Насос работает, а давление не растет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Натали кага, 20.10.13.
  1. Натали кага
    Натали кага
    Натали кага
    село Кага
    Так по рисунку же и нарисовано, что фильтр после насоса. Между насосом и фильтром ничего нет.
  2. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Плюсую за эту версию!
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Правильный ответ звучит так
    Немножко поправил схемку.
    Целесообразность второго ОК - под большим сомнением.
    И точку подключения манометра запамятовали указать. :|:
  4. Сугутор
    Сугутор
    Сугутор
    Уважаемые форумчане, здравствуйте! Сегодня столкнулся со схожей проблемой - насос работает, а давление в системе не создает.
    Схема подключения ниже.
    Переключаю направление воды на улицу - вода бежит. Направляю в дом - давления не повышается (воды в кранах нет)
    В доме уже зимовал. Зимой с водой все было норм. С весны (и по сей день) вода, время от времени, мутная (каждые 3-4 дня меняю картриджы в фильтре), а сама система наполняться стала дольше, чем в зимний период.
    Реле давления отключается на 3. Срабатывает, примерно на 1,5.
    Насос (насколько я помню) - UNIPUMP ECO 3-70 (но это не точно). Глубина скважины - 37 м.
    В порядке бреда - может насос забился, и поэтому сил набрать давления у него нет, а на улицу поднять воду - еще сил хватает?
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Вроде как РД и гидроаккумулятор
    Автоматика с гидроаккумулятором должны располагаться до фильтров. Сами же пишите, что вода мутная, фильтра забивает и насос не может их "продавить".
  6. frust
    frust
    frust
    Выяснили в чем причина?
  7. id24851086
    id24851086
    id24851086
    Здравствуйте. Ситуация следующая. Стоял в доме старый насос, винтовой, вся система работала на протяжении года. Со временем чтобы накачать необходимое давление 2,5 бар. Затрачивая все больше и больше времени. Было принято решение заменить. Был приобретен итальянский скважинный насос saer ns 96 b /4. Подключив его к рабочей системе, был удивлён максимально создаваемые давление 1,3 бар. насос не отключается. Направление вращения насоса правильное, электрическая часть подключена правильно. Автоматику снял, почистил, ничего не поменялось. Скважина 18 метров, насос установлен на 15 м, вода в скважине стоит на 9 метрах. При открытии крана отбора воды, давление отличное. Система от насоса до фильтра герметична, проверил, вынул насос запитал из бочки, при это давление так и остаётся 1.3 бар. не смотря на то что вода и манометр на одном уровне. Фильтр поставил новый, стоит после автоматики. Обратный клапан встроен в насос, работает. Если подскажите буду очень благодарен.
  8. hudozhnik
    hudozhnik
    hudozhnik
    Мытищи
    Приветствую всех форумчан. Столкнулся с проблемой похожей. Насос погружной перестал давать давление. Даже 0.5 бар не даёт. Соответственно гудит не отключаясь. Предистория: работало все идеально, но в один прекрасный день утром не стало воды в доме. Полез в кисон узнать причину. Проверил автоматику, гидроаккумулятор, визуально целостность труб. Ничего не обнаружил. Отсоединил трубу до автоматики, подключил насос напрямую. Слышно, что гудит, но даже воздух не гонит. Оставил все на несколько дней (некогда было возится) и вот решил разобраться в причине. Решил перед тем как поднимать насос ещё раз включить и вода пошла! Но слабо (визуально). Собрал систему обратно. Манометр максимально даже до 0.5 бар не дотянул. Поднял насос. Засоров не обнаружил, труба в порядке. Разобрал насос. Крыльчатки в норме. Отдельно включил двигатель. Стартует уверенно, на мой взгляд все исправно. В итоге не понимаю причины низкого давления и всего выше описанного. Скважина 100 метров. Насос heisskraft 3sd 2.8-30. заглублен метров на 6. Подскажите причину кто знает)
  9. hudozhnik
    hudozhnik
    hudozhnik
    Мытищи
    Проблему пока не решил...
  10. Ruslan102102
    Ruslan102102
    Ruslan102102
    Добрый день, столкнулся с такой же проблемой. заметил днем что насос крутит сам по себе, а давление замерло на 1.6. и ничего не меняется. ну естественно давай искать проблемы уткчки. перекрыл кран, давление не падает, собственно под домом в снабжении дома все герметично, пошел разбираться на улицу, думая о разгерметезации пробое, и т. д что "мешало бы подняться давлению выше" был уже однажды разрыв шланга, ну ничего не обнаружил. все сухо, поднял насос, скважина на 15 метров, насос на 9ти... поднял насос ну всякие манипуляции и т. д в итоге принёс большую тару, наполнил в нее воду, (у нас в одной скважине стоит два одинаковых насоса, один утиплёный домой, один просто по борахольски, для скота шланг торчит из колодца, оба насоса одинаковых! И вооот! Наполнил эту тару 80л водой, из второго уличного насоса, все быстро удобно... отпустил в него насос, который меня интересовал, и доставлял воду домой... и понял что он не качает воду, а просто работает в холостую, что бы быть еще уверенее, снял шланг, и удивился, что не качает он вообще не капли... ну ок... конечно вода домой важнее, скинул не рабочий насос, поставил эдентичный "дворовой насос" на его место... все наладил, зашёл домой. включил реле давления и насос. все нормально... как и обычно, давление дошло до 3.0 и реле выключил насос... проходит часа два слышу гудит насос, давление на 0.5 и зависло опять... я все нахер выключил и хер знает, на улице темно и холодно... до этого отзимовал 4 года. и все было нормально... кто что может сказать... учитывая что насос не рабочий, я поменял на такой же рабочий‍♂️‍♂️‍♂️‍♂️‍♂️‍♂️
  11. pavlandr
    pavlandr
    pavlandr
    Добрый день,
    Возникает такоба проблема. Насос из колодца качает воду в ГА, но очень медленно наберает давление 2,5бар, чясто срывает насос. Подключение такое: насос погружной, обратный клапан, труба до дома, фильтр, обратный клапан но. 2, реле давления, манометр, троиник - одна труба идет на дом, на ей стойт кран, другая труба идет в ГА. В чем может быть проблема?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В первую очередь в схеме. Должно быть так: насос - обратный клапан - ГА - реле - манометр - фильтр - манометр - потребитель.
    Возможно фильтр засорился и плохо пропускает воду, поэтому давление до фильтра нормальное, а после уже низкое.
    Как вариант, насос слабый. Вы не указали марку и модель насоса, на какую глубину его опустили, какое расстояние от колодца до дома, диаметр трубы, что за фильтра и т. д.
    Для начала, снимите картриджи/сетки из фильтров и посмотрите что происходит с давлением. Далее, в зависимости от показаний манометра, уже можно что-то предположить.
  13. YuliaOs
    YuliaOs
    YuliaOs
    Добрый день! Та же проблема, не знаю что и делать. Насос Джилекс водомет 55/50, гидроаккамулятор крот 100 л уже полностью в сборе, все работало хорошо, утром встали а оказалось, что насос все время работает, давление 1,8. Все проверили, насос качает, протечки нет. Сейчас поставили на отключение насоса на 1,5 (чтоб насос не сгорел) и больше не знаем, что и сделать. Читаю тему, так и не нашла решение (кто-нибудь исправил ситуацию?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Отключается?
    Откуда качает, глубина?
    Сколько? Зимой пользовались? Дом отапливается всю зиму?
  15. YuliaOs
    YuliaOs
    YuliaOs
    Отключается, поставили только в этом году, работала месяц нормально. До трех поднимала и все отключалось
