1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Утеплили мастерскую эковатой - толщина 20см. Первый слой шпатлёвки на 2-м этаже.
  2. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Сделана шпатлёвка второго этажа. В мастерской покрашены стены и потолок, уложена плитка на пол (пока без затирки). С торца мастерской пробурено 8 лунок (скважин) диаметром 15 см и глубиной 130 см, в них вставлены асбестоцементные трубы таким же диаметром, в них вставлены квадратные проф. трубы 60х60х2 мм и залиты пескобетоном 1:1. Это каркас навеса, который в дальнейшем будет составлять общее пространство с мастерской. А пока - возможность работать на воздухе в несильно холодное время не боясь осадков. Размеры навеса по горизонтальной проекции 3х7м, высота 2,5м. Сделал более менее нормальный распиловочный станок из циркулярки Интерскол с 230-м диском. Вылет получился 57 мм, что вполне достаточно для 50мм доски. Все углы выставил почти в ноль с помощью электронного угломера. Фанера для стола 21 мм - покрыл яхтным лаком в 4 слоя. Ну вот, вроде ничего не забыл. Да по отоплению - 437 м3 газа с 22 марта. Напомню - стены первого этажа (все - и внешние и внутренние) - 36 см в среднем с учётом штукатурки, стены второго этажа - внешние 36 см, внутренние 26 см. Так что прогреть такое непросто (как и остудить прогретое).
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    И ещё фото.
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    С праздником всех. Христос воскресе!
    Сегодня почти выходной - подрезали шпильки и углубили болты с шайбами в брус на будущей террасе.
  5. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @Minomax, а чем бурили лунки?
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Мотобур одолжил сосед. Диаметр бура 150 мм, максимальная глубина с удлинителем 130 см.
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Сегодня сделана затирка швов на полу в мастерской. Перерасчитал обвязку навеса - надеюсь что погода даст возможность завтра заняться навесом.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, а станок к земле ничем не прикреплен? Я к тому, что когда длинные доски кладешь он не болтается? Как его устойчивость?
    В целом молодец, получается здорово. :super:
  9. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @a991ru, а что ты думаешь если утеплить арболит фасадным пенопластом? @Minomax, очень хорошее решение сделать навес:super: будем ждать отчет:victory:
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Спасибо, Андрей. Станок пока неприкаянный - куда поставлю там и работает. В землю воткнул и вперёд. А место его под будущим навесом, в мастерской места ему нет - это уличный (плотницкий) инструмент. А чтобы длинные доски не болтались есть стойки, но пока стоят без дела. Скоро всё пригодится. ;):hello:
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Я категорически против любого утепления арболита. Гораздо дешевле сделать стены толще, оштукатурить и ВСЁ-Ё!:aga::)]:hello:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dron888, а какая отделка фасада поверх пенопласта планируется?
  13. Dron888
    Dron888
    Dron888
    Короед штукатурка
  14. User644
    User644
    User644
    Тула
    Добрый день!
    Подскажите, у Вас потолок второго этаже как я понял зашит ГВЛВ на профиль. У вас это чистовой потолок?
    Почему решили делать на профиль, а не крепить сразу на балки? Из-за того что если крепить на балки, то потрескается?
    И еще вопрос, как у Вас сделана проводка по потолку (к освещению)? Крепили кабель на профиль?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dron888, по пенопласту в России с ее климатом штукатурка долго не живет. Даже дорогостоящих вариантов мокрого фасада в Москве надолго не хватает. Почему решили остановиться на этом варианте фасада?
