Строю дом ПМЖ из бревна 38 см с цоколем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Bumbastic, 19.10.13.
  1. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    На втором этаже встроенные. На первом накладные наружу буду обналичкой/капителью обыгрывать.
  2. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
  3. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Установили кесон на скважину. Металл 4 мм. С доставкой 18 тыс руб.
  4. egorchik1978
    egorchik1978
    egorchik1978
    Барнаул
    IMG_1405.JPG Посмотреть вложение 2466891 Посмотреть вложение 2466891
    у меня не так, забор под открытым небом 3 зимы простоял, на фото ворота лиственница (при покраске сухая) и сосна подсушенная естественным способом, а баня под крышей так вообще отлично, цвет на солнечной стороне выцвел конечно немного, но не критично, т. к. с солнцем не пободаешься
  5. egorchik1978
    egorchik1978
    egorchik1978
    Барнаул
    Строю тоже дом, технологически все как у вас. С цоколем, диаметр 38-42 и второй этаж каркас из бревен.
    Подскажите такой момент, как крепили каркас теплового контура к стоевым бревнам? Через утеплитель или без, если да то какой? Плоскости на бревнах снимали вручную уже на собранном срубе, получилось далеко не идеально и теперь думаю как сделать чтобы не продувалось? может шип- паз как на обсаде делать, но это очень трудоемко или просто плоскостью нормально будет, может фото узла осталось?
    И еще вы использовали изоплат 25 мм для зашивки фасада, у нас нет такого материала в продаже, хотел бы узнать ваши впечатления о работе с ним и т. д... стоит везти за 4 т. км или можно по старинке ОСП использовать ? Заранее спасибо...
  6. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    1. Крепили везде джут 3 см прокладывали на всех стыках-соединениях.
    2. Не совсем понял про какой узел вопрос. Нарисуйте или ткните стрелкой на фотке.
    3. Материал мне понравился, выполняет роль ветро-теплозащиты и идет специально под штукатурку мокрый фасад. OSB у людей стоит, но вероятность, что его поведет-треснет выше. Вы планируете фронтоны штукатурить по osb? Боюсь за 4 тыс км везти материал у вас золотой выйдет, я бы искал аналог или схожее решение или откуда поближе привезти можно.
  7. egorchik1978
    egorchik1978
    egorchik1978
    Барнаул
    По узлу я имел ввиду если шип-паз или что-то подобное, если просто доска к бревну через джут, то ясно. Спасибо! Еще, сейчас подумал, можно стыки акриловым герметиком типа Реммерс пройти наверно.
    Штукатурить конечно не по самой osb, решения там разные по фасаду бывают...Ваш материал этим и понравился, что под штукатрку идет и мудрить не надо, но негде его взять и пощупать. Намного он мягче ДСП?
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    На втором ал. короб внутрь будете разворачивать и утеплять?
  9. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Да. будет внутрь и утеплять.
  10. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Если вминать, то не проминается, мне материал очень понравился, OSB ведет со временем, края оттопыриваются. Плотность у этого 260 кг/м3, при этом у фасадного пенопласта всего 25-35 кг/м3.
  11. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Вообщем установили рольставни, зашили фронтон и заштукатурили армирующим клеем ceresit со стеклотканевой сеткой.
    Рольставни не видно, все очень эстетично как я и хотел.
    Штукатурить буду фасадной силиконовой штукатуркой Терракоат. Она растягивается до 1.5-2мм, т. е. не трескается. Банка 20 литров 2500 рублей на 13 м2. По цене не критично.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну если они еще и на косых, то круто, совсем невидно.
    В дереве совсем ни как, а почему фронтон тоже не из бревна, ну как бэ единой стеной?
  13. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    В дереве буду делать полузаглубленные рольставни. Должно получиться.
    В фронтонах из бревна много минусов. Ведет их, технологически сложнее, удорожание некислое.
    Европейцы в основном так строят, думаю, что не просто так.
  14. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Начали покрывать лаком. Хотел изначально делать бесцветным, однако продавец сказал, что в таком случае придется перекрашивать через 2 года. Взял цвет сосны. Получилось слишком уж желто. Но уже все... буду надеяться, что выгорит и выцветет.
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Вторым слоем темнее будет, что за краска?
