1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 128
Беседка 6,0х3,5м, с печью-барбекю и съемным остеклением
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Vzik, 19.10.13.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Около 6тр все сваи с ростверком получились
    На одну сваю уходит:
    - 6м арматуры 10мм = 100р
    - самомесного бетона 0,2 куба = 400р
    - из рулона рубероида отмотали на рубашку 1м = 20р
    Итого пусть будет 500р материалов на сваю, ну никак не 6000р.
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    0.2 куба бетона это 400кг из которых цемента около 2-х мешков, по нынешним ценам это 400-500р. Песок, щебень, работа, оборудование бесплатные?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну я все с запасом в большую сторону взял, объем сваи чуть больше 0,1 куба, на одну сваю уходил примерно мешок цемента, так что в 500р и цемент и песок и щебень и арматура входит.
    А сравнивали мы изначально стоимость материалов:
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    хм... а чем плита дороже полов по грунту или висячей плиты, как вы лили на крыльцо? Готовые сетки сварные копейки стоят, заказной бетон вовсе не обязательно. Мы сами месили: цемент, песок, щебень.
    Ну в общем ясно, плиту можно смело лить, если ее утеплить.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пол по грунту в беседке, это не полноценная плита, у меня там и толщина маленькая, и армирование никакое, стены наружные и печку на пол я бы не стал ставить.
    Конечно, плиту с утеплением смело делайте.
    Я за свой тип фундамента никого не агитирую, просто мне проще сделать ТИСЭ, у меня и дом и гараж и баня и забор стоят на нем, проблем нет нигде, цена копеечная, технология простая. Я в нем уверен, поэтому и делаю.
  6. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    Прощу прощения, сбросьте мне бюджет строительства в личку. Очень благодарю!
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Учет бюджета стройки давно забросил вести, т. к. делаю одновременно все на участке и стройку и ландшафт. Да и у каждого свой бюджет, в силу его возможностей, выходит.
  8. mama44
    mama44
    mama44
    Москва- Ульянино (Раменский район)
    Добрый вечер. Vzik, замечательная беседка у Вас получилась. Я
    " в завистливом обмороке"). Благодарю Вас за выложенные материалы и подробное описание. Полгода наших мучений по поиску беседки закончились! Будем строить Вашу)
    Отдельная благодарность за файлы в Скетчапе.
    Если Вас не затруднит-посмотрите мой вариант. Низ будет из газосиликата, перекладина 150, перила 100.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Нормально, если стеклить не будете, то закрытый низ защищает зимой от снега.
    Перила из бруса 100-150мм? При наших то габаритах беседки, это слишком уж толсто. У меня столбы и балки сечением 100х100мм., а перила из дюймовки сделаны.
    Только мини-печь русскую сделайте, а не мангал как у меня.
  10. mama44
    mama44
    mama44
    Огромное спасибо.
    Про печь я поняла, читала уже. Но я так по размерам файла определила, что Ваши балки-150!
    Я сразу с вопросами, если можно) Стены у Вас выложены блоками шириной 200 мм?
    Если столб будет 100х100,то надо выложить блоком шириной 100. А вдруг через некоторое время возникнет непреодолимое желание закрыть ее поликарбонатом? Можно ли на этот случай блок взять 150, оставить выступ на улице и потом этот поликарбонат установить на него? Или ерунда это?
  11. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Что-то я видать пропустила этот момент? В чем причина, чем-то недовольны?
    Мини-русская-печь наверное и стоит на порядок дороже чем такой мангал?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Своим мангалом доволен, но владельцам печки слегка завидую.
    Кирпича чуть больше, а возможностей намного больше.
    Попробую в топке плиты в чугунке приготовить жаркое, может это частично скомпенсирует мне отсутствие печи.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, точно, 150х150, я уже подзабыл. А стена из двухсотки.
    Между столбами я бы сделал стену толщиной как и столбы, или же стену делал перед столбами.
  14. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    А баня в планах есть? Просто многие банные печи позволяют прекрасно готовить в керамической и чугунной посуде. В своей (ферингер) я уже и мясо тушил. Получаются прекрасные русские щи.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Баня в процессе завершения, с печью Ферингер Ламель.
