1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 128
Беседка 6,0х3,5м, с печью-барбекю и съемным остеклением
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Vzik, 19.10.13.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Геотекстиль пропускает воду, вы наверное имели ввиду что-то другое? Обычно в гибкой отмостке что-то типа баннера кладут, ну т. е. пленки, чтобы вода по ней уходила, а не сквозь. А геотекстиль в дорожки кладут, чтобы песок и щебень не смешивались.
  2. nrv
    nrv
    nrv
    Великий Новгород
    И еще один вопрос :) Какой длины использовали гвозди и какие? Не могу найти короче 30мм, а толщина кровли 3мм-черепица, 1,7-ковер, 9мм-осп, 12,5мм-вагонка, итого-26мм... Как быть?
  3. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Заменить вагонку 12.5 мм. на имитацию бруса 20-22 мм.
  4. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Саморез с пресшайбой.
    Размеры от 16 мм и выше
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сделал пошаговую дорожку от беседки к соседу.
    У меня была ОСП, имитация бруса, сплошной подкладочный ковер и черепица, а гвозди вроде были ершенные 3х30мм.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Газон ваще прёт как сумасшедший, прямо на глазах, за день видны изменения в высоте травы, уже по два раза в неделю кошу.
  7. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    не надоедает косить? сколько времени занимает? как утилизируете скошеную траву?
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @EvgenPS, чуть больше часа получается покосить весь участок, два раза в неделю пока не в тягость, но это только сейчас когда влажно, тепло и удобрено, а обычно раз в неделю кошу.
    Траву скидываю в яму в поле, но думаю купить компостер и перерабатывать траву, листья, ветки и пищевые отходы в перегной, а то травка ведь богатая азотом после удобрения и надо ей устроить круговорот в природе.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    расточитель и транжира!
    а лучше сразу пару, у меня на 5 соток, 800 литровый не справляется
    можно просто по грядкам, в междурядье в качестве мульчи и будущего удобрения
  10. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Так и не ответили, опробовали его или нет?
    Планировал в аналогичную беседку повесить по периметру на мауэрлат 4 инфракрасника по киловатту, но проектировщик барбекю из фирмы стал че-то нос морщить: типа они ни фига не греют, все потом на газовые переходят и т. п.
    Как раз хотел ИК, т. к. беседка будет не застекленная и теплый воздух просто будет улетать, а ИК вроде поверхности нагревает.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да забыл ответить. Пользуемся обогревателем прохладными вечерами, становится сразу комфортно, но зимой в мороз его не хватает, так чутка макушку и нос греет. :)]
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Я так понял, у Вас один обогреватель, а на сколько кВт? 4 с двух сторон, имхо, покомфортнее будут. Я на полноценную зиму особо и не рассчитывал, так - поздняя осень, ранняя весна, прохладные вечера...
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Мощность вроде бы 2 кВт, при закрытых створках и если на улице около 10 градусов, то в беседке очень комфортно с обогревателем, потом все равно печка нагревается и обогреватель уже не нужен.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    С беседкой закончил на 99%, по этому поводу решил сделать красивых фоток и немного отчитаться. Раздвижное остекление в итоге не снимал все лето, хотя изначально думал что будем снимать в жару. Наглухо закрытая беседка защищает от кошек и других нежеланных гостей, и позволяет поддерживать чистоту, ведь это самое популярное место для вечерних посиделок. Беседка нехило так прогревается за день, и заходишь в нее как парник, но благодаря широко раздвигаемому остеклению проветривается она буквально за минуту, а когда подступает вечерняя прохлада, то в закрытой беседке тепло и уютно. Раздвижные створки намного удобнее распашных, т. к. их можно отрыть на желаемую ширину и они не будут хлопать от ветра. Бронзовый поликарбонат с улицы выглядит излишне темноватым, но зато изнутри он слегка притеняет яркий свет и добавляет немного приватности, даже шторы не нужны, ну и изнутри он уже не выглядит темным, и к тому же и он "теплее" и безопаснее чем простое стекло. Я этим проектом доволен на все сто процентов.
  15. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    А мне вот очень интересно, после того как Вы доделали беседку, попользовались есть ли что то, что сделали по другому? Например пошире, поуже, печь всем устраивает ит. д.
