1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 128
Беседка 6,0х3,5м, с печью-барбекю и съемным остеклением
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Vzik, 19.10.13.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Нет, пока мне видится сотовый поликарбонат, ну в дверях возможно монолитный.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Песок сантиметров 15, щебень сантиметров 15, плита армированная сантиметров 10. От ростверка отделена пленкой, зимой плита жила своей жизнью, поднялась над ростеврком на пару миллиметров, весной обратно лпустилась. Но уменя не было отмостки и водостока, и вода текла прямо под фундамент. Надеюсь в эту зиму такого не будет, но на всякий случай по периметру плиты в плитке сделаю шов, который заполню силиконовой затиркой. Надо было делать висящую плиту, как под печкой.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Не берите сотовый. Не парник же делаете? Ставьте везде тонированный монолит. И сам материал на голову лучше и срок службы гораздо выше. Но разумеется дороже.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Доделали барбекю!
    Про монолитный поликарбонат я все знаю, козырьки делаем из него. Но мне хочется сделать беседку чуть потеплее, ведь створки буду навешивать только в холодное время и сотовый поликарбонат получше подходит для этого. Поживем один сезон с сотовым, а там если не понравится, то переделаю заполнение на другое.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ок, понял идею
    ну тогда брать 20-ку :)
    будет тепло
  6. nrv
    nrv
    nrv
    Великий Новгород
    @Vzik, Здорово получается:super:! А как у вас крепятся листы шифера к ростверку и не оторвет ли их зимой при морозном пучении грунта? И еще вопрос про водосточные желоба: металл или пластик, крепление к лобной доске или стропилам, как справляются со снеговой нагрузкой (они ведь полностью выступают за свес кровли)? Спасибо.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Про шифер писал тут подробно.
    Водосточка металличесая, кронштейны крепили к стропилам, поэтому их не оторвет.
  8. СергеевнаТ
    СергеевнаТ
    СергеевнаТ
    Волгоград
    А можно поподробнее как дымоход выводили через готовую крышу?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Выпилили дырку и подняли трубу совсем немного
    Потом на трубу надели кожух из металла (фото не делал, сделаю завтра) с заходом немного на кирпич и много на кровлю, все стыки просиликонили и продолжили трубу возводить.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @СергеевнаТ, вот фотки фартука на трубе.
    Фартук посадили на море силикона и на кучу саморезов, пока вроде не течет.
    Трубу покрыли термостойким лаком KO-85.
  11. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    А сколько ушло смеси кладочной?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Всего пять-шесть мешков смеси.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Закончили дорожки к беседке, посадили деревья и кусты, посадили травку на газоне
    Дальше будем делать освещение вдоль дорожек, а рамы остекления беседки все никак не изготовятся. :(
    Т. к. беседка стоит в дальнем углу участка, то за беседкой сделали место для хранения всякой всячины, съемные створки остекления, пластиковая мебель, старый мангал... А для того, что бы там удобно было ходить сделали широкую отмостку до забора. Отмостку сделали "мягкой", грунт, геотекстиль и щебенка. Водоотвод с крыши сделали к соседу забору.
  14. nrv
    nrv
    nrv
    Великий Новгород
    А какой у вас пирог кровли и что за вагонка используется?
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Гибкая черепица
    Подкладочный ковер
    ОСП 9мм
    Вагонка, самая обычная вагонка
