1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 128
Беседка 6,0х3,5м, с печью-барбекю и съемным остеклением
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Vzik, 19.10.13.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня так сделано. А вообще. у нас тут есть специальный раздел по этой теме.
  2. Klunya1
    Klunya1
    Klunya1
    @Vzik, какую жаростойкую кладочную смесь использовали для барбекю?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    "Терракот" жаростойкая кладочная глино-шамотная смесь.
  4. Конев
    Конев
    Конев
    Не могли бы объяснить, что за насадки на дрель? И что за санирующий антисептик (пример)?
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Насадки на дрель в виде металических и полимерных щеток.
    Металлической щеткой выбираются мягкие волокна, а потом полимерной щеткой фактура дерева полируется.
    А антисептиков море разных, я брал отбеливающий антисептик, которые убирает поражения древесины.
  6. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Конев, @Vzik, эту работу мне кажется лучше делать болгаркой (шлифмашинкой)
  7. Конев
    Конев
    Конев
    @Aborigen64, а как правильно называются эти щетки насадки для УШМ? Металлические еще можно найти, а с нейлоновыми/пластиковыми проблема...
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Aborigen64, либо дрелью, либо специальной машинкой, на болгарке очень большие обороты, трудно контролировать качество браширования.
    В гостевом домике браширование уже делали специальной машинкой.
    Получилось очень хорошо.
    @Конев, я на УШМ тоже нейлоновых не нашел, но когда попробовал с УШМ поработат, то понял что и с железной не особо получается, ими только ржавчину с металла сдирать, а тут же дерево и контроль за чистотой обработки нужен.
  9. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Vzik, скажите, а выбранное Вами напольное покрытие - оно не истирается уличной обувью, или в беседке разуваются?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ходим прямо в обуви, это же садовый паркет. Вон в Икее трафик большой, но даже там на выставке я не видел потертых досочек.
  11. Dzanshin
    Dzanshin
    Dzanshin
    Добрый день) Чудо-беседка, поздравляю с прекрасной работой) У меня сложилось впечатление, что присутствует недостаток освещения внутри (для готовки). Не думали над тем чтобы на балку сверху поставить направленные лампы? Одна на плиту и вторая в зону мойки?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Решил заменить часть деревянной плитки на каменную, что бы убрать возможность возгорания пола от упавшего уголька. Просмотрел разные варианты плитки 30х30см у местного мастера
    и нашел подходящий вариант, только закажу в коричневом цвете.
    Не только думал, но и даже уже сделал дополнительное освещение у плиты. Думал и про направленные светильники, но пока не нашел подходящих по стилю
  13. Dzanshin
    Dzanshin
    Dzanshin
    Действительно, плитка в зоне готовки будет практичнее - не горит и прекрасно моется) вкусных Вам вечеров)
  14. Roman2015z
    Roman2015z
    Roman2015z
    Приветствую.
    Очень понравилась твоя задумка по ... да все понравилось)
    Очень понравилась дизайн одной беседки, думаю смастерить своими силами. Помост 6*6м, крыша 6*5м, внутренняя часть 4*4м. Высота заднего бруса 2.5м, переднего бруса 3м
    Внутри по задней стенке планирую поставить вот такой мангал (как и Вашей беседке)
    И потом хочется застеклить так же как у Вас
    С фундаментом вроде определился (под мангал буду заливать плиту у задней стены размером 3*1, а все остальное будет на блоках 20*20*40), теперь встали следующие вопросы:
    1. Какого сечения взять брус?
    2. Как сделать так что бы все это не свалилось, т. к. скорее всего можно будет укрепить только заднюю стенку (укосины и зашить).
    3. Как сделать крышу, интересует стропильная система, и чем ее потом покрыть.
    4. Нужно ли что то прокладывать между печкой и стеной (стену планируется зашить вагонкой). Если да то чем это можно сделать?
    Если есть желание, возможность и время буду рад услышать советы) в этой теме.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Решил перестраховаться и заменил садовый паркет перед печкой на каменную плитку, а то угольки выскакивают и вдруг загорится.
    Воду горячую сделал, поставил проточный водонагреватель на 4 кВт, правда до горячей он нагревает только на маленькой струйке, а так чуть теплая идет, но помыть чашки и ручки уже можно с комфортом.
    Кстати, беседка пользуется популярностью, частенько с соседями жарим мясо, сидим тут до самой ночи с комфортом. Стейки уже научился жарить до правильного состояния, говядину стал покупать не заморскую, а нашу, стейки из нее даже вкуснее получаются.
