1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Итак наступает очередной строительный сезон. В этом году он приходит пораньше чем обычно. Ну и замечательно! Представляю план работ на этот сезон.
    ПЛАН РАБОТ НА 2017 г.
    1. Потолок мастерской (он же пол чердака), утепление чердака эковатой.
    2. Покраска потолка и внутренних стен мастерской.
    3. Плитка на пол мастерской.
    4. Устройство мастерской - полочки и т. д.(минимум для того чтобы убрать всё из дома). Нормальное обустройство мастерской чуть позже.
    5. Шпатлёвка и покраска потолка 2-го этажа.
    6. Подоконники.
    7. Плитка в санпомещениях и обустройство парной.
    8. Теплотрасса и ввод эл-ва в мастерскую.
    9. Укладка ламината на двух этажах.
    10. Двери.
    11. Навес рядом с мастерской (для работы с разным материалом на воздухе).
    12. Наконец-то выложить ПОМПЕЙКУ!
    13. Терраса - застелить досками.
    14. Отмостка и цоколь с утеплением керамзитом.
    15. Замостить площадь перед домом.
    16. И Т, Д,! ДО ФИГА!
  2. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Доброго времени суток! Желаю удачи в новом строительном сезоне! Очень понравилась Ваша тема, летом планирую заливать фундамент под арболитовый дом...сейчас русую проект, считаю нагрузки. Возник один вопрос, у Вас прри сборе нагрузок получилась очень большая масса на кладочный раствор, порядка по моему 60 т? Как вы это подсчитали?
  3. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Еще интересует, как у вас сейчас эксплуатируется стяжка пола на первом этаже? Не жалеете, что использовали керамзит? У себя планирую выложить цоколь из кирпича, примерно высотой в 30 см (4 ряда) потом засыпать эту ванну песком или керамзитом 20-25 см, гидроизоляцию, армо сетку, теплые полы и стяжку 5 см. Как думаете, такой пирог имеет право на жизнь? Несущие стены будут опираться на монолитную плиту, а легкие перегородки класть прямо на стяжку. Спасибо.
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Количество горизонтальных швов + количество вертикальных швов. Площадь шва = длина/высота кладки х толщина стены. Объём одного шва = площадь шва х толщину шва. Ну а дальше всё это складываем, умножаем, получаем общий объём кладочного раствора и умножаем на удельный вес раствора. Вычитаем в дальнейшем вес воды, поскольку она испарится. Вот и всё. Для того, чтобы всё правильно рассчитать должна быть порядовка каждой стены - тогда всё можно посчитать достаточно точно. Считал на толщину раствора 15 мм. Опять же лучше/правильно посчитать в большую сторону (что я и сделал - сопромат, однако!).
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Керамзит для себя единственное что выбрал изо всего - не жалею. да и смысл жалеть когда всё просчитано и выбор сделан. Чтобы не жалеть о сделанном - тысячу раз всё изучил и, только после этого со спокойной совестью сделал то, к чему ...
    По поводу песок или керамзит в Вашей ситуации - конечно же керамзит (песок проводит тепло гораздо лучше. а оно Вам точно не надо). Лёгкие перегородки - что это? Газобетон, каркас или. Я бы на стяжку никакие перегородки не поставил бы. Не вижу никаких проблем поставить перегородки до стяжек, хотя я же не знаю что там и как. Посмотрите, почитайте - здесь (на Форуме) всё есть. :hello:
  6. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Спасибо за ответы, перегородки планировал из арболита, 120 мм толщиной, но наверное лучше класть сразу на плиту.
    Керамзит хорошо трамбуется? И какой лучше фракции?
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Керамзит вообще не трамбуется. Сверху насыпанного и выравненного керамзита фракция 5-10 (можно 15-20, если слой керамзита больше 20 см) кладёте сетку 30х30 и дальше всё что угодно (трубы тёплого пола а потом стяжку или просто стяжку не менее 5 см) кроме перегородок. А перегородки из арболита 120 мм толщиной только на плиту. И это не ИМХО!
