1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 128
Беседка 6,0х3,5м, с печью-барбекю и съемным остеклением
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Vzik, 19.10.13.
  1. Romanishe
    Romanishe
    Romanishe
    Заокский
    Просто строители говорят что именно так надо, а мне кажется что просто цену накручивают. И для беседки можно имитацию бруса, подкладочный ковер и черепицу
  2. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Себе именно так и делал, крыша и так проветривается снизу, хотя если не ставить джакузи внутрь, то и влаги так никакой быть не может.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Так гвозди могут пробить вагонку, поэтому я на вагонку уложил ОСБ, мембрану не использовал, не нужна она там.
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Вагонка..на нее Осб..на нее подкладочный ковер...на него Мч...
  5. Лексус61
    Лексус61
    Лексус61
    Ростов-на-Дону
    Я на лаги уложил шпунтованную доску пола из сосны, потом подкладочный ковер и черепицу на гвозди.
  6. Ioan1
    Ioan1
    Ioan1
    Минск
    Здравствуйте уважаемый автор данной беседки. Построил беседку по Вашему образцу, только 4 на 4 метра. У меня вопрос по поводу раздвижных дверей: я хочу сделать двери 2 на 2 метра в место 1 на 2 метра, как у Вас. Можно ли так сделать? Что посоветуете, как производитель. Спасибо.
  7. Valera48
    Valera48
    Valera48
    Липецк
    Добрый день. У меня вот такая получается. Дверь будет раздвижная шириной 240. Теперь нужно определиться 2 створки или 3. IMG_0541 (3).jpg IMG_0540 (2).jpg IMG_0539 (2).jpg
  8. Longhern
    Longhern
    Longhern
    Тоже вдохновился идеей топикастера и исполнил вот такой вариант.
  9. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Симпатишно, зачет!
  10. Vadnsk
    Vadnsk
    Vadnsk
    Vzik, отличная беседка получилась. Подскажите, как она у вас сориентирована относительно направления север-юг. Если я правильно понял, длинная глухая сторона - это восток?
  11. Пенспенс
    Пенспенс
    Пенспенс
    Добрый день, Вы не облицевали ничем шамотный кирпич? я по первости оставил открытым шамотный кирпич на столешнице, сейчас весь в пятнах и потеках, думаю надо плитку положить
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ничем не облицовывал, может и есть пятна, но это нормально, а так то шлифануть можно поверхность шамота
  13. Пенспенс
    Пенспенс
    Пенспенс
    Вы приблуду для жарки в печи сделали?
  14. Пенспенс
    Пенспенс
    Пенспенс
    Это кстати моя печь
  15. Пенспенс
    Пенспенс
    Пенспенс
    Беседка конечно не как у Вас - проще.
