Насос работает, а давление не растет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Натали кага, 20.10.13.
  1. ZWave
    ZWave
    ZWave
    Здравствуйте!
    1) Как решили проблему?
    Подобные системы у насосной станции с поверхностным насосом pedrollo 1jswm 1cx.
    Висит в колодце. До воды метра 2. По параметрам насоса указано H min = 13метров.
    2) Это расстояние от насоса до зеркала воды?
    3) Если меньше, то что будет?
  2. ankap
    ankap
    ankap
    Здравствуйте!
    Не буду плодить похожие темы, проблема такая же. Скважина 45м с дебетом не менее 2м3 в час, насос аквариус 50-75 качает с 36 метров через неутеплённый кессон под землёй в цокольный этаж 5 метров труба пнд 32. В цокольном этаже труба входит в пятерик с манометром, РД, ГА 50л и выходит на фильтра и далее на 1 этаж в дом. Система работала 3 года в летнем использовании без проблем, давление в ГА 1,5 насос включение 1,7, выключение 3; на щиток в доме выведен контакт от РД - зажигает лампу когда работает насос. Этой весной при расконсервации системы обратил внимание на отсутствие давления в ГА- 0,05 примерно, подкачал до запуска насоса до положенного 1,5. При включении насоса давление по водяному манометру поднялось до 1,6-1,7 бар и остановилось, несмотря на работу насоса. Насос работает не переставая, так как РД его не отключает потребляет как обычно 900 ватт, напряжение в сети 245 вольт, но давление не поднималось. При выключении насоса давление держалось на достигнутом уровне как минимум сутки. Попытался вывести трубу на газон и прокачать насос 1 час - льёт слабее чем в прошло году, но вода течёт без пузырей спокойной струёй, эффекта от пролива для давления никакого не дало. Пробовал устанавливать другое давление в ГА: при 1 бар - насос качает 1,1-1,2 бар; при 2,3 бар - насос также выдаёт 1,6-1,7 бар. Подскажите что можно сделать? Вытаскивать насос чтобы его проверить, то уже можно его и менять, но это крайний вапиант. Что ещё можно можно обвинить в неисправности?
  3. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Всем привет! Дабы не плодить подобную тему, задам вопрос здесь. Имеется система состоящая из погружного насоса Вихрь, качающего воду на кухню через ГА снабжённый РД и РСХ. Система работает как надо, включается и выключается когда надо, но после того, как я сделал на ней ещё один выход, для полива огорода, давление при использовании этого вывода (там на выходе стоит стоит кран 3/4") стало падать ниже нижнего предела (у меня это 1,5 атмосферы) до нуля, после чего РСХ насос отключает. Получается, что при полном открытии этого крана вода через него уходит так быстро, что насос не успевает поддерживать давление, которое бы не позволило РСХ отключать насос. Закрывать кран наполовину тоже не хочется, поскольку напор воды при этом становится совсем небольшой. Скважина и без того малодебетная. Отсюда вопрос, как и что мне сделать, чтобы не снижая, по возможности, давления в данном кране, заставить систему полноценно работать, чтобы РСХ не отключало её.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А может скважина не дает столько воды, чтоб текло через кран 3/4 с нормальным давлением и насосу просто не хватит воды?
    Вы же не хотите перекрыть кран на 50% и проверить свои догадки.
    Вариантов решения проблемы:
    1. Попробуйте углубить скважину, возможно увеличится дебит.
    2. Новая скважина с нормальным/достаточным дебитом.
    3. Организовать промежуточную емкость и уже из нее брать воду.
    4. Подключиться к центральному водопроводу.
    5. Убавить аппетит и прикрыть кран, смириться с маленьким давлением.
    И т. д.
  5. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Ну почему же, я пробовал и перекрывал где-то процентов на 25-30, и это реально помогает. Система и без РСХ работает, а вот с ним начинаются проблемы - давление при полностью открытом кране падает до нуля, после чего срабатывает РСХ. Но это и неудивительно, ведь вода, по сути, идёт по трубам без какого либо сопротивления. Можно было бы РСХ вообще убрать, но без него как-то боязно, вдруг вода кончится и насос сгорит.
  6. Pavelnohrin
    Pavelnohrin
    Pavelnohrin
    Приветсвую! Не полсажешь как решил данный вопрос. У меня силы уже кончились все что можно поменял переменил осталось трубу заменить в скважине но думаю толку мало будет.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Исходите из реалий. Скважина молодебитовая, насос Вихрь не лучший, особенно если винтовой. Самый простой вариант, качать в промежуточную емкость а из нее насосной станцией поливать. Тогда воды будет много и при правильном выборе поверхностного насоса хорошее давление обеспеченно.
  8. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Какой бы насос не был, но на 1 час непрерывной работы, на 32мм ПНД трубе его хватает (это без ГА и прочей автоматики), далее уровень воды в скважине (она у меня 17метров, насос в 1 метре от дна) падает. Промежуточная ёмкость, что вы предлагаете, и насосная станция, это дополнительные расходы, причем довольно существенные.
    Если вопрос адресован мне, то после сегодняшних работ я остановился на том, что вместо поливочного крана на 3/4", поставил кран на 1/2" Теперь давление в системе, при полностью открытом кране, держится в районе 1 атмосферы и РСХ, естественно, не срабатывает.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не складывается пазл...
    ПНД 32 это дюймовая труба и через нее час течет вода.
    Через открытый кран 3/4 давление падает до нуля.
    Это как? Либо я не понимаю физику процесса, либо Вы что-то недоговариваете.
  10. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Объясняю. Всё верно, вода поступает по дюймовой ПНД трубе. Пока ГА и прочей автоматики не было воды в скважине хватало на час непрерывной работы, после этого насос приходилось отключать. Давление в этом случае, естественно, не контролировалось - идёт вода и хорошо. После этого была собрана система водоснабжения из ГА и РД, которая контролировала включение и отключение насоса при заданных уровнях давления. Всё работало нормально - при 1,5атм насос включался и при 2,9 атм отключался. Открытие кухонного крана (там выход 1/2") давление ниже 1,5 атм не опускало, ведь там не требуется большое давление, а вот полное открытие поливочного крана размером 3/4" опускало давление практически до нуля, но, поскольку РСХ ещё не было, насос продолжал работать, ведь давление соответствовало "рабочему". Ситуация изменилась после установки РСХ, которое при "нулевом" давлении стало насос выключать, что мешало полноценной работе связанной с поливом.
    После последних мытарств я установил вместо поливочного крана на 3/4" кран на 1/2". Теперь давление в системе, при полностью открытом кране, держится в районе 1 атмосферы и РСХ больше не срабатывает.
    Что вас смущает в том, что свободно проходящая в трубе вода не создаёт давления в системе? А почему она должна его создавать, ведь она не копится, создавая давление, в какой-то замкнутой ёмкости, например в ГА, а просто протекает по трубе системы от насоса к крану? К тому же, 3/4" не такая уж маленькая дырка, чтобы оказывать воде серьёзное сопротивление для его создания.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Некое давление по любому должно накапливаться, а Вы пишите "давление падает до нуля".
    Поменяв кран 3/4 на 1/2 или уменьшив диаметр всего на 4 мм. давление держится.
    Т. е. уменьшив диаметр с 1" на 3/4 какое-никакое давление должно было быть.
  12. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Должно, но судя по показаниям манометра и срабатыванию РСХ его нет.