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Итак с сегодняшнего дня начинаю новый сезон. Приехал с утра, прокачал скважину (5 минут), помыл холодильник, посуду, подготовил спальное место. Да, забыл сказать, три дня до приезда дом отапливался тремя электроконвекторами (по 1 квт - помог сосед включить и приглядеть за процессом). С минус 2град. до плюс 8 дошло, а дальше никак. Подогревал дом перед включением основного газового отопления - человек, который делал отопление, сказал лучше/правильно поднять температуру в доме перед включением отопления газом. Съездил в Серпухов, оплатил по карточке (первый раз), потом приехал человек и НАКОНЕЦ впустил газ в дом. Теперь, надеюсь что не подведёт и завтра включит отопление тот, кто делал это. Набегался сегодня очень хорошо (я же пешеход). Да ещё успел обрезать саженцы, которые посадил в прошлом сезоне. О погребе - 3-5 мм воды - скорее всего куржак растаял и конденсат. Поставил метки для того чтобы понять прибывает вода или нет. И вот сегодня 22 марта с утра включили отопление. Теперь я с теплом. УРА-А-А!:super::victory::)]
  9. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @Minomax, продолжай наблюдение:super:
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    А куда же я с подводной лодки:)]. С 10.00 (время включения котла) на сию минуту (17.30) температура с +8 поднялась до +12. На котле выставлена температура 46 градусов (щадящий режим), чтобы тепло накапливалось не так быстро.
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Докладываю результаты наблюдения за работой отопления в течение первых двух суток.
    После работы первых суток температура на 10.00 23.03 на первом этаже + 14, на втором +16. На сегодня 24.03 9.30 - первый этаж +17, второй +18. Расход газа за двое суток - 46м3. Стоимость 1м3 газа - 5,14 руб. Топить электричеством было бы почти в 8 раз дороже.
    В погребе всё нормально - вода не прибавляется. Сейчас уже прошли сутки как открыл дверь на лестницу и верхнюю (большую горизонтальную). Верхняя дверь была сильно мокрой, сейчас почти просохла. Температура в погребе +3! Вынес семенную картошку на 2-й этаж - с месяц будет прорастать в тепле.
    Докупил ОСБ для подшивки потолка в мастерской и довёз 10 мешков эковаты. 7 мешков осталось от утепления дома. На чердаке мастерской толщина утеплителя будет 30 см. Думаю начать в понедельник (на пару дней надо отъехать в Москву - работа), а там как получится.
  12. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Поздравляю. Газ это действительно хорошо в плане экономии.
    А когда дом полностью прогреется, расход ещё упадёт.
    У меня на 120 м2 площади, в самые сильные морозы, около 24 м3 в сутки выходило.
    На котел можно поставить "термостат" с удаленным управлением и прогревать дом к приезду, а среди недели поддерживать например градусов 10-15 если цветуЁчков не заводить ни каких.
    Я поставил себе Кситал, теперь управляю по смс котлом. Да и функция охраны есть, правда пока ещё ни как не реализую до конца её.
    Не принимайте это как рекламу Кситала, есть много разных систем c GSM управлением. Я просто написал что стоит у меня.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Спасибо, Сергей. Очень рад этому событию. Про GSM знаю - со временем обязательно сделаю. Успехов и всего самого лучшего! :hello:
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Сегодня вечером приехал - в доме +20 и на первом и на втором этажах. За это время (без 9-ти часов 8 суток) сгорело\израсходовано 167 м3 газа. Не правильно написал о выставленной температуре на котле(+46 град.). Выставлена была температура внутри дома +22 град. А котёл произвольно меняет температуру теплоносителя относительно внешней температуры. В какие-то моменты она +35 град., в другие (когда холоднее на улице) +65. В общем всё хорошо - домик постепенно прогревается.
    Уезжая 23.03 оставил в погребе открытыми одну дверь внизу и большую (горизонтальную) дверь вверху для того, чтобы подсыхало. Температура была +3 с небольшим. Сегодня (29.03) +3 ровно, немного подсохло. Пока оставил всё открытым, в том числе и оба канала вентиляции. Очень рад, что вешние/паводковые вОды всё-таки не попали в погреб. Спасибо заводу поставившему бетон той марки который заказывал - М 450 W12.
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Закрыли потолок мастерской ОСБ. Доделали циркулярку - Интерскол 230 (четвёртый год работает как КОНЬ) в столе. На втором этаже идёт процесс шпатлёвки - заделана серпянка. Фото завтра:hello:.
