1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Сергей, красивый домик получился. Спасибо за тему, очень интересно и познавательно, есть что для себя почерпнуть.
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Ещё немного фото. Дренажный колодец и станция АК-47. Подшивка потолка 2-го этажа ГВЛВ. Снос старой лестницы. Новая лестница (пока без подступенок).
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    И ещё. Фундамент и обвязка под террасу. Под помпейки.
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Помпейку не успел доделать. Всё остальное по возможности, надеюсь, буду делать в следующем сезоне. Всем успехов. :victory::hello:
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вас ист дас?
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Это купольная печь. Можно посмотреть в том числе и на нашем форуме в разделе уличные печи, мангалы, барбекю. Номинально печь для пиццы, но можно готовить практически всё.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, количество столбиков под террасу на деревянных лагах больше, чем под средний по площади дом. Зачем такой фундамент под террасу?
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Конечно совсем не рационально. Вначале планировал 2 ряда столбов, потом добавил третий. Мой замечательный сосед тоже говорил вполне достаточно 2-х, но я решил для надёжности пола сделать третий. Не совсем понятно будущее этой конструкции.
  9. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Правильно правильно, всякая терраса когда нибудь да утеплится. Я тоже стронник под террасу сделать фундамент как под дом.
    Сергей а какой размер помпейки планируешь? Я тоже задумал на следующий год строить, пока читаю А. П. про помпейки. Пока прошел тандыр кирпичный и печь под казан металлическую. На очереди помпейка либо мини русская.
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Внутренний диаметр 80 см. Исходя из массы прочитанного вполне для меня размерчик. Хотя думал вначале 70 см сделать. Но... а вдруг:flag::victory:
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Планирую в следующем строительном сезоне поставить вместо своей бытовочки сарай-мастерскую а под ними подвал. Размер 750х410см. Глубина подвала 200см в чистоте под 0 в горизонте. Может быть у кого-то есть опыт соединения глубокозаглубленного подвала и мелкозаглубленного фундамента. Посмотрел всё что есть - все говорят нельзя - два разных фундамента работают по-разному. Знаю, знаю, знаю. Но а вдруг есть решение. Ещё раз извиняюсь за свои рисунки. Пока планирую так: подвал внутри мелкозаглубленного фундамента. Сначала делаю подвал, чётко по размерам, не трогая материнку, 50см в чистоте от края подвала до МЗЛФ. После заливки подвала, включая верхнюю монолитную плиту, делаю охватывающий мелкозаглубленный фундамент и т. д. Было бы здорово стены подвала использовать как часть фундамента под стены + пристроить к нему МЗЛФ ... :flag::close::um::hello::pioner:.
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Всё-таки будет скорей всего 3, 5х4 м монолитный погреб (подвал), а на этих стенах (подвала\погреба) стены сарая\мастерской - лучше меньше да лучше. Хотя до сезона 2016 г. ещё ого-го сколько передумается. Но в этом варианте будет удобная лестница, достаточная площадь погреба\подвала, и подлестничное пространство не пропадёт:victory::super::|:
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    И вот исходя из того что сделано на сегодня 13.12.2015г. А сделать предстоит ещё совсем ЧУТЬ-ЧУТЬ (НАЧАТЬ И Т. Д.)... Это я к тому, чтобы все, кто читает мою тему, понимали, что от перемены мест слагаемых, сумма порой очень сильно изменяется. А именно: закладываешь в смету одни цифры (например в ноябре-декабре -конец сезона-скидки, всё дешевле), а в мае (начало следующего сезона - цены повыше), если конечно не лень перепроверить (а что там сейчас), цены Немного/Намного отличные (от конца предыдущего сезона) - если есть куда сложить и есть точное знание что ДА - надо брать.
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вчера 19.12.2015 г. ездил на участок. Напомню - дом оштукатурен (ЦПС самомес, потолок 1-го этажа - гипсовая штукатурка), зашпаклёван полностью снаружи и изнутри. 2-й этаж подшит гипсокартоном. Утепления на чердаке пока нет, дом не отапливается. Внимательно осмотрел все стены и потолок 1-го этажа - пока ни одной трещины. Температура внутри дома минус 2 градуса, на улице плюс 2. На одной стороне крыши вода из жёлоба льётся со стороны заглушки, а из водосточной трубы нет (видно прихватило внутри). В общем пока всё хорошо.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Да, ужжжж, у нас снега по сиси, без обогрева и штукатурки, хозблок, снаружи - 20, внутри -12, хотел полы по грунту, успел только песок насыпать...
