1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 128
Беседка 6,0х3,5м, с печью-барбекю и съемным остеклением
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Vzik, 19.10.13.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не жарко, потому как, когда жара, то створки смотрящие на солнце закрываем, скрываясь за ними от палящих лучей, а другие створки открываем, что бы не было как в теплице. Ну а так, если сидеть в закрытой беседке на солнцепеке, то там конечно жарища будет.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Данная пристройка к дому проектировалась и строилась совместно с домом или была пристроена к существующему?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Веранда у соседа была сделана сразу с домом, я же только остекление делал, а то она слишком уж открыта была ветрам и непогоде.
    image-11-10-15-12-59.jpeg image-11-10-15-12-59-1.jpeg image-11-10-15-12-59-2.jpeg
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Вообще не понимаю открытые веранды и беседки. Летом еще бывает в зависимости от региона погода когда ветра и дождя нет. А зимой и в межсезонье никак без укрытия. Я беседку ещене построил так на южном урале уже 3ью неделю в теплице шашлык жарю по выходным. Вчера вот шквальный ветер был со снегом, заметало в такие щели теплицы про которые я даже не знал :)
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Там же ещё и крыша поликарбонатная.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну да, так что все смотрится очень гармонично.
  7. cheus
    cheus
    cheus
    Мехико
    До
    Добрый день. Шикарная у Вас получилась беседка. Хочу себе летом построить похожую. Подскажите, чем таким декоративным снаружи закрыт ростверк? Спасибо
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сверху лежит отлив (коричневый), сбоку стоит плоский шифер (серый), но его почти не видно под отливом.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Vzik, присоединяюсь к восторженным отзывам и болагодарностям за создание темы.
    Планирую что-то похожее реализовать. Также как вы хочу бетонный пол. Пока читал, думал почему-же у вас пол не гуляет, оказалось, что гуляет. Потом вы написали про крыльцо, сваи, пенопласт, типа вот оно решение.
    В связи с этим возникает вопрос:
    Почему бы не уложить 10 см пенопласта на все пятно застройки и не отлить монолитную плиту 10 см? Вокруг сделать утепленную отмостку и все будет в ажуре. Зачем сваи-то с ростверком нужны?
    Если нужно высоту набрать, можно песчаную подушку побольше сделать, все равно потом уклон отмостке придется придавать какой-то.
  10. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Очень красивая беседка. Для бюджетного варианта ветрозащиты можно рассмотреть "мягкие окна".
  11. Конев
    Конев
    Конев
  12. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    Я на своей так и сделал. Только под пенопласт нужен не пучинистый грунт (песок, гравий, отсев, бой кирпича - кому что удобнее). Пенопласт нужно только "экструзию" толщины в 5 см вполне достаточно, т. к. помещение не отапливаемое. Сверху плиту 10 см (обязательно армировать). Я на эту же плиту печку поставил. (около 5000 кирпичей полнотелых ушло) В сваях также смысла не вижу. С точки зрения технологичности исполнения нет ни чего более дешевого и простого варианта.
    1. Камаз песка разровнял/ утромбовал (0,5 - 7 тр в зависимости от удаленности)
    2. Опалубка квадрат (остатки из под основной стройки, обычно даже колотить не надо 0 тр)
    3. Пенопласт (остатки либо купить/ можно сэкономить на доставке легкий и удобный к перевозке на легковой)
    4. Арматура (либо покупать либо остатки 0- 4тр)
    5. Бетон (10 тр от площади, лучше купить с доставкой). Здесь однозначно не самим месить!
    Итого примерно 10 - 15 тр. У меня получилось: 0,5+0+2,5+0+7=10 материалы.
    Со сваями однозначно дороже выходит (каждая свая около 6тр + тот же бетон, пенопласт, опалубка и арматура) Опять же при плите у нас готовый пол (выложил плиткой или камнем) Не горит, морозов и грязи не боится. При эксплуатации идеален. Зимой не разуваясь, Осень весна, лета - керхер в помощь :)
    ps Конечно каждый сам решает, У кого-то песок бесплатный, у кого то может сваи остались, может плиты пустотные (тоже можно использовать) вариантов масса - каждый имеет право на существование:)
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Сделал и все нормально?
    Как делать утепленную плиту я в курсе, баню на такую плиту поставил, все отлично. Но я не пенопласт клал, а ЭППС и не 10 см, а 20. Отмостка не на 60 см, а на 1,2м + дренаж по кругу + свесы с крыши по 60 см.
    Понятно, что такая конструкция работает, а вот более дешевая? Немного побаиваюсь, что промерзнет... хотя... для того, чтобы пучить под плитой начало туда вода должна попасть, что в принципе при наличии подушки из меска нереально.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сваи не обязательно нужны, это был мой осознанный выбор. Можно и плиту, это даже надежней будет, но значительно дороже. На плиту нужен пенопласт, арматурный каркас и заказной бетон с доставкой, а мы фундамент на сваях сделали из того что было на стройке (песок, цемент, щебень и чуточку арматуры). Плита пола гуляла в первую зиму особенно заметно, потом мы сделали отвод воды с крыши в сторону и я уложил садовый паркет на пол, и в прошлую зиму уже не наблюдал движения плиты. Хотя возможно подвижки были, но паркет скрыл их. А садовый паркет считаю правильным покрытием для беседки, он не холодит ноги как камень, его не оторвет как плитку, ну и атмосферу он создает правильную, да, а еще подметать его не нужно, я за год там не подметал ни разу.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Кстати, по типу крыльца я сделал веранду на бане, получилась висящая плита на ножках, тоже хороший вариант для холодной беседки, никогда его не поднимет.
