ТИСЭ. Дом на солнечных батареях, с ветряком и пелетным котлом. Видео
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 20.10.13.
  1. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    @Nickd55, как вы осуществляете зарядку АКБ зимой? Какой у вас зарядник? Просто мы все никак не можем решить проблему эффективного использования ресурса генератора. Тоесть за короткий промежуток времени максимально быстро заряжать АКБ. У нас 12 шт. АКБ и заряжать их током в 30А (встроенный зарядник инвертора) очень неэффективно (медленно). Генератору ведь пофиг какую мощность с него снимать 1 или 3кВ, а солярки кушает одинаково, так что выгодней использовать его по полной. Скажу честно 3000вт панелей этой зимой никак не хватало, генератор крутится через день. Подумываем о ветряке, но учитывая то, что дом окружает сосновый, скорей всего будет малоэффктивно.
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - никак. Мне не нужен бензогенератор.
    - есть естественные физические ограничения у свинцово-кислотных АКБ, через которые перепрыгнуть никак не получится. Для подзарядки таких АКБ все равно потребуется несколько часов.
    "Лиферы" заряжаются гораздо быстрей.
    - вполне верю. По моим подсчетам, даже для Краснодара 3 Квт панелей - нижний предел мощности, при котором можно зимой обходиться без бензогенератора. Для Вас, думаю, этот минимум равен 5 Квт.
    Я бы просто добавил панелей.
    Насчет ветряка - ничего не могу сказать, надо смотреть по месту. Может, мачту повыше поднять? Метров на 20-25.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Даже для Краснодара не хватит, тем более для автономки,
    у меня стоит 3,45 кВт СБ и сетевой инвертор с эффективностью 98%.
    Вот статистика генерации по худшей недели этого сезона
    17.01.2014 0,9 кВт*ч
    18.01.2014 1,6 кВт*ч
    19.01.2014 1,0 кВт*ч
    20.01.2014 0,7 кВт*ч
    21.01.2014 1,0 кВт*ч
    22.01.2014 1,3 кВт*ч
    23.01.2014 0,5 кВт*ч
    Итого за неделю чистый приход 7 кВт*ч
    а среднее потребление дома (120м2, 5 членов семьи, без отопления ГВС) около 7 кВт*ч в сутки.
    Хватит, возможно, только на холодильник и освещение.
  4. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    @Nickd55,
    Да, завидую, у нас так не получается, значит у вас все таки в зимний период от ветряков больше толку чем от панелей. Т. к. от панелей в нашем регионе зимой толку ноль, даже если умножив полученное на 2 (если бы у нас было 6 кВ панелей), все равно не спасет. Все равно очень очень мало, учитывая что расход с сутки у нас около 3 киловатт. Про ограничение свинцовый АКБ мне что то известно, но у нас их не один и не два (в этом случае хватало бы и простого зарядника), а все таки по более, и планируем еще увеличить, то скажем планируемое кол-во из 18 штук можно заряжать довольно большим током, но где взять такой зарядник...
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    На любой фирме торгующей промышленными аккумуляторами (для погрузчиков). Правда большинство таких зарядок 3х фазные, так что и генератор нужен 3х фазный.
