1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Ещё раз продублирую вопрос: Гринборд-600 толщиной 5 см на фасад (углы, наличники и т. д.). Перед тем, как приклеить фрагменты Гринборда надо ли хотя бы затереть арболит цементно-песчаной смесью, или сразу клеим его на арболит, а дальше по технологии - штукатурно - клеевой слой - сетка и т. д., стыки плит пропенить монтажной пеной? :faq::um::hello:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, тут вопрос в том, на что вы собрались клеить Гринборд. Клей вещь недешевая, так что возможно затирка арболита + мало клея будет выгоднее, чем арболит без затирки + много клея. Пористость у арболита высокая и клей будет уходить в поры арболита в бОльшем объеме, чем по затирке.
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    С клеем, надеюсь, проблем не будет, а вот как лучше\правильнее.
  4. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Minomax, если расходом клея можете пренебречь (что, собственно, и я сделал в своё время), то конечно же дополнительно затирать не надо, т. к. в данном случае Ваш клей будет выполнять роль наружной штукатурки. Тем более, что после гринборда у Вас будет штукатурно - клеевой слой - сетка - фактура. Ни о каком продувании в этом случае говорить не придется.
    к тому же, по мимо всего прочего доп затирка - это время, а время=деньги)
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    :faq:Подскажите, пожалуйста, по цоколю. Планирую утепление керамзитом, слой 25-30 см. Ограждающая конструкция из цементно-стружечных плит. Первый вопрос по креплению плит ЦСП. Бурю ямки под металл. трубу, бетонирую, к трубе креплю ЦСП. Какие ещё варианты возможны? И второй вопрос по продухам в связи с утеплением цоколя. В бетонном цоколе есть продухи 100 мм диаметр. Оставляю их открытыми, но перекрываю металл. сеткой (размер ячейки:faq:). Далее засыпаю керамзит и в ограждающей плите ЦСП не делаю никаких отверстий. Поскольку керамзит не герметично перекроет доступ воздуха будет ли этого достаточно, если учесть, что цоколь не обслуживаемый (50 см) и перекрытие - пустотные плиты ПК? Или всё-таки после установки металл. сетки продлить продухи, прорезав отверстия в ЦСП? Естественно впоследствии по второму варианту можно будет закрывать продухи на зиму. Но насколько это важно для бетонного перекрытия? :faq::faq::faq::hello:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если перекрытие бетон, то проветриваемость подпола вообще необязательна.
    А почему керамзит, а не ЭППС? 8 см. ЭППС стоит столько же, сколько и 30 см. керамзита, а по теплу одинаковы. К тому же ЭППС водонепроницаем.
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Андрей, ещё раз огромное спасибо за оперативность ответа:hello:. По поводу ЭППС писал не раз - не хочу его ни внутри ни снаружи дома, да и нигде на участке вообще:no: (близкий родственник - доктор хим. наук). А по поводу керамзита рязанский керамзит по теплопроводности (как заявляет производитель) очень близок к ЭППС:|:, да и под крышей и под металл. отливом, и внизу гидроизолируем (есть опыт форумчанина Traks). А по поводу необязательности проветривания при бетонном перекрытии читал противоречивые мнения. Тем не менее склоняюсь к твоему варианту. Правда у меня получится мизерное проветривание. Ещё раз огромное спасибо:super::hello:.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какие могут быть противоречивые мнения по проветриванию бетона? :faq: Одно дело, если полы деревянные, а если бетон, то что там проветривать? Чтобы были проблемы, под домом должна быть повышенная влажность, а откуда она там возьмется?
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Мол из земли могут выходить какие-то газы (родон что-ли:faq:) и может проникнуть в дом даже через бетон:cool:;). Как-то так:hello:. Андрей, могут ли быть проблемы при контакте ЦСП с грунтом. Арболитовые обрезки уже 3 зимы под открытым небом на земле - хоть бы хны:super:! Не нарадуюсь, что успел запрыгнуть в последний вагон (в смысле не стал строить из другого материала). Ещё бы буквально 1 день и дом строился бы не из арболита:mad:. Но слава Богу:)]...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, с ЦСП могу быть проблемы, но проблемы иного рода. Арболит пористый и попадающая в него влага испаряется и выветривается. ЦСП намного плотнее, а если учесть, что она у вас будет покрыта отделкой (плиткой например), то испаряться влаге будет некуда. Т. е. есть вероятность что ЦСП будет впитывать влагу. В целом это не критично, но тут есть два момента:
    1. от ЦСП, которая сначала увлажняется, а потом высыхает, а потом опять увлажняется и т. д. плитка может отвалиться.
    2. Если зимой ЦСП намокнет или перед зимой не высохнет, то при морозах влага будет расширяться и для плитки это не хорошо. А если будет краска, то по идее трещины должны пойти.
    Так что я бы предусмотрел гидроизоляцию какую-нибудь снизу, чтобы торец ЦСП не намокал. :hello:
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Торцы плит обязательно закрою гидроизоляцией:hndshk:.
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Огромное спасибо за рязанский керамзит. Заливал с ним стяжки первого и второго этажей. На ощупь как пенопластовые шарики (фракция 5-10). Пробовал керамзит разных производителей (Серпухов, Алексин - эти ближе ко мне, и других - не помню каких) - совсем другой продукт. Подробный отчёт о сезоне 2015 будет попозже.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Начинаю отчёт о сезоне 2015 года. Планировал сделать стяжку на двух этажах и фасад (уж так хотелось убрать леса). Для отделки фасада планировал Гринборд-600. Это четверти на окна, наличники, оформление углов. На момент заказа завод необходимый размер (2,8х0,6х0,05) не выпускал и у дилеров тоже не было. Делали маленькую плиту, что увеличивало количество швов. Но после долгих поисков в Нижнем Новгороде нашёл необходимое количество на остатках в одной фирме (Господь навстречу!). С доставкой в Чехов получилось гораздо дешевле, чем по тем ценам из Москвы. Для маяков стяжки использовали квадратный профиль 12мм, крепили на нагеля. Стройка 2015 (2).JPG Стройка 2015 (72).JPG
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Стройка 2015 (92).JPG Предварительно положили трубы отопления и воды по всему дому а также трубы канализации. Демферная лента по всему периметру. Керамзит рязанский фракция 5-10 мм, высота засыпки 6-8 см, на керамзит сетка 30х30 мм, сверху стяжка из заводского пескобетона М300 5 см. Маячки потом удалили. Качеством стяжки удовлетворён. Стройка 2015 (87).JPG Стройка 2015 (75).JPG Стройка 2015 (84).JPG Стройка 2015 (85).JPG
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кстати, заметили, что ножки у поддонов как раз из этого типа плит сделаны? И у меня точно такие были :)
