Строю дом ПМЖ из бревна 38 см с цоколем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Bumbastic, 19.10.13.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Как же? вот тут хорошо видно https://www.forumhouse.ru/threads/229824/#post-7385746 что цоколь перекрыт.
    Или я не туда смотрю? ;)
  2. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Аа. сорри, я думал перекрытие между 1ым и 2ым этажом... Цоколь перекрывал плитами 6.3х1.5. - 20 плит вроде всего ушло...
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    примерно так-же потратился на газ в домодедовском районе. конечно, дорого, ну а что делать.
  4. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Завез отделочников и материал. Началось.
    Постелили плиты greenboard 24мм на перекрытие второго этажа. Они же будут шпаклеваться снизу и будут потолком.
    Параллельно начали делать электрику.
  5. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Поставили мне обсаду. Делали шувоисты. Ужасно врезали подоконники, неаккуратно, ко всему остальному замечаний нет. Работу не принял, будут исправлять замечания, хотя не совсем понимаю как эти щели по бокам подоконника уберутся. Сделали все за день.
    По цене 80 тыс обсада из клееной сосны 200 мм толщина и 80 тыс установка.
    За установку нифига не кисло.
  6. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    А вот и косяки
  7. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Расстелили пеноплекс. Протянули розетки. Швы проклеили армированным скотчем. Жду теперь сантехников, чтобы раскатали теплый пол.
  8. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    80 тыс за всю обсаду!
  9. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    А зачем решил на втором этаже пеноплекс раскатать?
    У тебя такой хороший дом, зачем "химию" к нему подмешивать?
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Для тех кто читает тему, учитесь на чужих ошибках. В данном случае с обсадой. Плотники рубившие дом и те кто делает обсаду должны быть в контакте друг с другом и принимать работу. В идеале это одни и те же люди.
    Если принимаете работу у плотников сами, обязательно оговаривайте точные размеры проемов, горизонтали и вертикали. Так же договаривайтесь о том, что в случае если потребуется что то "доточить" они приедут сделать это.
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    примыкания - корявые. Одно только но, сижу смотрю и не вижу как в этом случае джут набивать для утепления между обсадой и стеной. :faq:
    Зазоры на усадку по моему скромному мнению недостаточны, готовьтесь резать проемы через пару лет посте включения отопления в доме.
  12. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Пеноплекс в бетон уйдет. Для тепло и шумоизоляции. Так что пофигу.
  13. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    А куда зачем джут набивать? Он же уже в паз уложен. По зазору задал вопрос раз 5 хватит ли 7 см. Говорят что хватит. Примыкания сказали что будут исправлять, вопрос только как.
  14. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Ну как сказать "пофиг".
    Если не изменяет память, то газопроницаемость сухого бетона, сопоставима с деревом...
    Тепло пола 2-го этажа, бессмысленно теплоизолировать от 1-го этажа. Все тепло и так вверх пойдет
    А для шумки, полно других более дешевых и эффективных решений
    Да и деревянные перекрытия все таки со временем будут прогибаться, под таким весом
    Может ну его?)
    Был бы дом каменный, я бы не полез с мнением в чужой огород, а тут такой ДОМ с большой буквы...!
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    смотря для чего хватит, в любом случае готовьтесь утеплять места примыканий либо обогревать Московскую область за свой счет
