1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Т е как картинке нарисовал красным?
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    теплый воздух идет вверх в софитах он не выходит...слуховое окно может быть и одно, но лучше когда свозняк, т. е. два. циркуляция лучше...
    если есть слуховые окна, нет надобности в вентилируемом коньке...
    нуу типа того только с выводом на фронтоны а не на скат кровли...
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    На сколько я помню из теории гидравлики, чем больше углов тем ниже давление.
    Воздух с водяным паром тоже будет подчиняться таким законам.
    К тому же вытяжка работает "самотеком" снизу вверх и при Т-образном разделении, мне кажется, тяга прекратится
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) почему она прекрарится? в Т образной конструкции как раз наличие сквозняка...
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    может по этому поводу варианты есть у кого?
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    И, кстати,@DimZZZ, твоих тем не обнаружил, поздравляю в своей!
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    в чем видите смысл притяжения?
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Я даже затрудняюсь сформулировать, наверное, в необходимости опирания лаг, лежащих сверху, на лаги нижнего слоя, а не висения оных на гвоздях
    И все таки даваите на ТЫ, это, кстати, ко всем относится
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    @Менмен, так уж получилось.
    Дом уже строится, а тема еще не появилась...
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Здравствуйте, люди добрые
    Итог на сегодня: доположил стропильные затяжки
    и начал сборку подконьковой фермы (ну это я её так называю) IMG_0052.JPG IMG_0053.JPG IMG_0054.JPG ничего не рассчитывал, делать собираюсь так, по бумажке IMG_0057.JPG ,что то в этом роде
  11. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    я конечно совсем не гуру, но решение с перф. пластиной, установленной вдоль стыка, вызывает сомнения. большииие такие... Всё-таки очень близко к краю весь крепёж...
    Вот чисто ИМХО, если бы вы две доски соединили сплошной полосой фанеры, было бы куда крепче...
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Это с одной стороны такое решение, с другой все (2) стыки по пластине отдельной сделал поперек стыков, как дособеру и поставлю конструкцию, отфотаю (скорей всего в ср,-чт,)
  13. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Paladin, да, я в курсе читаю все по каркасам на форуме, но все равно спасибо, а балка у меня в качестве ровного конька больше, т. к; стропила в одного с ней ставить удобней, наверное, будет
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    МаксимКазаков ,не нашел, как в л. с. картинки вставлять, спрошу здесь:
    Требуется нарисовать, чтобы посмотреть, как это будет смотреться и убедить любимую сделать именно так, а не просто однотонным сайдингом а-ля сарай, можно не к спеху, т к до обшивки дело к зиме только дойдет.
    Размеры: Дом в состоянии с саидингом 10.6/10.6 ,проемы размеры без окон (то есть по факту (на рисунке) будут меньше)
    Крыша-МЧ коричневая темная
    Углы дома (1 и 5 части) саидинг под светлый камень, как и середина (3 часть),то же самое с теми же пропорциями и рис 3.,добавить балконы на рис 3 во всю ширину дома, на 1 эт со ступеньками шир. 2 м.,3 шт
    Части 2 и 4 -сайдинг корабельная доска (лучше на разных рисунках темного и светло-коричневого цветов)
    Цоколь- именно с такими наклонами, так как уклон участка, сайдинг светлый камень.
    Между цоколем и домом отлив темно коричневый, как и крыша.
    От углов до окон на рис 1: 70 см.,верхние от пола второго эт. 50 см.
    размер окон: 1,5м/1,8м (в/ш),по 2 рядом, нижнее 1.4/1,7м.
    Рис. 2.:1 эт: посредине дверь шир 2м,высота 2,6м.,вплотную к ней окна 1.4/1.7м.:2 эт. пролет посередине 0.8м.,окна 1.3/1.7м.
    Рис. 3:1 эт.:от угла слева до окна 0.9м.,окно1.4/1.7м.,дверь вплотную 0.8/2.6м.,справа до окна 1.5м.,окно1.8/1.7м.:2эт.:слева/справа до окна 2м,окна 1.8/1.7м.,к правому вплотную в середину дома дверь 0.8/2.6 м.
    Высота 1эт.3м,межэтажное перекрытие 0.15м.,2 эт. короткие стены 2.1м.,в коньке 5м.,итого высота дома 8.15м. в коньке, 5.1м. до свеса крыши, свесы крыши 0.5м.
    Балкон 2 эт ширина 1.5м.,1 эт открытая веранда шир. 3м.
    Разница высоты цоколя рис. 1: 0.7-1.4м,рис 2. 0.2-0.7м., рис 3. 0.5-1.4м.
    В общем, должно получится где то так, только в цвете:
    Ну вот, вроде и все описание, что непонятно, спрашивай
    Да, на рис 2. слева, а на рис. 3 справа потом будет гараж шир. 4.5м.,под общей с домом (продолжением) крышей, если что, поэтому итоговый рисунок именно такой.
    Просьба нарисовать потому, что в скетче (почти как и в компьютере в принципе),я полный ландух, заранее благодарю
