1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 128
Беседка 6,0х3,5м, с печью-барбекю и съемным остеклением
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Vzik, 19.10.13.
  1. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Ну и наверно один из крайних вопросов :) как справляетесь с грязью, которая собирается в щелях на полу?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Какая такая грязь? Мощение дорожек и травка на газоне регулярно моются дождиком, так что никакой грязи нет, хоть в тапках ходи домашних. За прошедшие годы ничего не накопилось в щелях, а когда накопится пылесосом её уберем.
  3. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Vzik, Спасибо вам за идею! воодушевившись примером построил на участке аналогичную беседку только конструктив сделал их трубы 60х60 и профлиста. Окна буду делать мягкие с люверсами.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Вот я тоже так хотел сначала. Потом посчитал в паре мест - ни фига это не даром. Потом поговорил с друзьями, которые сделали мягкие окна - при всей своей кажущейся дешевизне (которая на мои размеры выходила в неплохие деньги) их хватает года на 3-5. То после съёма повесить обратно не могут (размеры изменились), то просто рвутся или мутнеют так, что тошно. После этого начал чесать репу, что ж такое можно сделать альтернативное, вспомнил про остекление балконов, полез читать в тырнете, а тут вжик - @Vzik уже всё придумал! сделал, правда, не через него, о чём немножко жалею, но это мои обстоятельства :).
  5. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    @Vzik спасибо за беседку. Очень хотелось бы услышать Ваш вывод по беседке после 5 лет эксплуатации. Чтобы сейчас сделали не так, может как-то изменили размеры? Какая-то другая печь? Или наоборот, все устраивает и если бы довелось строить еще раз, то сделали бы все без изменений.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Все устраивает в этой беседке. Печь может русскую вместо мангала сделал, при такой же внешней компоновке.
  7. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Филипкин, спасибо за ваше сообщение, еще раз пересмотрел эти темы и заказал алюминиевый профиль сдвижной с остеклением 6мм. Как поставлю поделюсь фото
  8. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    А чем обусловлена ширина беседки в 3.5м ? Наличием пиломатериала такой длины? Или был произведен какой-то математический расчет?(ширина стола+длина отодвигаемых стульев и т. п.). Вроде как-бы удобнее ширина в 4м.(мое личное ИМХО)
  9. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Безя, у меня как раз 4.5х5м из расчета размеров стола/стульев места для мангала с казаном и свободного прохода
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Люблю бороться за минимальные размеры при требуемом функционале, поэтому такие размеры из предварительного расчета. Если бы земли были гектары и денег море, то делал бы все по другому.
  11. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Действительно, всё индивидуально. Сколько людей, столько пожеланий.
  12. LeonUfa
    LeonUfa
    LeonUfa
    Минимальные размеры из расчета размещения столов и стульев. А максимальные, кроме возможностей и размера участка, из инженерных расчетов. Если будет стоять на сваях, то количество свай. Обвязка брус 100х100 расстояние между опорами 1.5 м, если 150х150, то 2-2.5 м. От размера зависит многое (кол-во опор, размер материала, кубатура обрезков после работы, которую можно было использовать для оптимального увеличения размеров.) Каждый решает как ему удобней и по деньгам.
  13. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    @Vzik, вопрос эксплуатации. На сколько необходимы перилки, когда есть откатные двери?
    Если перил нет, то можно выйти с беседки в любом направлении :)
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Перилки создают уют, и дают возможность продувать в жару лучше чем глухая зашивка, как на фотках чуть выше, а двери в пол открывают пространство.
    А выйти то куда? В сосны или в клумбу? И зачем я тогда дорожки делал и ступеньки.
  15. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    я спрашиваю на предмет если совсем не делать ни перилок ни зашивки, часть пространства всё равно за дверями не открывается. А выйти это у вас так, клумбы и т. д. у меня например вокруг планируется печатный бетон, а цветы в вазонах там, где двери не распахиваются.
