1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Спасибо за участие. Ребята, милые, помогите окончательно определиться. Максимально по толщине слоя - 12 см плюс стяжка минимум 5 см. 20 м3 керамзита взять не проблема - пригодится. Только для пола 1-го этажа где-то 10 м3 + на 2-й этаж примерно 4 м3. Далее планирую погреб и т. д. Но насколько 12 см керамзита будут отличаться от 12 см пеностеклянного щебня? Ещё раз повторюсь - нет возможности насыпать 40 см керамзита.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лично я бы попробовал задавить свою жабу (эт я не про Вас, а про себя) и взять ПС щебень.
    Почему? Потому что над фундом. Да и покрепше он буит, если че :)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется вы сами себе создаете проблему. Возьмите 10 см. синего ЭППС и никаких проблем.
    12 см. керамзита - это вообще ни о чем. Не знаю какой толк от 12 см. пеностекольного щебня, т. к. ни разу не сталкивался с такой толщиной, но по керамзиту точно не вариант в качестве утеплителя.
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Есть то, что есть, поэтому всё-таки ICM пеностеклянный щебень. Огромное спасибо Андрей и Sailor. После утепления цоколя и отмостки надеюсь этого пирожка будет достаточно (а там планирую пробковые полы). Ещё раз огромное спасибо.
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    По ЭППСу для себя решил всё задолго до начала строительства. Не хочу у себя в доме - внутри, снаружи, в утеплении цоколя, отмостки, в погребе-подвале - нигде не буду применять этот материал. Нет фобий, есть знание - это не мой материал.
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ещё вопрос по пирогу пола. 1. Плита перекрытия железобетонная ПК (под ней 50 см воздуха и песок 15-20 см по глине - везде сделаны продухи). 2. Сразу 10-12 см гранулированного пеностекла?(всё-таки решил взять рыбинское гранулированное пеностекло фракция 5-7 мм, калужский пеностеклянный щебень фракция 30-60 мм уверен слишком крупный для моих целей) или на плиту что-то положить?(альбом технических решений говорит, что можно без ничего - это про 1-й этаж, на 2-м в целях звукоизоляции как минимум на плиту пробку под пеностеклянный гранулят). 3. Сразу 5 см цементно-песчаной стяжки или что-то проложить? 4. Дальше понятно - грунтовка и клееные пробковые полы. По рыбинскому гранулированному пеностеклу фракция 5-7 мм с доставкой выходит 5,3 т. р. Для меня приемлемо (если учесть, что арболит с доставкой обходился в среднем в 4,8т.р.)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так а что говорит Альбом тех. решений по вашим вопросам? Пеностекольный щебень используется не часто и надо сначала на документы и рекомендации продавца посмотреть и их уже обсудить.
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Рис. 1. Изоляция из пеностекла при устройстве бетонных полов, в случае применения гранулированного пеностекла.
    а) 1 – бетонное основание; 2 – битумный грунт; 3 – гранулированное пеностекло; 4 – пергамин или рубероид; 5 – слой легкого бетона; 6 – керамическая плитка.
    Вот это рекомендация рыбинского производителя. Только думаю, что по ПК (пустотная плита перекрытия) битумный грунт не обязателен, поскольку и фундамент от грунта отделён гидроизоляцией и на верх фундамента под плиты тоже положена гидроизоляция.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопрос спорный. Если в бетонном погребе налить воды на 50 см., то стены намокнут на высоту примерно в 1 м. Т. е. 50 см. выше зеркала воды это капиллярный подсос по бетону, т. е. подъем влаги вверх по капиллярам бетона. У меня фундамент монолит и перекрытие единое с ребрами, а под фундаментом гидроизоляции нет, так что у меня возможен капиллярный подсос. Поэтому я под стены кладу гидроизоляцию, а перекрытие утепляю ЭППС, т. е. материалом практически с нулевой влагопроницаемостью и паропроницаемостью.
    Если Альбом предусматривает наличие гидроизоляции для СЛОЯ материала, то вне зависимости от характеристик самого материала гидроизоляция нужна. Судя по всему гранулированое пеностекло не обладает нулевой влагопроницаемостью и именно поэтому для него требуется гидроизоляция.
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Согласен, тоже думаю об этом. Но чего-то в доме битумный грунт под пеностеклом и пергамин (он тоже с битумной пропиткой) над ним (перед стяжкой) совсем не онО. Вчера повнимательнее почитал про пеностекло на форуме и понял, что принимать окончательное решение пока рано (да и время до весны есть). Пока для меня керамзит остаётся фаворитом. Андрей, ещё раз огромное спасибо. Да и Sailor - молодец. В теме по пеностеклу с удивительным терпением заниматься просвещением...:hello:
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ещё по устройству пола.
    Кто что посоветует. На пустотную ж/б плиту перекрытия плотный полиэтилен, дальше 10 см керамзит фракция 5-10 мм. + 5-7 см керамзито-бетонная стяжка: 1. НасыпаАть по 5 см и послойно трамбовать, потом пролить цементным молочком и после 5-7 см керамзито-бетонная стяжка; 2. НасыпАть по 5 см послойно трамбовать и послойно же проливать цементным молочком, после 5-7 см керамзито-бетонная стяжка. У стен компенсирующая прокладка. Или как-то иначе?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы пробовали керамзит утрамбовать без тяжелого катка? Он у вас практически не утрамбуется при ручной трамбовке, т. е. осядет немного и все. Или вы собрались виброплиту применять? Послойная проливка с керамзитом по моему выкинутые деньги на ветер, если толщина засыпки меньше 20-30 см. ИМХО.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Думаю в перспективе (ближайшей) утеплить цоколь и отмостку. Если так, Андрей, имеет право такой вариант по Вашему мнению? Про виброплиту в курсе - планирую использовать.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какая толщина керамзита планируется?
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Общая толщина 15-17 см. Из этого хотелось бы побольше керамзита и что останется на стяжку - либо керамзито-бетон, либо просто цементно-песчаную. По опилкам - не против, но, думаю эффект будет примерно одинаков.
