1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 128
Беседка 6,0х3,5м, с печью-барбекю и съемным остеклением
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Vzik, 19.10.13.
  1. veetal
    veetal
    veetal
    Да, материала накопилось много. До августа 2017 года я с интересом читал "forumhouse"- разные темы, смотрел ролики на ютубе - накапливал информацию. А потом меня "прорвало" и все свои знания я вложил в эту стройку. Причем, захотелось объять необъятное, поэтому и получилось "все в одном флаконе". В настоящее время, пока межсезонье, делаю стол, тумбочки другую мелочевку для внутреннего наполнения беседки. Открыть новую тему наверно стоит. Подумаю.
  2. veetal
    veetal
    veetal
    В первую зиму я закрывал два проема тентом из Леруа. Сверху крепил на саморезах, а снизу привязывал трубу. Но снега в беседке все равно было достаточно. К весне тенты довольно сильно потрепались. В эту зиму тентами закрыл только перила, но у нас в Подмосковье снега пока толком не было. Я понял, остекление нужно обязательно. Приценивался в разных компаниях - ценники уже больно не подъемные для меня. Сейчас продумываю какие-то альтернативные варианты.
  3. Сергуняя
    Сергуняя
    Сергуняя
    Пензенская область
  4. Сергуняя
    Сергуняя
    Сергуняя
    Пензенская область
    Добрый вечер, поясните какой использовался кирпич при кладке барбекю, если можно фото спасибо.
  5. mama44
    mama44
    mama44
    Москва- Ульянино (Раменский район)
    Добры день. Не покажите столешницу на печи? Не могу найти тему, как положить плитку на столешницу.
  6. veetal
    veetal
    veetal
    Здравствуйте. Для кладки печи я использовал шамотный кирпич ШБ-5. Размеры 230х114х65 мм. Заказывал через интернет. Долго искал в Подмосковье, но нашел по цене 43 р/шт. Ушло 1150 шт. Фигурные кирпичи из прямоугольного выпиливал болгаркой.
  7. veetal
    veetal
    veetal
    Здравствуйте. Столешница это та которая под мойку? На выступы из кирпича положил кусок фанеры, с вырезанным отверстием под мойку (мойка уже была куплена). На него арматуру из проволоки. По торцу с внутренней стороны прикрутил на саморезах кусок поликарбоната (остатки от теплицы). IMG_20190503_142108.jpg
    В получившуюся емкость залил раствор ЦПС.
    Пока состав набирал прочность, поливал водичкой и накрывал пленкой, иначе трескается. Затем болгаркой вырезал из плитки необходимые части и наклеил на плиточный клей на столешницу.
  8. Сергуняя
    Сергуняя
    Сергуняя
    Пензенская область
  9. Сергуняя
    Сергуняя
    Сергуняя
    Пензенская область
    Здравствуйте, объясните, почему был выбран именно шамотный кирпич, а не любой другой, к примеру можно ли сложить барбекю из силикатного или керамического кирпича, применив шамотный кирпич только в топке, где непосредственно будет горение огня. Что посоветуете? Судя по фото у вас находится под крышей следовательно не будет подвержена осадкам и разрушению кирпича.
  10. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @Сергуняя, Я себе барбекюшицу под мангал выкладывал из обычного облицовочного кирпича. И только саму топку из шамотного. Режим нагрева в виде поджарки шашлыка выдерживает без проблем, на ощупь только ближайшие ряды к очагу еле заметно нагреты. Естественно все под общей крышей.
  11. veetal
    veetal
    veetal
    Здравствуйте, на это было несколько причин:
    1. Проект печи я увидел у Анатолий2 на этом сайте и он мне сразу понравился. Другие проекты я даже не рассматривал.
    2. По проекту, размеры кирпича 23х11,4х6,5 см. Соответственно все габаритные размеры беседки рассчитывались исходя из габаритных размеров печи. Наброски я делал в программе SketchUp.
    Если использовать другой кирпич например длиной 25 см, то весь проект беседки надо будет переделывать. Кроме того, надо было бы придумывать или искать информацию о том, как делать переходы от обычного кирпича к шамотному. А так, как я клал печь первый раз в жизни, не имея опыта, то вносить такие изменения не решился.
    3. У меня труба от банной печи заходит в дымосборник печи барбекю, как при этом делать дымосборник, из какого кирпича шамотного или обычного я не знал.
    Поэтому я сделал печь барбекю именно так.
    Уже потом копаясь в интернете, я увидел множество вариантов, когда печь кладут из обычного или даже облицовочного кирпича, а топку выкладывают шамотным кирпичом. Если есть проверенный проект такой печи, то он позволит хорошо сэкономить (шамотный кирпич в 2-3 раза дороже обычного). И уж конечно, там где мойка, шамотный кирпич не обязателен. И в любом случае уличную печь лучше делать под навесом.
  12. Сергуняя
    Сергуняя
    Сергуняя
    Пензенская область
  13. Сергуняя
    Сергуняя
    Сергуняя
    Пензенская область
    Спасибо за ответ, вы мне очень помогли, так же хочу сам сложить соответственно опыта нет, у вас в барбекю я не увидел приточки, её совсем нет? тогда как тяги хватает? шашлык хорошо прожаривается? а три кирпича используются как подставка для шампуров?
  14. veetal
    veetal
    veetal
    Приточка в такой конструкции не нужна. Тяга прекрасная. Обратите внимание, арка печи даже не подкоптилась. Шашлык очень вкусный:). Не знаю зачем, но я положил поддон из нержавейки внутрь и заднюю стенку закрыл куском нержавейки (наверно так легче чистить). Когда горит огонь, поддон выгибается и угольки вылетают наружу, поэтому и три кирпича. А для шампуров есть специальная рамка из прутка 10 мм. В печи сделаны пазы на двух уровнях, где эта рамка и живет. Иногда можно и на кирпичи поставить.
    Еще, я советую почитать темы Анатолия2 "Пошаговое строительство барбекю". Очень интересно человек рассказывает, познавательно и доходчиво. Именно во время прочтения его тем, я осознал, что смогу сам сложить печь.(Еще раз ему огромное Спасибо!)
    https://www.forumhouse.ru/threads/19692/
  15. Сергуняя
    Сергуняя
    Сергуняя
    Пензенская область
    Спасибо, удачи вам!
