1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 128
Беседка 6,0х3,5м, с печью-барбекю и съемным остеклением
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Vzik, 19.10.13.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Со остеклением пока еще не определился до конца, но скорей всего это будет раздвижная алюминиевая система типа Provedal, а заполнение будет или в одно стекло, или поликарбонат.
  2. Marishka74
    Marishka74
    Marishka74
    Vzik, все здорово! Интересно продолжение...
    Еще вопрос к вам. Скажите как прижились ваши сосны, ведь вы посадили около беседки уже довольно большие деревья...везде пишут что такие взрослые пересадки не приживаются. Интересуюсь потомучто хочу на своем участке пересадить с места на место такие же взрослые сосны.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Продолжение скоро будет.
    А про деревья еще рано говорить, лето покажет прижились они или нет.
  4. oleg0767
    oleg0767
    oleg0767
    Салават
    Очень понравилась ваша беседка и точно подходит к моим размерам, единственно планирую под ней погреб ещё полузаглубленный, соответвенно Ростверк повыше будет и полы дерево. Будьте добры подробнее про ваш фундамент. Диаметр и глубина отверстий ? Диаметр и на какую глубину опускали приспособу из трубы ? Какую арматуру использовали в сваях и ростверке ? Размер 400 ширина, 300 высота, правильно я понял ? Заранее благодарю
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Про фундамент ТИСЭ все подробно описал тут. Да, ростверк шириной 400 и высотой 300мм.
  6. pvman
    pvman
    pvman
    Белгород
    Vzik, скажите, брус на стойки и балки какого сечения?
    Насаживали просто на арматуру?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Брус 150х150 мм, насаживали на 2 прута арматуры, вбитой в ростверк фундамента. Между собой балки и стойки крепили глухарями, а к армопоясу притягивали балки шрильками.
  8. Marishka74
    Marishka74
    Marishka74
    Вжик, а сосенки сегодня как выглядят? Прижились?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не особо прижились сосенки.
    Справа 3 штуки засохли, две у забора, что сами сажали, и голубая сосна, та что по центру. Три сосны у беседки болеют, но дают небольшой прирост, и зацвели все три сосны, значит будут шишки, а шишки сосны дают когда им плохо. Пихта, расположенная слева у кучи, похоже тоже болеет, т. к. прироста на ветвях вообще не нахожу, но правда и не желтеет она. Всех лучше чувствует себя сосна Веймутова, та что у заднего забора, прирост на ветвях там здоровенный, скоро будет мохнатой. Есть еще сосенка карликовая, там прирост идет медленно, она тоже зацвела и шишки раздуваются, но внешне она нормальная.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Через неделю займемся печкой и полом, а уже потом и остеклением.
  11. nrv
    nrv
    nrv
    Великий Новгород
    Здравствуйте, @Vzik, планирую возведение схожей конструкции, поэтому внимательно изучаю Ваш опыт... Расскажите пожалуйста поподробнее про уширение ростверка под печь (какое армирование, какая толщина, как расчитывали нагрузку, заливали на рубероид поверх песка?) Спасибо.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ничего не считали, все на глаз, шесть свай, которые под плитой, понесут около 40 тонн. Толщина плиты около 30см. Армирование в нижней части плиты, сетка из арматуры что была на стройке 10-12мм. Отливали на песчаную подушку на рубероид, песок потом вынули из под плиты и ростверка, получилось что все висит над землей.
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Никого не хочу обидеть это всего лишь моё мнение, для беседки слишком трудозатратно, дорого и долго. Фундамент буду делать только под печь, всё остальное можно винтовых сваях подвесить с верхней обвязкой из профиля 80 на 120, делается всё за 2 дня. Стены брус 150 на 150 или каркас с обшивкой вагонкой, имитацией бруса и т. д. и т. п.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Мне почему-то захотелось каменную беседку с каменным полом. А фундамент на винтовых сваях получается даже дороже ТИСЭ, при этом имеет меньшую несущую способность, правда для деревянной беседки его хватит.
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У ТИСЕ не такая и большая несущая способность, вся нагрузка на достаточно небольшой пятак сваи, сколько он там 300мм в диаметре, у винтовой сваи 250мм, если мне не изменяет память, то на то и выходит.
