Строю дом ПМЖ из бревна 38 см с цоколем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Bumbastic, 19.10.13.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    C этим справляется ИК стекло в окне, проверено на практике тепловизором, излучение через стекло почти не идет.
  2. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    А фотки не выложишь?
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Изнутри:
    Снаружи:
    очень сильно пропускает тепло/холод место примыкания стекла к раме и рамы к окосячке.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Вот нашел примеры с разными окнами дом и с половиной утепления:
    и вот наверное обычные стекла
    там даже какой-то витраж что ли.
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Кстати, вторая фотка как раз про роль-ставни, вот в закрытом положении:
  6. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Прислали электрики мне смету на электричество.
    прошу прокритиковать. Дуже нехило насчитали они.
    Основные кабельные работы (предварительная смета)
    № Наименование Ед. Кол-во Цена Сумма в рублях
    Материалы
    1 Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3х1.5 плоский м 1386 26,66р. 36 946,60р.
    2 Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3х2.5 плоский м 1058 39,31р. 41 586,81р.
    3 Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 5х4 м 19 101,20р. 1 922,80р.
    4 Кабель КПСВВнг (А)-LS 2х2х0,75 м 19 28,78р. 546,91р.
    5 Кабель UNITRONIC BUS EIB 2X2X0,8 м 253 36,58р. 9 255,12р.
    6 Кабель коаксиальный SAT 703 белый м 246 27,38р. 6 735,85р.
    7 Кабель витая пара UTP 4х2х0.52 категория 5е м 433 19,45р. 8 420,33р.
    8 Труба гофрированная ПНД 20 мм с протяжкой м 2088 10,66р. 22 259,12р.
    9 Труба гофрированная ПНД 25 мм с протяжкой м 184 14,65р. 2 695,78р.
    10 Труба гофрированная ПНД 32 мм тяжелая с протяжкой м 123 29,49р. 3 626,78р.
    11 Патрон подвесной карболитовый Е27 4А 250В шт 30 12,49р. 374,67р.
    12 Лампа накаливания ЛОН 95Вт А55 230В Е27 шт 90 11,91р. 1 072,26р.
    135 443,03р.
    Работы
    1 Прокладка кабеля (базовая цена) диаметром до 1 см м 3395 35,00р. 118 825,00р.
    2 Прокладка кабеля диаметром от 1 до 2 см м 19 60,00р. 1 140,00р.
    3 Прокладка гофротрубы (базовая цена) диаметром до 32 мм м 2395 35,00р. 83 825,00р.
    4 Монтаж патрона Е27 с установкой лампы шт 30 87,50р. 2 625,00р.
    5 Проектирование силовых и слаботочных сетей кв. м 609 140,00р. 85 260,00р.
    291 675,00р.
    Материалы 135 443,03р.
    Монтажные работы 291 675,00р.
    Всего 427 118,03р.
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    А у Вас дом 600 кв. м?
    проектирование такое стоит 80-100 руб (в регионах можно заказать и подешевле), и то если с резервными системами, заземлением и громоотводом.
    вообще то надо сначала сделать проект, а из него будет понятно чего и сколько надо.
  8. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Ну проект вроде как уже у них готов. С цоколем походу где-то 550-600 квадратов получается. Вообще ТЗ когда формировал, то просил, чтобы было с резервной системой, умным домом и т. д.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    По монтажной схеме определились? Конечно не кругляк, но принцип для кругляка думаю будет понятен
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    По эл-ке, хоть уже и 6 лет прошло, и дом 220м, ушло около 200тр по блату :) то на вашу площадь вроде как и нормально по деньгам, но вот по кол-ву метров светового и розеточного как то маловато, у меня ушло почти по 2км того и другого.
  11. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Вообщем, договорился, что электрики сделают мне только проект, за 70 тыс руб, а прокладывать будут отделочники, которые за работу возьмут максимум 70 тыс руб.
    Заказал паспорт БТИ на дом, начал заниматься вопросом газификации. Труба проходит где-то в 60 м от границы моего участка.
    Труба частная. Получил полный расчет на подключение газа "под ключ" итого со скидкой будет около 420 тыс руб. Для сравнения делал тоже самое в Калуге, под ключ обошлось в 50 тыс руб.
  12. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @Bumbastic, в каком районе строитесь ? я так понимаю это цены на газ у посредников ?
  13. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    наро-фоминский рн, апрелевка... это цена на газ у собственника трубы.
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А перекрытие-то как делали?
  15. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Перекрытия еще не делал. Буду делать следующий пирог:
    - Плита GreenBoard 25 мм.
    - Пеноплекс 3 мм
    - каркас из стеклопластиковой арматуры
    - водяной теплый пол
    - бетон7-8 см.
