1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 128
Беседка 6,0х3,5м, с печью-барбекю и съемным остеклением
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Vzik, 19.10.13.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Произвел изыскания на тему садового паркета. Размер плитки обычно 30х30см, цена на паркет из ДПК начинается от 2000р за квадрат, выходит от 30тр на беседку. В плюсах ДПК, устойчивость к влаге, много цветов и фактур, хоть под дерево, хоть под вельвет, а можно и вообще гладкую найти, но это не наш вариант.
    Как вариант нашел настил РУННЕН от Икеи, этот паркет из массива акации, а стоит существенно дешевле ДПК, цена около 1200р за квадрат, а значит всего 18тр на беседку. Выбор ограничен двумя цветами, коричневый и серый. Думаю на нем и стоит остановится. Натур продукт - натур фактур!
    0251014_PE389590_S5.JPG runnen-nastil__0247577_PE386854_S5.JPG runnen-nastil__0247575_PE386853_S5.JPG
  2. suomi42
    suomi42
    suomi42
    Прокопьевск
    Не попадает ли туда песок, камешки и прочий мусор занесённый обувью, который может припятствовать перемещению рамы? Насколько это практично в условиях улицы?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну конечно же попадает, только что-бы забить рельс нужно песок тачками в беседку возить, а с обуви и за несколько лет хождения не забьешь рельс. Да и летом створки будут сняты, пофиг на песок, а перед навешиванием створок, одним взмахом штилевской воздуходувки, сдую весь мусор из рельса, до девственной чистоты.
    Больше проблем, связанных с препятствием движению створок, создает снег, но для этого самые важные створки, такие как входные, нужно ставить на внутренний рельс, а он стоит всегда чистый, т. к. он расположен внутри беседки и защищен от снега наружными створками и рамой. Но даже если и он забьется, то тут же вспоминаем про воздуходувку...
    И не забывайте, что это остекление лоджий, а лоджии всегда стоят на улице.
  4. suomi42
    suomi42
    suomi42
    Прокопьевск
    Из рисунка выше, стал понятен принцип работы механизма и вопрос отпал сам собой. Спасибо.
  5. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    И опыта пересадки сосен. Не купленных. Скажу. Совсем мелкие (до 50 см) приживаются гораздо бодрее больших. Также я бы рекомендовал их сажать поздней осенью. Октябрь -Ноябрь... Важно их чуток прикормить. При посадке тщательно пролить и про трамбовать корни... Первый год все равно болеют...тока на второй третий начинают переть вверх .
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    :)] заранее петли в землю вморозь, потом куб бензопилой выпиливаешь и манипулятором сосёнку вынимаешь :)]:)]:)]
  7. suomi42
    suomi42
    suomi42
    Прокопьевск
    Так насколько известно, перед выкапыванием сосёнок их необходимо промаркировать относительно стороны света. Например привязать верёвочку на ветку расположенную на север. А при посадке соответственно сориентировать. Не знаю относится ли это правило к соснам из "горшочков"
  8. suomi42
    suomi42
    suomi42
    Прокопьевск
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    То что выкапывали деревья похожей машиной, в этом я уверен, потому что деревья долго не могли привезти т. к. чудо-машина куда то уехала. А сажали крупномеры руками и экскаватором, ведь не везде на участок заедет такая чудо-машина.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    За беседкой появился небольшой дровник, теперь не будет проблем с поиском чем бы таким растопить печку в беседке и камин в доме.
    На дровник и дрова пустили старую опалубку с бетонной лестницы, нечего деревяшкам пропадать то.
  11. suomi42
    suomi42
    suomi42
    Прокопьевск
    Уважаемый Vzik, опишите подробнее опыт использование печи в беседке. Интересует её функциональность, кроме разумеется обогрева. Что и как удаётся на ней приготовить? Приобрели ли Вы уже такие навыки, всё таки есть отличия от привычных нам домашних плит.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Мангал намного лучше чем открытый железный, тут и раздувать угли не надо, т. к. тяга в трубе хорошо все раздувает, и не дымит во все стороны и жар заперт в трех стенах, а значит и жарится все быстрее и равномернее и одежда потом не пахнет костром.
    Плита делалась в основном под стейки, дома жарить их не возможно, даже с включенной вытяжкой весь дом наполняется запахом горящего масла, а тут и не пригорает на чугуне ничего, жарить очень комфортно. У меня никогда не получались овощи на гриле, а тут они готовятся легко и быстро.
    Еще хочу попробовать запекать мясо прямо в плите после окончания протопки, но для этого надо сделать крышку с подвешиваемыми шампурами. Когда все прогорело, то буду закрывать задвижку и вместо круга буду опускать подвешенное мясо прямо в топку, думаю минуть 20 ожидания и будет получаться запеченное мясо. Купил пару чугунных сковородок, одну сковороду гриль и гладкую сковороду под блины.
    А пока практического опыта не очень много, в новогодние каникулы будет много практического опыта.
    Кстати, а обогрев помещения от такой топки не особо сильный, все улетает в трубу. Я, правда, и не сжигал дерево в мангале, как в камине с открытым огнем, т. к. еще не сделал поддон, а только топил плиту и пользовался мангалом на фасованных углях, но там тепла не особо много, т. к. нет открытого огня.
  13. suomi42
    suomi42
    suomi42
    Прокопьевск
    Не совсем понятно. Как это? Под плитой? Непосредственно в очаге?
  14. suomi42
    suomi42
    suomi42
    Прокопьевск
    Очевидно что печь органично вписалась в интерьер и стала одним целым с беседкой. Я бы даже сказал беседка приобрела душу в лице печи. И в этом конечно заслуга автора сего чуда.
    Ну а практические навыки и кулинарные хитрости будут приобретаться и совершенствоваться с каждым разом и радовать гостей.
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Так же как в печи..русской.:)
