1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Вряд ли плохо сняли с первого раза (иначе - чему там темнеть). Вопрос про антисептик?
  2. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Про фанеру вразбежку уже сказали. Еще немного странноваты короткие укосины, но врезаны, вроде бы, правильно. Спасибо за внимание, @Менмен,
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Сперва, после крыши, буду делать наружное утепление 50 мм. горизонтальное, перед ним пройду снаружи неомидом или сенежем, сверху ветрозащита, 25мм вертикальной обрешётки с шагом 400, сайдинг.
    по завершению займусь внутренностями: сенеж-неомид,вата 150, фанера, скорей всего 2 слоя с пэ между ними, пока план такой.
    платформу из лиственницы перед застиланием фанерой ничем не прошел, вот думаю, надо? снизу доступ есть, если что, но думаю, листвяку и так ничего не будет, кстати, попробовал тут гвоздь в неё вбить, не вышло, черные саморезы ломает при докручивании до половины, желтые с горем пополам вкручивает (шурик макита 14валетов)
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Всегда пожалста, просто не смог придумать, как их по другому врезать, там либо стойки разнокалиберные под уклон крыши, либо проемы мешают, и еще, так как стены поднимаю в одного, приходится их делить по 2.5-3м,иначе страшно уронить, второй эт. все таки
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет, еще вопрос: по столбам раскинут такой кабель, обещают 15кВ,он выдержит? P1050749.JPG P1050751.JPG P1050750.JPG В улице 10 участков, 6 хозяев, т к у некоторых по 2-3.что на кабеле написано, опознать не смог, если надо, могу померять сечение
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    И снова здравствуйте, очередные 5 простеночков, 4 из них подняты, пятый один боюсь, он над пролетом над лестницей, жду, пока сосед Жека появится P1050760.JPG P1050761.JPG P1050764.JPG P1050766.JPG P1050770.JPG P1050771.JPG
    Чет дом какой то огромный получается, снаружи снизу посмотрел и офигел слегка, пока не было периметра, он не так совсем воспринимался.
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    15 килоВольт (кВ), возможно и выдержит - изоляция толстая. А вот на тему 15 килоВатт (кВт) - ясное дело, что выдержит. Это СИП. Судя по фоткам квадратов 16 - 25. 15 киловатт на 3 фазы - это, грубо по 5 на фазу.
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Вот и дождался друга Жеку, итог: P1050773.JPG
    ну и, заодно еще один простеночек воткнул P1050773.JPG P1050774.JPG P1050776.JPG P1050777.JPG
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Здравия всем присутствующим, что имеем на сегодня;
    Каркас второго этажа ...упс,оказывается,нет фоток. завтра сфотаю
    Перекрытие второго этажа IMG_0019.JPG IMG_0020.JPG IMG_0021.JPG IMG_0022.JPG IMG_0023.JPG IMG_0024.JPG IMG_0025.JPG
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Перпендикулярно перекрытию лягут стропильные затяжки, сегодня приколотил первые 2 на пробу IMG_0026.JPG IMG_0027.JPG
    с шагом 60, над ними холодный треугольник получится
    Планирую остальные завтра доложить, попутно вопрос: чем притянуть доску перекрытия к доске затяжки, гвоздями и струбциной не получается в некоторых местах мм. 5-7 зазор остался, или так оставить?
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я не увидел двойной верхней обвязки ее не будет?
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    её ригель заменил во всю стену на первом этаже и на стенах под стропила на втором, посчитал, что так крепче получится
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Крепче чем что? Зачем крепче? Для чего крепче? ;)
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    крепче чем плашмя
    как всегда в России, на всякий случай
    Для себя, любимого
    Дядя Вова, раз уж Вы здесь, вопрос на дальнее будущее: если в холодный треугольник всю вентиляшку согнать это чем нибудь неприятным может грозить? Не хотелось бы лишний раз крышу дырявить.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас это запрещено КОДом. Теплый воздух из дома на холодном чердаке может спровоцировать конденсат в утеплителе.
