1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Цемента пока 3 мешка, будет еще один
    Чугунины- дверка 250/320, по. моему, 1400р, плита 520/520 под казан 3600 р, дверка ревизионная 120/80,160 р,. Кирпича на трубу ещё 100 шт надо, сколько уже положено, по рядам посчитать можно, грубо, штук по 200 облицовочного и полнотелого, а, и песка в 3 раза больше, чем цемента, вроде все.
    И месяц работы по выходным не торопясь.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Короче в десятку можно уложиться, да Жень?
  3. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @gopalov69, Э. э. э, ближе к 15-17,скорей,кирпич нынче дорог,+покупал мастерок, ванночку для раствора; песок у меня со скважины халявный БЫЛ; уровень, опять же, ЕСТЬ; весь набор инстрУментов есть не у каждого.
    Еще диски к болгарке (350р. примерно набор из 3-х шт китай, в леруе попался, одного диска хватило, рассчитывал, что все 3 уханькаю),сама болгарка, асбошнур тоже недёшев,оказывается (я с работы взял, а так, ок 1800/кг.,грамм 700 надо, все железки проложить по периметру, чтоб "играть" могли при температурном расширении без вреда для окружающей кладки)
    А, еще уголок покупал, под мангальную подину положить, чтоб арку не складывать, здесь специально показывал IMG_20160907_130220.jpg ,3шт по 0.8м,блин,не помню, скока стоит, пусть 500р.,но,так и набегает.
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    А, и, конечно,еще Олег (24 который),здоровья ему и счастья,поддувальный совок сварил ужо, забрать вот надо, не в курсе, сколько сие изделие бы стоило(может быть заменено дверкой дополнительной= опять же, совок какой нибудь, чтоб золу из поддувала выгребать)
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Теперь всю зиму как Кум Тыква буду по кирпичу покупать, чтоб по весне тоже такой мавзолей слепить..Главное чтоб Кавалер Помидор за дворец ущемляющий имущественные права Вишен не принял и налогом не отобрал.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Евгений, :hello:.Уголок 50х50?На стыке кирпичей буквой Т сваривал, или так уместились? Мне хоть и не скоро предстоит, а руки уже сейчас чешутся:pioner:.
    А в списке расходов колосников нет:faq:,чёт мне кажется, их хоть и не видно, но где-то они имеются;)
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    32/32,на стыке кирпичей положил (пропилив боковые стенки под вниз направленную полку и вставив уголок в пропилы, чё не сфотал, не знаю, ведь хотел),первый слой кирпича ПРОСТО ПОЛОЖИЛ, не на раствор, оперев каждый из кирпичей по краям по 1 см (примерно) на фото всё видно, а вот второй слой-уже на раствор сверху первого, скрепляя оным, получается, оба слоя. Швы подины пролил раствором пожиже, чем в кладке, для более ровной поверхности стыков кирпича (оттуда же потом золу выгребать понадобится),и,всё равно, один из кирпичей пода чуть ниже получился, недоглядел, хорошо, хоть с краю, не мешает.
    Кстати, золы не остаётся почти, очень очень мало, ещё,были у некоторых посетителей (уже были гости с вопросами) вопросы, причём одинаковые-"а где поддувало для мангала, или отвертия какие снизу, для подхода воздуха снизу, к углям?",отвечаю:нетути их, как показала первая протопка, они нафиг не нужны, и так всё прекрасно раздувается и горит.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Тогда ещё вопрос. Регулируемую высоту мангала будешь делать? На случай, если потребуется несколько подходов с мясом, сразу нажечь побольше углей, и по мере прогорания углей решётку опускать.
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    если честно, недопонял вопрос
    зачем? если посмотреть IMG_20160919_190750.jpg IMG_20160920_140750.jpg справа от решётки есть место для непрогоревших углей, саму решётку можно ещё подвинуть влево, там места ещё в полкирпича, так что нажигать угли можно и в процессе жарки.
    Ну, если ОЧЕНЬ хочется прямо много углей, то есть ВТОРАЯ ступень сзади (сделана, вообще то для того, чтобы, если ВДРУГ захочется жарить именно на решётке стационарной, её можно было положить на 3 опоры-ступеньку у задней стенки и 2 кирпича (со скошенными углами которые) у переднего края, но пока еще такого желания не возникало и решётку где заказать или найти нужного размера, не думал. Задел на модификацию, так сказать.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Пойду рисовать, на компе не умею, листочек в клетку наше всё:)]
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Задумка такая. Взять 2 металлические полосы 50мм шириной, сварить их между собой дверными петлями, к одной полосе приварить ещё петли, и свободный конец петли вставить в кладку. Для удержания полос от падения приварить к ним по шпингалету и защёлкивать в кирпич. Т. е. открываешь шпингалет, одна полоса откидывается, решётка (или шампуры) опускаются ниже. Я решёткой пользуюсь очень редко, преимущественно шашлык, поэтому хочу ещё сделать прорези углом на полосах, чтоб шампуры удобней устанавливать было.
    Ну а вот что наваял в приступе рационализаторства:aga: DSCN2061.JPG
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    да, действительно, адын штук, 250/380,580 руб.
    Не, для меня слишком сложно, да и зачем она там всегда болтаться будет, проще сварить в размер (750/750,получается),надо-положил,жаришь,надо-убрал,жаришь на шампурах, опять же, мыть удобней, и ржаветь, всегда вмонтированная под небом, не будет.
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Вот он в печи IMG_20160924_181240.jpg ,ну,и ревизионная дверка, заодно IMG_20160924_181317.jpg .
    Как особо внимательные могли заметить, добавил пару рядов трубы (мимоходом)
  14. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Вот он я, никуда не пропадал
    мангал-тандыр дачный мобильный,
    раствора нет, железа нет, просто сложен и готов к работе
    если после подготовки углей накрыть любым листом железа, то становится коптильней или духовкой по желанию заказчика)
  15. DocArt
    DocArt
    DocArt
    Красноярск
    @Менмен, на какой стадии сейчас дом? уже живешь там?
