1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Пока...нет, в :close: играем. По вопросам не ответил...тайна?:|:
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Мастерская - 6,5х4,6 м
    Полы - ламинат, кроме ванной, туалетов, топочной, тамбура - там плитка.
    По посадкам - как получится, спасибо за предложение, но в следующем сезоне напомню (если будет актуально). Теплицу - не в этом сезоне точно. Тут ещё поломаю голову.
    Всё-таки думаю засыпать чердак эковатой самостоятельно с привлечением подсобника. Очень важный момент, который надо сделать самому: черепные брусочки - дюймовочку через 10 см - настил ДВП - эковата - мембрану сверху пока не положу - 3 года наблюдаю чердак - абсолютно сухо везде, опять же никогда не поздно кинуть мембрану.
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ну хоть приоткрой завесу.
  4. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Спрашивали, для чего нужна демферная лента. Ответ - лента на основе вспененного полиэтилена предназначена для укладки вдоль стен помещения, в котором монтируется напольное отопление. Выполняет функцию теплового шва и защиты от тепловых потерь через стены здания. Пенополиэтилен – химически нейтральный, слабогорючий и экологически чистый материал с закрытой ячеистой структурой. Он характеризуется отличными тепло-, звукоизоляционными свойствами и влагостойкостью, устойчив к воздействию прямых солнечных лучей. Диапазон рабочих температур – от –40 до +95 *С. Толщина демпферной ленты – 8, высота – 100 мм.
    Сам тоже её буду использовать, хоть и отказался от ТП.
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    С 13 апреля на стройке. Дом перезимовал нормально (напомню - не отапливается). Внутри вообще всё очень хорошо. Не советовали штукатурить потолок гипсовой штукатуркой пока не отапливается дом - оштукатурил - никаких проблем абсолютно (штукатурка Керафлекс Крем). Снаружи не очень. Хорошо что покрасил самой дешёвой и белой краской. В основном всё нормально, но есть места, где явный брак - отслоение краски - ну не уследишь за каждым движением шпателя или валика. Где-то непрогрунтовали, где-то незашпаклевали, где-то покрасили одним слоем. Так что всё ожидаемо. Через пару сезонов, когда все грешки вылезут - подчистим, подмажем и перекрасим в другой цвет.
    Пока опустил провода с крыши на светильники, подрезал проём вверху на лестницу (с новой лестницей появилась опасность задеть откос при спуске более высокому человеку чем я). Залил непосредственно под печь-помпейку слой керамзитобетона 10 см для лучшей теплоизоляции пода, освобождаю от гвоздей-саморезов использованный пиломатериал для следующих целей. Пока всё. Фотик пока не брал. Фотки огрехов за мной. Засим остаюсь ваш благодарный соучастник :)]:hello:.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это экзотика или антикризисная альтернатива Ротбанду?
    Вот, Сергей, фото, места мало для утеплителя. Сколько эковаты, 200 мм?
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    По цене примерно Керафлекс так же как и Ротбанд. Время схватывания чуть побольше у Керафлекса. Просто соседи у меня замечательные, один из них владелец Керафлекса. Вот по-соседски и ...
    А по слою эковаты лучше 300 мм, усядет до 250 мм. А места в любом случае достаточно. Можно утеплять снизу пока возможно (так собираюсь делать в мастерской, чтобы не завышать высоту чердака), а самое окончание как получится (не совсем удобно, но ...). Ведь для эковаты не нужна пароизоляция. Черепные брусочки, настил неплотный из дюймовочки и по настилу ДВП (он же оргалит) 3мм. По проёмчику снизу не торопясь. Дрель с самопальной насадкой - кусок арматуры 10-ки с наваренными полосками металла или кусок шпильки с накрученными полосками металла или обычный миксер\венчик для размешивания (лучше первые два варианта). Засыпаем прямо из мешка на настил из ДВП и дрелью аккуратненько рыхлим, стараясь поменьше пылить. Разрыхлим лучше - больше осядет. Это я рассказал теорию - то, что почерпнул из опыта многих, утепливших самостоятельно. Не говорю про использование садового пылесоса-измельчителя, потому что не хочу применять этот метод для себя (слишком пыльно). :hello:
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Сергей, привет!
    У тебя не так давно вот в этом посте были фотографии лестницы. Меня особенно интересует крепление ступеней к стене. Видны какие-то металлические уголки. Но не может же ступень только на одном маленьком уголке держаться (с каждой из сторон). Там, наверное, под свежей штукатуркой ещё что-то скрыто?..
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Привет, Валера. По 2 уголка с каждой стороны. По одному глухарю и по два шурупа на уголок. Ступени врезались в штукатурку примерно по 2 см с каждой стороны (разумеется с одной стороны побольше, чтоб ступень влезла)
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Сергей! На этой фотографии - гораздо понятнее. Немножко удивило, правда, что ты старался засунуть ступени прямо в стенку (штукатурку). Я просто сейчас продумываю (в числе прочего) и лестницу тоже. Смотрю разные конструктивы. У себя, скорее всего, попытаюсь "развязать" вообще лестницу и стену. То есть, имеется основание межэтажной лестничной площадки в виде двух брошенных от стенки до стенки швеллеров. И это, наверное, будет единственная "прямая связь". Косоуры (тоже швеллеры) брошу снизу на эту площадку, а с неё - на второй этаж, оставив везде просвет до стены. И ступени - тоже со стеной соприкасаться не будут. Конечно, опасаюсь, что лестница при этом начнёт слегка "гудеть" в такт шагам. :) Но пока не попробуешь - не узнаешь, насколько музыкальной она получится. :)]
    P. S. Лестница у меня будет двухпролётная, с поворотом на 180° на площадке. Примерно (хоть и не совсем так), как на вложении.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Валера, ну у тебя лестница получается удобная и правильная. Я же, исходя из своих минимальных хотелок, не мог добавить на лестницу ни одной пЯди. Да и моя лестница спрятана-скрыта (не интерьерная) и такое расположение позволяет мне закрыть вход на второй этаж (разный температурный режим этажей) когда это будет надо.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Это понятно. У каждого - свои особенности планировки. Но я просто удивился слегка, что деревянные ступеньки "замурованы" в штукатурку. В принципе, ведь можно было посадить их на те же уголки, но впритык к стене (или с минимальным зазором в пару мм). Это ведь никак на планировке и пространстве не сказалось бы. Хорошо ли будет чувствовать себя торец ступеньки в стене?..
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    А штукатурка по дранке. Или это не совсем то? Впритык или с зазором не так хорошо смотрится при таком креплении.
