1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 128
Беседка 6,0х3,5м, с печью-барбекю и съемным остеклением
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Vzik, 19.10.13.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Если проемы кривые, то нужно сделать зазор по периметру рам побольше (~2см) и выставить их заподлицо с наружной плоскостью столбов, а монтажные зазоры закрыть широкой доской, установив в накладку на столб и рамы, изнутри тоже досочкой откосы можно сделать. Завтра постараюсь фотки сделать одной такой беседки.
  2. Dimslim74
    Dimslim74
    Dimslim74
    Добрый день!
    Очень удачно у вас получилось с остеклением, реально новый для рынка продукт получился, несмотря на то что на базе существующей технологи, мой вам респект за это.
    Хочу себе нечто подобное на веранду заказать. Подскажите пожалуйста два технических момента:
    1. как я понял, усиливающая планка посередине раздвижной панели называется в заказе "импост в раздвижку", но по каталогу provedal нет в серии 640 такого импоста, подскажите что использовалось в качестве оного? а то местные производства категорически отказываются делать этот импост, видимо опираясь именно на каталог, хочу его допилить своими руками.
    2. в вашем заказе который пошел в производство указано стекло 4 мм (соотв и уплотнитель под этот размер), а вы в своих постах позже писали, что поликарбонат использовался 6ой, может тогда лучше уплотнитель заказывать хотя бы под стекло 5 мм?
    заранее спасибо за ответ.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Dimslim74, вот возьми и расскажи вам все секреты ;)
    1. Тыц... и ничего допиливать там не надо, просто нужно голову включить.
    2. Стандартная U-образная резина не лезет на 6мм, используем другую (Schüco) :aga:
  4. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Отличная беседка, долго искал вариант который понравился бы, теперь понял что хочу. Спасибо большое!
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Мне форумчане частенько присылают фотки своих беседок, но одна из них прямо 100% попадание, и забор коричневый на заднем плане и домик соседский из бежевого кирпича с коричневой крышей.
    IMG_6462-19-11-17-11-47.JPG IMG_6464-19-11-17-11-47.JPG IMG_6463-19-11-17-11-47.JPG
  6. Gendolf52rus
    Gendolf52rus
    Gendolf52rus
    Подскажите пожалуйста, возможно уже спрашивали, я пропустил...
    А система защиты от воровства какая-нибудь предусмотрена? В Вашей конструкции этого не увидел, но ведь так любой может прийти и снять их... Что-нибудь усложняющее съём существует?
  7. Алексей-VLZ
    Алексей-VLZ
    Алексей-VLZ
    Здравствуйте! Подскажите как закреплены перила к столбам и стена из газобетона?
  8. Natalya999
    Natalya999
    Natalya999
    Добрый день!
    А чем Вы планируете обрабатывать ОСП плиты снаружи и внутри? или уже обработали?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ничем не защищены, да и смысл защищать, если стекло легко выдавить, а поликарбонат еще легче.
    Там есть такие подвижные фиксаторы, что бы створка не слетала с рельса, их теоретически можно зафиксировать саморезами, но большого смысла не вижу в этом.
    Рама закреплена обычными саморезами к столбам и стенам, а перила уже закреплены к раме.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Еще одна беседка форумчанина с нашими рамами раздвижного остекления.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Переживал как доедут рамы, ведь ехали рамы не одну тысячу километров, но все доехало.
    Кстати, а тут использовали угол из профиля, получилось очень хорошо
    А я думал что он будет выглядеть тяжеловато и себе не стал так делать. Надо будет переделать, а то у меня снег в этот угол задувает, да покраска деревянного столба выгорает на солнце.
  11. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Да, спасибо вам за такое решение! Очень доволен! Перезимовала отлично!
    Уже готовимся к летнему сезону!
  12. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Мои пять копеек к решению, еще строю, но такому же решению, мне понравилось!
  13. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    скоро тоже пришлю вариант :) Но вопрос, подскажите, ветровые нагрузки как будут работать? брус на стене как закреплен? и столбы к фундаменту? Я пока положил первый брус и задумался
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Армопояс по всем стенам, к нему на и закреплён мауэрлат.
    Столбы просто стоят на двух штырях
  15. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Понятно, у Вас же газобетон, армопояс как бы обязателен. Прикреплю мауэрлат к четвертому ряду (сверху) блоков через перфорированные пластины 80х2х1000, думаю будет достаточно, а столбы через уголки к плите.
    А зачем 2 штыря?
