1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @artu, как раз макита у меня. по мне так нормальная машинка. мне нравится.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @Менмен, Женя привет! тут в общих каркасных вопросах нашел такую фотку, спрашивают нужны ли доп бриджинги под нижнюю обвязку стены второго этажа. У меня примерно так же, че думаешь? Только у меня по верху ригель 200х50, думаю он не даст стойкам проседать точечно между лагами.
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @OLEG_24, при опирании стоек на внешнюю доску-не нужны, даже без ригеля внизу, у Ларри даже в видео, по моему, такой вариант есть, так что не заморачивайся.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Граждане, приветствую, тут обнаружился косяк, вот думаю, как исправить, может, кто подскажет.
    В общем, решил ввести в дом канашку, откопал под домом конец трубы, ведущей к септику, а в неё не вставляется фитинг (поворотный,удлиннитель),по причине сплющивания раструба трубы и превращения его из круглого в овальный.
    Завтра попробую нагреть вставляемый переходник и подсогнуть его тоже до овального состояния.
    Собственно, вопрос: так как это всё делать придётся прямо под домом, то:
    -реально ли его нагреть, скажем, в ведре с кипятком, до состояния возможного формования;
    -так как фена нет, можно ли его нагреть, например, баллончиком с газом;
    -вообще,гнётся рыжая труба?;
    -если вставить переходник меньшего диаметра, то чем заделывать зазор?
    трубу, по глупости, но, как видно, не зря, закопал 200-ю,так что, в принципе, могу вставить, скажем, 160-й переходник, а щель как то заделать, или, на крайняк, вообще, СКВОЗЬ уже закопанную пропустить еще одну, меньшего диаметра, до самого септика, но ведь это лишние траты, так то до септика метров 10 (точно не помню, но померить не проблема).
    В дом привести планирую 110-ю,т е все переходы доступны и место для фантазии имеется.
    Заранее благодарен за советы.
    :hello:
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Менмен, Я не имел дел с 200-ой трубой (это сколько же нужно есть?) но по аналогии с остальными трубами, должна распрямиться. Фен было бы неплохо, но и кипяток должен помочь. А ещё-хомут металлические, если найдёте такого диаметра. Если не найдёте-то несколько срастите. И ставьте перед самым раструбом. Ну и химией типа Фейри-помазать резинку. Удачи.
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Однозначно! На крайний случай "балончик с газом".
    Может, конечно, рыжая труба из какого то особого пластика, но я 32-ую ПНД, на днях, пытался прогреть, чтобы на муфту посадить, так у меня ничего не получилось. В кипятке варил минут 10 - не прогревается, видать температура в 100 градусов для размягчения маловата. Пытался греть газом - очень не понравилось. Все думал что вот-вот гореть начнет. В итоге так и пришлось покупать пластиковые соединительные муфты. :(
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Уважаемый @cirpich смотря твои (на "ты" в этой теме) щитки не сложилось впечатление, что есть какое то однозначное правило куда ставить УЗМ, до или после вводного узо.
    можно ли пояснить базовые правила по УЗМ, а также куда порекомендуете воткнуть стабилизатор напряжения относительно вводного автомата, вводного узо, УЗМ?
    посмотрел щиток в доме @Менмен, немного запутался, но пришла в голову мысль, что это самый правильны щиток, потому что он по финским принципам (условно конечно). Там вводной включатель на трех-фазу (4 контакта) и разводка по фаза в виде пробок (25А) или в нашем случае автоматов. ВОТ И ВСЕ!
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    По последнему вопросу, всё разрулилось, кипятить трубу-переходник не стал, спасибо @medved83, за избавление от ненужной попытки, нагрел газом из баллончика, как начала гнуться руками, слегка подмял и вставил, всё прошло на удивление легко. Но, есди вдруг кто будет что то подобное делать, имейте ввиду, что остывает пластик достаточно долго, поэтому у меня, пока я вставлял следующую часть трубы, нагретая вдавилась слишком далеко, т. к вставляемый конец стал мягким, благо уплотнительную резинку не проскочила, завтра герметиком снаружи по стыку еще пройдусь, на всякий пожарный.
    @artu ,-рчик,спасибо за положительную оценку моих стараний со щитком, рад, что кому то что то пригодилось.
    @OLEG_24, спасибо за предложение, не пригодилось.
    Всем спасибо за внимание!
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @OLEG_24, а ты мою стройку в "лесах" не видел, что ли? дёшево и сердито #143
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Менмен, Отлично, как то вылетела картинка эта из памяти, наверное так и сделаю
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    так ребята вы про что? :)
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @СерегаZet, Мы про леса типа строительные, как их сделать или купить ;)
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    для меня тож это актуально, надеюсь в августе начну обшивать сайдингом
  15. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Зови когда начнешь, приятно смотреть как другие работают.
