1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так не вы один. :)] Просто этот момент очень интересен.
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Какой такой лёгкий вариант керамзита? :faq: Sailor, пожалуйста, просветите. :|:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Они делают очень легкий вариант керамзита, примерно 160-180 кг/м3, за счет этого у него теплопроводность ниже. По СНиПу керамзит с плотностью 200 кг/м3 имеет теплопроводность 0,11 (А) и 0,12 (Б). на сайте у них для легкого керамзита (160-180 кг/м3) дана теплопроводность в сухом состоянии 0,045-0,06, но я в нее верю с трудом, хотя бог с ними. Но в 0,08-0,09 в условиях реальной эксплуатации для такого керамзита поверить можно. https://www.keramzit.com/production/keramzit
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    По отделке фасада Гринбордом.
    Элементы из Гринборда (и не только) на фасад монтировать до штукатурки или после? Надеюсь, что из Гринборда до штукатурки. Пожалуйста, ответьте, кто имел такой опыт. Андрей(авто-любитель), прежде всего вопрос к Вам. Заранее благодарю.
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Pavel V. сказал (Сам пока в раздумьях какой материал использовать - гринборд или пенопласт.
    Еще возникает вопрос с расчетом толщины утеплителя, чтобы не получилось конденсации на границе материалов, а то вся красота быстренько поотваливается после первой же зимы...)
    авто-любитель сказал (а):Пенопласт по арболиту - моветон. Арболит пар пропускает, пенопласт практически нет. Происходит запирание влаги на стыке арболита и пенопласта. Грин борд влагу не запирает, поэтому лично мне кажется более предпочтительным в отделке арболита.
    У Вас толщина стены достаточная. На мой взгляд достаточно усилить углы и откосы окон + зону перекрытий. Как вариант присмотреться к Грин борду толщиной 50 мм.
    Думаю, что основные потери у Вас идут не через стены. У Вас проблема в оконных откосах, в одинарной двери без тамбура и в верхнем перекрытии. Там поправите и станет еще теплее, хотя и на сегодня теплопотери можно назвать достаточно скромными.
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Minomax сказал(Не совсем понятен смысл обшивки 25 мм.)
    авто-любитель сказал (а):Как раз все очень логично. Уход от штукатурки, а значит можно отделывать и при минусовой температуре. Закрывает все швы и снимает вопросы с мостиками холода, вспоминаем изоплат примененный Сектором. Создает очень ровную поверхность пригодную к чистовой отделке.
    Minomax сказал(Всё ясно. Интересно посмотреть потом тепловизором. Наверняка будет лучше, чем обычной штукатуркой.)
    авто-любитель сказал (а):Если найду, то выставлю фотку дома отделанного Грин бордом. Точно знаю, что где то есть это фото, а найти не могу, все таки полтора года прошло со строительства того дома.
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Авто-любитель сказал (а)(Если найду, то выставлю фотку дома отделанного Грин бордом.)
    Нашел фото домика, что мы под Луховицами строили и отделывали фибролитом. Вот они.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Booldozer сказал (а):(А чем крепили фибролит, пеной? Или это просто щели закрывали?)
    авто-любитель сказал (а):Клеили на полоски пены и фиксировали саморезами. Booldozer сказал (а): А как по Вашему мнению, внутри такая отделка имеет смысл без выполнения затирки раствором? Просто я штукатурить не умею, а нанимать - земноводное не позволяет. Из таких плит перегородки идеально делать с засыпкой опилкобетоном! Как правильно они называются?
    авто-любитель сказал (а):Да, можно и изнутри эти плиты установить. В данном случае применялись плиты Грин Борд.
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Sailor сказал:
    25 это или GB2 или GB600.
    Именно эти марки производитель рекомендует под штукатурку. Причем GB600, ввиду чуть меньшей плотности, предпочтительней. Да и дешевле.
    Швы между плитами проклеивают. Или пеной или ПУР-клеем. Это не заполнение, а именно склейка.
    @@авто-любитель, не знал, что такую отделку Ваши луховицкие заказчики выбрали. Напросился бы съездить посмотреть. Сразу два в одном флаконе: арболит и фибролит.
    авто-любитель сказал:
    Память постепенно вытаскивает информацию с дальних полок. Фибролит был GB3. Значит толщина была не 25 мм, а 22 мм.
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    По крупицам собираю информацию по применению ГринБорда (а также Изоплата) в отделке стен именно из арболита (внешних и внутренних). Просьба ко всем кто лично с этим знаком (не отсылать к интернету) поделитесь, пожалуйста.
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Стоимость подключения газа в Московской области с 1.03.2014 г.
    Сегодня, 14.03. 2014 г., звонил в Мособлгаз по поводу новых тарифов по подключению газа (мой участок в Серпуховском районе). Переправили в Подольскмежрайгаз. Там сказали - 50 т. р.(у меня газ проходит по границе участка). Спрашиваю, а почему по максимуму (планировали с 1.03 от 20 до 50 т. р.) - долгая пауза (наверное подумали: ни фига себе после 300 т. р. ещё чего-то хотят), проглотив и переварив мой вопрос сказали, пока им сверху (Мособлгаз) дали такую цену, но попросили позвонить после 23.03 (мол будет подробная информация по ценам).
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    О главном - правильном расчёте
    арболитовых (и не только) блоков.
    Уж сколько раз твердили миру - отмерь 7 (семь) раз и не меньше. Это по поводу правильного расчёта стенового материала (в нашем случае арболитовых блоков). Берём лист в клетку - 1 (одну) клетку принимаем за 1 (один) блок. Между двумя блоками - слой раствора (в моём случае - примерно 1,5-2 см). Если у вас имеются чертежи всех стен, то рассчитать количество материала достаточно просто. Я пересчитывал свои блоки раз 50 (пятьдесят) и каждый раз была корректировка. В результате после того, как стоит коробка под крышей со всеми внутренними стенами (все внутренние стены у меня - арболит 30 см - 1-й этаж; и 20 см - 2-й этаж) осталось 7 (семь) блоков и они уйдут в перегородку (осталось 3 ряда между туалетом и парилкой). Ну вот - нахвастался:aga::)]:hndshk:.:pioner:
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Выставляю и в своей теме нагрузки, которые использовал при расчёте своего фундамента.
    1. Блоки арболит 108 м3 - 75 т
    2. МЗФ 22 м3 - 55 т
    3. ПК - 2 перекрытия - 60 т
    4. Раствор кладочный - 30 т
    5. Армпояс 1 и 2 - 8 т
    6. Штукатурка внешн. и внутр. - 70 т (от 60 до 80 т)
    7. Крыша (всё, включая чердачное перекр. с утепл.) - 20 т
    8. Снеговая нагрузка - 30 т
    9. Ветровая нагрузка - 8 т (от 4 до 8 т)
    10. Стяжка пола - 40 т
    11. Эксплуатационная нагрузка - 30 т
    ИТОГО - 426 т
    И конечно не забываем коффициент запаса прочности 1,2-1,3. В результате имеем 512 - 555 т. Не учел окна, двери, обои, ламинат. Но это с учётом погрешности подсчёта основных позиций уже посчитал.
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Начало строительного сезона 2014 г. Забор.
    21 мая установили забор (2 коротких участка по 25 м). 25 м - глухой и 25 м - с распашными воротами 4,5 м и калиткой 1 м. Обошлось всё(материал, покраска, доставка и установка) в 75 т. р. Устанавливали с 11.00 до 18.00 3 человека. Для ворот и калитки столбы - профильная труба 80х80, столбы для забора - профильная труба 60х60, лаги и каркас ворот и калитки - профильная труба 40х20. Профлист С-08 0,5 мм. Бурили ямки штилевским бензобуром (бур диаметром 100 мм) на глубину 120 см. Трамбовали мелким щебнем. Работой удовлетворён. Считал расходы по самостоятельной установке - получалось примерно так же.
