1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 128
Беседка 6,0х3,5м, с печью-барбекю и съемным остеклением
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Vzik, 19.10.13.
  1. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Почему именно такой длинны должны быть саморезы? Я вот планирую укладку на ОСП толщиной 12мм, и маюсь чем крепить, т. к. никакой подшивки не планирую из эстетических соображений...
    Неужели если я прикреплю 13 мм саморезами оно держаться не будет?
    PS тоже хотел ответить на заданный вопрос, но не решился из за отсутсвия уверенности и подтверждений своим догадкам
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    надо провести натурные испытания т. к. осп в толще пориста
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Toxicgsm, отвечу опять же на своем примере - у меня на стропила ляжет вагонка 12мм, сверху нее планирую фанеру 6 мм, потом мягкую черепицу без всяких подстилок. итого 18мм. вот мне 16мм подойдут. для себя - смотрите сами. я указал минимальную длину саморезов. хотя можно и на 12 найти
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    будет конечно
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Тем блее что она помимо крепления на саморезы еще и припекается к основанию после нахождения на солнце
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вот это более правильный вариант
  7. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Я согласен, что вариант мой не совсем верный, но я легких путей не ищу) Что будет держаться я почти уверен на 99%, т. к. угол крыши всего 20 градусов, на ОСП планирую сплошной подстилочный ковер, а потом черепицу на саморезы 13 мм... попробую потом опытом поделюсь...
    Стропильная часть, чтобы ОСП не прогнулась, сделана чаще нормы, и сделана как можно привлекательнее с эстетической стороны как по своему строению, так и по текстуре и по покраске, поэтому я не хочу ее закрывать.
    Одну зиму ОСП уже простояло, без черепицы - выдержало нагрузку снега в 50-60 см.
    А почему именно ОСП, просто оно у у меня осталось как вторсырье не выбрасывать же...)
  8. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    каков шаг стропил?
  9. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Шаг стропил точно не помню, что-то около 33 см. если очень надо, могу замерить), хотя наверно все таки 35, сами стропилы 200*50
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    На эти вопросы уже писал тут в теме. По вагонке настелили OSB 9мм, по плитам ОСП уложили сплошной подкладочный ковер, для крепления черепицы использовали ершеные гвозди 25мм, они не пробивали этот пирог насквозь.
  11. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Подскажите, Сергей, в жару в беседке жарко? Я имею в виду стены из оргалита не нагревают помещение как в теплице?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Если закрыть створки, то конечно же жарко, но когда мы приходим то открываем створки и сразу же становится нормально, жара улетает в момент, а вечером, наоборот прикрываешь створки и прохлада не проходит и теплые стены поддерживают комфортную температуру.
  13. Redcoppa
    Redcoppa
    Redcoppa
    Уфа, микрорайон Спутник
    Vzik, приветствую! Подскажи толщины материалов, так и не нашел в теме:
    1) Размеры газосиликатных блоков.
    2) Толщина бруса.
    Стою перед выбором, газосиликат или кирпичи как в соседней теме с аналогичнвм проектом.
  14. msm82
    msm82
    msm82
    @Redcoppa, Уже было в теме:
  15. Redcoppa
    Redcoppa
    Redcoppa
    Тогда еще один вопрос по толщине блоков, если я попытаюсь удешевить/подогнать под брус на 150мм, сильно повлияет на устойчивость стены?
