1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 128
Беседка 6,0х3,5м, с печью-барбекю и съемным остеклением
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Vzik, 19.10.13.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня пятка 600мм.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Закупил кирпича шамотного тысячу штук и чугунину на печь, с понедельника начнем печку класть.
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    ох, то еще дело...
    говорят, что в день 5-6 рядов можно класть, не больше... должно успевать застыть.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Притащил наконец-то кирпичик на стройку и смесь кладочную
    Сняли фаску на кирпиче и прикинули как это будет смотреться в кладке, вроде ничего так.
    Разложили на полу габариты будущей печи, вылез косяк с канализационной трубой, она попала точно в кладку, но вроде не должна выйти наружу, так что все будет нормально.
    Завтра начнем готовить первые кирпичи и с понедельника погоним кладку.
    А в итоге должно получиться как-то вот так, только весь кирпич будет шамотный.
  5. Marishka74
    Marishka74
    Marishka74
    Печка поди уже готова ...интересно фотку посмотреть
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Нет еще, пока в процессе.
  7. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    А у вас есть порядовка для данной печи? И я что-то пропустил наверно габаритные размеры ее. Напомните пожалуйста, очень интересный вариант. Тоже бы такое сделал в беседке
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @dgusepe, не совсем так, модель барбекю вот эта, а вот стиль кладки используем от анатолий2.
    @Vaganofff, порядовок нет, делаем с оглядкой на исходную модель, но они слегка меняются, я стараюсь фотографировать каждый ряд и регулярно выкладываю в той теме, начиная отсюда.
    На данный момент имеем вот такой вид
    Вчера снял размеры под съемное остекление, будем надеяться что до конца лета сделаем его.
  10. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Автор, как успехи в реализации? Я по вашему примеру буде делать такую же кухню. Придумал съемное остекление: закажу в столярной мастерской рамы остекленные.
    Основные тезисы:
    1. Площадь каждой рамы со стеклом 4 мм не должна превышать 1.5 м2 (вес при съеме и монтаже)
    2. В рамах можно делать переплеты и форточки по желанию.
    3. Рамы соединять паз-гребень, сверху фиксировать болтом и гайкой.
    Если есть какие то вариации данной конструкции, предлагайте. Будем обсуждать.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да вот печку сложили.
    А остекление у меня будет раздвижное, алюминиевые рамы из профиля типа Provedal, заполнение рам будет бронзовым поликарбонатом, он легче стекла, теплее стекла и даст теплый свет внутри беседки. Раздвижные рамы легко снимаются и устанавливаются, остается только внизу и вверху направляющий профиль-рельс.
  12. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Что-то типа такого?
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну да, то что по левой стороне это и есть Проведал.
  14. nrv
    nrv
    nrv
    Великий Новгород
    Еще вопрос насчет пола по грунту, как он устроен (толщина песчаной подсыпки и самой стяжки, армирование, изоляция, примыкание к ростверку)? Получается он будет независим от фундамента, как тогда быть с чистовым полом (облицовка плиткой?) Спасибо.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Поликарбонат разумеется монолит?
