1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Перечитал то что написал по заливке погреба бетоном - упустил важный момент. Нигде до этого не видел того что сделал по заливке пола и стен за один день - а прошерстил о-о-о-чень много разных пространств и не только на нашем форуме. Ни в коем случае не хочу сказать что это я придумал вывесить опалубку стен (но до момента реализации точно не нашёл кто бы так делал, поэтому на тот момент точно придумал сам:|:). Понравилась простота реализации этой идеи:super:. Ну а весеннее половодье покажет что и как. Доложу как бы ни было! :pioner:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, что значит вывесить опалубку стен?
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Для того, чтобы не получить холодный шов в момент заливки надо было что-то придумать. Обычно заливают пол погреба а потом делают опалубку стен - в результате - холодный шов. В этом случае применяют всякие шпонки, бетонитовые прокладки и т. д. Но лень - двигатель и ещё какой... Для того. чтобы не получить холодный шов, полы и стены надо залить за один день. Перерыл всё что можно, но нигде не нашёл как это можно сделать. Андрей, долго рассказывать предысторию, да и не нужно. Задача предельно ясна - залить пол и как можно быстрее стены. Четыре бруса по периметру, на них вывешивается опалубка стен на высоту заливки пола с максимально выставленными распорами, чтобы они не мешали нормально залить пол. После приёмки бетона на пол и последующего его затвердевания быстренько дораскрепляем стены и заливаем. Что я и сделал. А уж дальше - перекрытие. Между перекрытием и стенами - холодный шов. Тут уж никак. Но и здесь можно придумать, но дня не хватит точно. Стены дозаливали в 23.00. Самое главное пол - стены, а уж перекрытие... Но тем не менее буду смотреть что и как и докладывать :pioner:;):hello:. Да и бетон на погреб М450W12 - застывает гораздо медленнее чем М300. И вибратор по максимуму везде.
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Когда льют бетонные бассейны, сначала бетон подают в стены, а уж потом ровняют пол.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, в 2010 г. заливали такой погреб. :) Фундамент свайное поле, поверх него плита, а в ней погреб. Заливали тоже за один раз: сначала стены, а потом сразу же пол. Бетон В600W14 (или 16). В этом погребе однажды в ливень воды на 1 м. набралось и так она там и стояла, пока застройщик не решил ее откачать. По моему мнению бетон такой марки и водонепроницаемости вообще без гидроизоляции использовать можно. ИМХО.
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вот и я залил бетон М450 W12 (больше в наших окрестностях не делают) тоже без какой либо гидроизоляции. На мой взгляд гидроизоляция погреба - от лукавого. Ну послужит год - два и всё. Подвижки грунта всё равно порвут, продырявят любую самую лучшую гидроизоляцию. Заливать сначала стены а потом пол - не представляю себе как. Ведь из стен будет давить так что ого-го, если не ограничить горизонтальной опалубкой пола, а это ещё тот неприятный момент. Даже у меня после затвердевания пола (щиты опалубки стен немного закрыл бетон пола) при заливке стен пёрло так, что из малейших дырочек на границе с полом бетон вылезал. Ещё раз повторю - распирал так, чтобы можно было не боясь работать вибратором.
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Володя, покажи мне, пожалуйста, пример такой заливки - очень интересно посмотреть (не нашёл реального видео). Конечно возможно. Только вряд ли получится сделать нужную толщину пола (наверняка будет больше). Мне так кажется;):hello:.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, пол залит, это просто туда уже со всего фундамента всякой всячины нанесло.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    При вибрировании гравий стремится вниз, тем самым создаёт затор между стеной и полом. Здесь главное вовремя его растащить по площади.
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    a991ruАндрей,ГерасимВолодя, ни в коем случае не сомневаюсь что возможно так. Не нашёл ни одного видео чтобы посмотреть. Но для себя выбрал более прогнозируемый и надёжный вариант. Опять же у меня опалубка была из армянской дюймовки, поэтому раскрепить её пришлось совсем по-взрослому. При заливке пола оставались лишь те распорки, которые не мешали нормально залить пол. Остальные распорки были нарезаны в размер, к опалубке прикручены в нужных местах уголки для их крепления. Вобщем вся опалубка со всеми распорками вначале была собрана, а перед заливкой пола те распорки, которые мешали нормальной заливке, были сняты. После заливки пола можно было, перемещаясь по тем распоркам которые остались, установить недостающие не ходя по полу. При полностью установленных распорах в моём случае залить более менее нормально пол было бы невозможно.
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Очередной доклад о посещении зимующего дома. Был сегодня на дому. На улице минус4, в доме минус 6. В погребе плюс 3 с небольшим. На потолке небольшие капли конденсата. Сверху где-то 50см стены влажные. Вентиляция, которая была открыта затянулась лёгким куржаком (слой лёгкого инея толщиной в 1 см) - закрыл пока мягкой тканью. Пол сухой. Картошка - обалденная. Ну что ещё нужно хрестьинИну. Да и на второе - приобрёл торцовочную пилу метабо kgs 254 m, фрезер китайский (но с 12-й цангой) Маc Allister Mer 1500, ну и кое-что по мелочам (инструмент для разметки).
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Очередное посещение своего "чуда". В погребе так же +3 градуса (в мастерской минус 3 град.). Всё-таки при полностью закрытых вентиляционных отверстиях влажность немного набирается - и не мудрено - куда же ей деваться. Овощи как вчера с грядки. Доволен как СЛОН! В доме минус 2. На улице минус 1. Всех мужчин с праздником!
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В хорошем погребе, овощи только к концу июня начинают просыпаться и давать ростки. А до этого момента лежать как будто вчера с грядки и на вкус очень приятные.
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Привет, Андрей. До июня вряд ли чего-нибудь останется. Для меня пока важно то, что в зиму температура в погребе не опустилась ниже 0. Держит стабильно +3. Следующие этапы наблюдения - весеннее половодье и летняя жара. Буду докладывать. :hello:
