1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    250 м2 за 3 млн. очень сложно (имею в виду для себя). Строюсь под г. Чехов. В этом году уже вряд ли буду на стройке. А в следующем дай Бог, милости просим.
  2. artemijy1987
    artemijy1987
    artemijy1987
    Тула
    У Вас домик как я понял 220м2 и какая сейчас сумма в него вложена?
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Где-то в районе 2700тыс.р.(без участка).
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ещё по внутренней штукатурке.
    Делали внутреннюю штукатурку по маякам без сетки. Слой от 2х до 5ти см. Сначала набрызг жидкой ЦПС. Если будете делать штукатурку цементно-песчаной смесью не пожалейте денег на пластификатор (200 руб. за 10-тилитровую канистру при расходе 60 мл. на 130-литровую бетономешалку) и полипропиленовую фибру 6мм (горсть - 35 г. на 130-тилитровую бетономешалку) - цена 180-200 руб.\кг. Пластификатор - удобство укладки, а фибра - прочность и без трещин.
    18-20 кг сухой смеси на 1 м2 площади стены на 1 см толщины. У меня на 620 м2 ушло 130 мешков цемента по 50 кг М500 (Воскресенский Ла Фарж). и 21 м3 (примерно) - 3 КАМАЗа песка, 3 канистры по 10 л пластификатора и 10 кг (примерно) полипропиленовой фибры. Средняя толщина штукатурки получилась 3,5-4 см.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Почему такая толщина?
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ровно выводили внешнюю сторону. Размеры блоков нестабильны (подольские). В процессе оштукатуривания какие-то места стёсывали топором. Плюс где-то немного завалена стена. Вот и получается от 2 до 5 см (а в одном месте и все 7 см). Конечно, может и не стоило всё так тщательно (не идеально) выравнивать, но вот так. ;)
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Не маловато на 130 литров фибры? Что эта горсть может дать на таком объеме?
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    По нормам расхода - на 1м3 0,6 - 0,9 кг. В 130-тилитровой бетономешалке получается примерно 50 литров готовой смеси.
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    как-то особенно добавляли пластификатор?
    успели растащить развезти?
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    В заводской бетон не добавлял пластификатор (там всё необходимое уже есть). 6 человек растащили, залили и провибрировали всё это за полтора часа.
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Всё-таки общая площадь получается 170 кв. м. с учётом двух балконов (примерно по 12 кв. м. каждый). Вопрос к знающим по зимовке - внутренняя штукатурка цементно-песчаная просохла (месяца 3 как сделана): окна на микропроветривании, два верхних фронтонных окна оставил приоткрытыми (откинуты). Может быть стоит закрыть что-то? Отопления пока нет. Продухи закрыты.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какая влажность в доме (хотя бы по ощущениям)? Как часто собираетесь приезжать на участок в ноябре-зимой-ранней весной (раз в неделю, раз в месяц или не собираетесь совсем)?
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вроде нормальная влажность. Приезжать вообще не собираемся до лета. Учитывая прошлую зимовку, когда не было окон, проёмы были заделаны плёнкой, которую всё равно к весне порвало, но не было внутренней штукатурки (и не было окон). Оставил окна в таком положении именно из-за того, чтобы влага уходила (вымерзала что-ли по зиме). Ну как-то так. Спасибо, Андрей. Слежу за твоей стройкой. Я со своим подходом пока КУРЮ тихонько.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На мой взгляд ничего критического в том, что окна оставлены на микропроветривание нет, кроме возможного попадания дождя, снега в каком то количестве. Но даже если вы окна закроете, то мало что изменится, т. к. отопления нет и влага, даже если она есть будет просто вымерзать. Так что при неотапливаемом доме по моему возможны оба варианта. ИМХО.
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Спасибо огромное. Я так примерно и думал. Ты у НАС как Фигаро (везде поспеваешь). А сейчас ещё и сам строишься. Очень рад за Тебя и ещё раз огромное спасибо за Твои своевременные советы.
