1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 128
Беседка 6,0х3,5м, с печью-барбекю и съемным остеклением
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Vzik, 19.10.13.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Если честно, то полноценно ни разу не убирал, так пару раз перед печкой щепки сметал и все.
    Но если чё, то у меня садовый пылесос есть, для садового паркета самое то.
  2. Messin
    Messin
    Messin
    Подскажите, как крепились столбы к ростверку
    про две арматурины читал, но как, так и не понял
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    я монолитил в ростверк глухарь на 200мм, и на него накручивал столбы.
  4. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Я вот так делал:
    На заднем плане торчит арматура из плиты, а на переднем видны отверстия в торце бревна. Эти отверстия заполнял герметиком перед установкой на место.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Messin, вот @Asmer уже все показал, я именно так и делал.
  6. Сергей161
    Сергей161
    Сергей161
    Ростов-на-Дону
    Нигде не нашел в теме высоту конька или угол ската крыши. Делаю беседку на подобии как у ТС, очень понравилось с'емное остекление, себе планирую такое же, только с монолитным поликарбонатом. По высоте конька вопрос встал.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Файл скетч ТС. https://www.forumhouse.ru/posts/7528581/
    Угол 26гр. Высота конька 1000мм
  8. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    я себе сделал такой же угол наклона, как на доме. уже не помню точно, около 30 градусов чтоли?
  9. Triv0808
    Triv0808
    Triv0808
    @Vzik,
    Привет! Хочу заполнить проем летней кухни раздвижными дверями Provedal С640, но со стеклом (4 створки на 2-х рельсах). Размер проема планируется 2800 х 2050 (высота). Производители окон меня уверяют, что:
    1. Ролики на дверях быстро выйдут из строя из-за веса створки.
    2. Горизонтальную перемычку на створке (импост) они не смогут сделать, т. к. то ли она цепляться за другие створки будет, то ли в системе С640 такая не предусмотрена.
    Подскажите, как производитель и эксплуатант в одном лице, насколько эти утверждения верны?
    Как вообще ведут себя двери за 3 года эксплуатации?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Triv0808, получается 4 створки 800х2050 с импостом?
    У меня в офисе стоит образец С640 с более широкими створками 900х2000мм, с импостом, все очень жестко, ничего не цепляется.
    В беседке со створками ничего не делается, все катается легко.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    @Vzik, Спасибо большое за тему.
    У себя на даче сделал глупость, построил новый домик, пожалев старую веранду, использовал её как навес для распилочных работ в плохую погоду при внутренней отделке и т. д.; потом наконец до меня допёрло, что старая веранда ни геометрически, ни уже эстетически, да и технически мне не подходит, разобрал и построил заново; на плохую погоду и холодный сезон по примеру приятелей планировал закрывать проёмы так наз. мягкими окнами. А чО, дешёво и быстро.
    Первый же просчет показал, что если и быстро, то ни фига не дешёво, не 10 тыр, особенно при моих размерах и геометрии. И главное не это, главное - что сомнения стали закрадываться у меня по поводу долговечности.
    Начал ломать череп, что же ещё можно сделать вместо. Подумал, а если вместо них смастрячить типа балконного остекления, как в городской квартире - ? Полез почитать, нет ли готовых решений - ба! вот оно! и решение, и опыт, и масса советов! дважды спасибо!
    Вопрос.
    У меня веранда стоит на перекрёстке хождений по участку, поэтому и в силу других обстоятельств уровень пола у неё равен уровню земли. Для мягких окон закрытие этих "дверных" проёмов не было бы проблемой, там несколько своих других проблем. Для раздвижного же остекления, ясен месяц, нужно в первую очередь иметь верхний и нижний опорный профиль. С верхом понятно, дострою горизонтальные поперечины, получившиеся сверху треугольники зашью поликарбонатом наглухо. Внизу же, если на холодно-мокрый период я внизу буду монтировать что-то типа опорной доски, на которую уже ставить профиль, как думаете, будет ли работать?
    Делать вынос для дверей не планировал, особенно в месте, где угловой брус пришлось перенести внутрь площади веранды, ширина порядка 1,4 м, если сделать в три створки, любой гость протиснется :).
    Пол-земля - тротуарная плитка, уложенная на грунт с небольшой подготовкой. Грунт - тяжелый суглинок, зимой несильно, но пучится. Возможная деформация створок из-за пучения пугает, но готов рискнуть. Что думаете?
    20170718_155543.jpg 20170718_155556.jpg 20170718_155618.jpg 20170718_155640.jpg
  12. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    @Филипкин, я смотрю Вы тоже решили уйти от идеи "мягкого" остекления в пользу раздвижных створок? :))
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ага, пытаюсь уйти. Жалко только, что эта мысль пришла в голову уже после перестройки беседки, за строгой вертикалью и горизонталью "проёмов" никто не следил.
    Посмотрим, может, получится.
  14. professor_kekes
    professor_kekes
    professor_kekes
    Раменское
    У меня получилось вот так, спасибо Сергею.
  15. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
