Строю дом ПМЖ из бревна 38 см с цоколем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Bumbastic, 19.10.13.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это топ:ogo:, тогда что у них жоп комплектация:aga:?:hello:
  2. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Давно я не обновлялся,
    Проложили по всему дому электрику, канализацию, водопровод, центральный пылесос. Начали арматуру вязать и теплые полы раскладывать.
    Заказал деревянные окошки у белорусов, к концу месяца обещали поставить. Заказал в итоге 6 мм стекло закаленное внутри и 6 мм триплекс снаружи.
    Должны скоро приступить строить газ...Быстрее чем электричество все проходит по газу, плати только...
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Bumbastic, что за окна, можно ссылку?
  4. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Отправил в личку
  5. Satyros1988
    Satyros1988
    Satyros1988
    Балашиха
    @Bumbastic, можно тоже ссылку на окна
  6. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Пришлите, пожалуйста, тоже ссылку по окнам, спасибо.
  7. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Закончили укладку теплого пола на 2ом этаже. Ушло 1200 метров трубы. 12 контуров.
  8. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Установили дымоходы из нержавейки сэндвич для газовых котлов.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не покажете схему этого девайса?
  10. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Вот здесь тема отдельная была. https://www.forumhouse.ru/threads/40483/
    Вкратце, принцип простой. В цоколе стоит пылесос, от него идут по всему дому трубы пластиковые диаметром 50 мм к пневморозеткам. У меня 2 пневморозетки на этаж. В эту пневморозетку вставляется шланг и все.
  11. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Установили мне окошки. Всем доволен. Наружное стекло триплекс 6 мм, внутреннее 6 мм закаленное, усиленные петли и тд, фурнитура Siegenia.
    Все четко изготовили-установили. Не то что косячники-окосячники.
  12. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Еще несколько фоток панорамных окон и раздвигающегося портала.
  13. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    С такими окнами к дому должна подходить газовая труба)
  14. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Труба идет потихоньку) будут еще рольставни утепленные. На ночь и во время отъезда буду закрывать. Теплопотери через окна с закрытыми рольставнями на 60-80% снижаются.
  15. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Озадачился оснащением бассейна. закладные и прочее хотел заложить. Обратился в 2 конторы, ценник космический. В одной насчитали 600 тыс из пленки, в другой где-то 700 тыс из полипропилена. Причем прошелся по позициям, накрутка процентов 40-70. Как оборудование бассейна 7*3 может стоить как новая иномарка. Ничего не понимаю. Привожу смету, причем делал ее частник по рекомендации.
    Оборудование
    № Наименование Кол-во Ед. из. Цена за ед. Сумма
    Этап №1
    1 Скиммер 1 шт 6 000,00р. 6 000,00р.
    2 Форсунки 2 шт 1 550,00р. 3 100,00р.
    3 Мапефил 4 шт 1 200,00р. 4 800,00р.
    4 Фанера 1 лист 700,00р. 700,00р.
    5 Комплет арматуры трубопроводной 1 шт 25 000,00р. 25 000,00р.
    6 Противоток встраиваемый Jet-Swim 2000 78 куб. м/ч 1 шт 145 000,00р. 145 000,00р.
    7 Прожектор под пленку 300 Вт Kripsol 2 шт 5 600,00р. 11 200,00р.
    8 Гофра 25 м. п. 15,00р. 375,00р.
    9 Распаечная коробка 2 шт 1 500,00р. 3 000,00р.
    10 Кабель 25 м. п. 35,00р. 875,00р.
    11 Автодолив 1 шт 11 000,00р. 11 000,00р.
    Итого 211 050,00р.
    Этап №2
    12 Фильтр L 510-8 1 шт 30 550,00р. 30 550,00р.
    13 Кварцевый песок 25кг 5 мешок 588,00р. 2 940,00р.
    14 Насос Speck Badu Magic 1 шт 16 100,00р. 16 100,00р.
    15 Теплообменник 1 шт 18 000,00р. 18 000,00р.
    16 Электромагнитный клапан 1 шт 3 500,00р. 3 500,00р.
    17 Циркуляционный насос 1 шт 4 500,00р. 4 500,00р.
    18 Автоматический блок управления 1 шт 36 400,00р. 36 400,00р.
    19 Пленка с рисунком "Мозаика размытая" ширина 1,65 м Alkorplan 60 м2 1 780,00р. 106 800,00р.
    20 Уголок 50х50 мм, внешний 2м 11 шт 500,00р. 5 500,00р.
    21 Уплотнитель швов 1 л 1 шт 1 800,00р. 1 800,00р.
    22 Подложка под пленку (утеплитель) 60 м2 102,00р. 6 120,00р.
    23 Крепежный материал 1 комплект 500,00р. 500,00р.
    24 Клей Люкс88 1л 4 шт 400,00р. 1 600,00р.
    25 Трансформатор 600Вт 220-12В 1 шт 9 000,00р. 9 000,00р.
    26 Автоматическая станция дозации 1 шт 146 000,00р. 146 000,00р.
    Итого 389 310,00р.
    Итого за 2 этапа 600 360,00р.
    Работы
    1 Монтаж ПВХ пленки 60 м2 500,00р. 30 000,00р.
    2 Монтаж оборудования 1 комплект 98 712,00р. 98 712,00р.
    Итого 128 712,00р.
    Итого за работу и оборудование 729 072,00р.
