1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 128
Беседка 6,0х3,5м, с печью-барбекю и съемным остеклением
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Vzik, 19.10.13.
  1. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    У кого не соответствует?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства":
    Хозпостройки (баня, гараж, сарай и т. д.) до границы соседнего участка – не менее1 метра
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Поликарбонат, за несколько лет немного изменился, он уже не такой блестящий, как был сразу после срывания защитной пленки, появились царапинки от эксплуатации. Но это заметно только если вблизи рассматривать, а так все без изменений, ничего не рассыпалось от солнца, дыр нет, трещин нет. Водоросли не завелись, это же не теплица, там влажно не бывает, а вот жарко бывает, поэтому все водоросли пересохли бы, даже если бы и появились.
    Конденсат иногда бывает, но совсем на короткое время. Ленты торцевые не применяли, смысла не вижу.
    При монтаже в накладку крепили саморезами через первую полку, с тыльной стороны, потом эту тыльную часть закрыли Z-образным нащельником, фотку попозже сделаю, если не забуду.
  4. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Всё верно, соблюдены там все правила и ни каких проблем с беседкой.
  5. Captain SPB
    Captain SPB
    Captain SPB
    Тоже в пандемию придумал сарайчик барбекю 0522A563-E595-401C-8FA9-3EBC5352996D.jpeg
  6. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
  7. Лексус61
    Лексус61
    Лексус61
    Ростов-на-Дону
    Вот и я застеклил, профиль проведал, закаленное стекло. 80 к вышло остекление.
  8. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Как -то решили данный вопрос? Или дальше рассуждений дело не пошло? А то, как -то не комильфо каждый раз выкатывать газовый гриль в одного из беседки, а потом и закатывать. Разумнее все-таки какой-то зонт сделать и если на естественной тяге, так и вообще хорошо.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Газовый гриль у меня на улице под навесом балкона, в беседку его не тащу.
  10. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Добрый день! Подскажите насчет крыши, как крепится стропила к мауэрлату
  11. mama44
    mama44
    mama44
    Москва- Ульянино (Раменский район)
    Не могу сказать, плотники делали.
  12. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    я крепил перфорированным оцинкованным усиленным уголком
  13. Саутер
    Саутер
    Саутер
    При данной конструкции крыши затяжки между стропил не требуется? По идеи при нагрузке от крыши и снега стропила должны разъезжаться.
  14. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Это Вы не подумавши :)
    а сплошная обрешетка доской стропила не держит?
  15. Саутер
    Саутер
    Саутер
    https://www.forumhouse.ru/posts/26915072/ Пост 635 стоят затяжки между стропилами, а так сплошная обрешетка обеспечивает жесткость конструкции. Планирую тоже начать строить беседку и возникают вопросы.
