1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Заливка стяжки по пустотной плите перекрытия.
    Мысли такие: всё было бы просто, применив ППС (экструдированный пенполистирол или ПСБ - не важно). Напоминаю, фобий не имею, но... Просто не хочу. Хочу пеностекло гранулированное. Пирог планирую следующий: 1. Пустотка (плита перекрытия); 2. Гидроизоляция (не уверен нужна ли - под ней 50 см. вентилируемого подпола +10 см засыпанного песком, далее грунт глина, УГВ - минимум 3,5 метра); 3. 10 см гранулированного пеностекла (типа "Penostek") фракция 5-10); 4. Гидроизоляция; 5. Стяжка - 5-6 см (пескобетон М-300 с фиброй); 6. Возможно какая-то подложка; 7. Пробковые полы (финишное покрытие).
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Речь про плиту перекрытия над фундаментом или между первым и вторым этажом?
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Думаю, что над фундом.
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Над фундаментом.
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    не толстовато?
    и это "пеностекло гранулированное" - по 6..8 тыс за куб?
    хм. хм. хм...
    а эппс - то на каждом углу можно купить
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Да нет, в самый раз.
    Да, цена примерно такая
    Ну, на каждом углу можно много чего купить.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Присмотритесь к пеностекольному щебню из Калуги. ICM glass.
    Цена до 4 тыр.
    Если что, это не гравий, это щебень.
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Спасибо, имею в виду этого производителя. А по поводу Климовской пенокрошки Cutwool можете что-нибудь сказать. Цена 3 тыр.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сложно сказать. Но вот разница в теплопроводности между этой крошкой и пеностекольным щебнем из Калуги приличная. Сдается мне, что кто то из них вешает лапшу на уши и скорее всего это Климовск. У них на картинках явно не пенокрошка, а пеностекольный щебень.
    Климовск теплопроводность 0,05-0,06 http://cutwool.ru/vspomogatelnye-materialy
    Калуга теплопроводность 0,08 http://www.icmglass.ru/produktsiya/sravnitelnyie-harakteristiki.html
    Если не ожидаете от пенокрошки теплопроводность 0,08, то можно брать и Климовске, т. к. там цена хорошая и доставка ближе.
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Андрей, а что бы Вы взяли для себя, не беря в учёт разницу в цене? Хочется не сэкономить 10-15 тыр., а сделать правильно.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Себе я буду делать опилки или лить теплоизоляцонный арболит. Помимо них для вас возможно будет выгодным вариант сверхлегкого керамзита плотностью 160-180 кг/м3. В заявленную теплопроводность 0,045-0,06 я не верю, но в условиях постоянной эксплуатации думаю она будет в районе 0,08, а это уже очень хорошо и вполне сравнимо с пеностекольной крошкой. Но минусом керамзита является то, что слой нужен большой, хотя бы 50 см., иначе при большой фракции щебня 20-40 полости между керамзитовым щебнем будут сильно влиять на конечную теплопроводность. Но по цене даже с учетом доставки он выглядит симпатично. https://www.keramzit.com/production/keramzit
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Да склонялся к керамзиту до последнего, но всё-таки решил использовать пеностекло. Поэтому наверняка возьму калужский, по крайней мере на пол 1-го этажа сантиметров 10-12 и стжку 5 см., и на 2-й пока думаю - нужен ли он там вообще (может 2-5 см всё таки под стяжку насыпать).
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы пожалуйста только не путайте пеностекольный щебень и пеностекольную крошку. Пеностекольный щебень - это готовый продукт, а пеностекольная крошка - это отходы не пеностекольного щебня, это отходы получившиеся при изготовлении пеностекольного щебня. Все это говорит о том, что характеристики крошки будут значительно хуже, чем щебня. :hello:
    При толщине до 40-50 см. керамзит не вариант на мой взгляд.
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Спасибо, есть понимание в разнице, благодаря Вам - Вы мне это объяснили несколько раньше. Но нет возможности насыпать 40 см керамзита. Поэтому выбираю пеностекольный щебень от ICM Калуга.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В Рязани выпускают керамзит очень легкой фракции. Теплозащитные характеристики такого материала одного уровня, что и у ПС щебня. Цена гораздо ниже.
    Но вопрос может упереться в логистику. В бигбэгах они не торгуют, а привоз насыпного материала выгоден кубов от 20-ти минимум.
