1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 128
Беседка 6,0х3,5м, с печью-барбекю и съемным остеклением
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Vzik, 19.10.13.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Около 10тр за погонный метр, при высоте остекления в 2,5м
  2. OSaven
    OSaven
    OSaven
    Московская область
    По вашему примеру сделал аналогичного типа беседку. Да вот только незадача, не сильно много кто делает такие двери. Не подскажете к кому можно обратиться? Вам то проще, я так понял у вас свое производство. Можно в личку контакты производителя?
  3. OSaven
    OSaven
    OSaven
    Московская область
    OSaven
  4. Сабир 577
    Сабир 577
    Сабир 577
    Казань
    Тоже построил такую беседку. Спасибо за идею. IMG_0751.JPG IMG_0747.JPG IMG_0571.JPG
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У нас тут уже клуб!
    Фотки выкладывайте.
    А темные стены не будут сильно нагреваться летом?
  6. Сабир 577
    Сабир 577
    Сабир 577
    Казань
    А темные стены не будут сильно нагреваться летом?[/QUOTE]
    Нет, не нагреваются. У меня со всех сторон деревья. Так что норм. Да и остекление ведь снимается.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот еще одна беседка нашего форумчанина, "остекление" моего производства.
    IMG_6685-18-12-16-23-38.jpeg IMG_6686-18-12-16-23-38.jpeg IMG_6687-18-12-16-23-38.jpeg
  8. kev81
    kev81
    kev81
    Воронеж
    Где-то упоманалось ранее, не могу найти, напомните: - из какого профиля делается остекление и какой толщины поликорбонат? В нашем городе никто не хочет браться за такое (Al) остекление при высоте 2,5 м. спасибо.
  9. OSaven
    OSaven
    OSaven
    Московская область
    А вот и мой вариант.
    Сама конструкция сделана по каркасной схеме на бетонных блоках. Сильно их не заглублял т. к. твердый глиняный слой начинается уже с 20-25 см. Для усиления конструкции на "расшатывание" установил угловые раскосы с шипом и усилил их шпилькой. В общем получилась довольно жесткая конструкция.
    В отличие от оригинала (респект автору еще раз!) решил сделать два выхода: один - по центру, и еще один - сбоку. 20160910_185818.jpg
    Ну и вот что получилось по факту. Затянул пленкой на зиму, что бы не задувал снег и не мокло. Здесь еще не закреплены сливы. Оставил на весну (делал все в одни руки, на все времени не хватило). 20161009_132219.jpg
    В дальнейшем есть идея сделать перед беседкой Г-образный настил, шириной примерно 1 метр. Плавающего типа, из тех самых древесно-полимерных террасных досок (или как там они правильно называются). Вот таких (не реклама): 20161029_191949.jpg
    Ну и еще в раздумьях какой сделать пол внутри. Плитку не хочу, холодная, ребенку будет некомфортно ходить летом босиком.
  10. AltEkb
    AltEkb
    AltEkb
    Построено в этом году по мотивам просмотра данной темы. Пристроено к дому со стороны входной двери. Все секции двигаются и снимаются. DSCN2703.JPG DSCN2705.JPG DSCN2707.JPG
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Раздвижное остекление типа Provedal, заполнение - поликарбонат 6мм.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @OSaven, не вижу выноса наружу в нижней части, он нужен для установки рам остекления. Или изнутри будут рамы?
    @Сабир 577, я бы входные створки поставил на внутренний рельс, а то на наружном зимой снег будет мешать створки раздвигать, а на внутреннем всегда чисто.
  13. kev81
    kev81
    kev81
    Воронеж
    И еще, подскажите:"можно ли заказать только конструкцию, а поликорбонат вставить САМОСТОЯТЕЛЬНО"
  14. avbukina
    avbukina
    avbukina
    @Vzik, Подскажите, пожалуйста, раздвижное остекленнение которое у вас, это тоже, что в шкаф- купе, или более усиленная конструкция. И ещё при сильном ветре, как себя двери ведут, не вылетают с направляющих?
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это называется "конструкции в распил", можно конечно, их в таком виде транспортной компанией можно даставлять.
    Это раздвижное остекление лоджий, известное в народе как "Проведал".
    Ничего никуда не вылетает, там все с зацепами створки за створку, представьте если бы створки лоджий вылетали из домов!
