1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @a991ru, да пока не остановился, мнения у профи по арболиту собираю;)просто фасадный пенопласт бюджетный вариант;)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dron888, с каких пор мокрый фасад стал бюджетным вариантом? Ведь фасад надо рассматривать хотя бы на срок службы в 5 лет, а такой срок службы мокрого фасада только качественные материалы и профессиональные фасадчики могут обеспечить и этот вариант никак не может быть дешевым.
  3. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Да ГВЛВ на профиль. Проще выровнять на профиль и опять же профиль в случае какой-то подвижки (а она всегда будет больше или меньше) более подвижен нежели чем деревянные балки.
    Проводка через чердак и вниз на потолок.
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    +100500. Андрей, я никак не могу понять, как, порой, наши уважаемые форумчане считают затраты (и финансовые и трудовые), что получается мокрый фасад (довольно сомнительное и очень дорогое мероприятие) дешевле чем просто сделать стену толще. Ну ведь сколько раз ТВЕРДИЛИ МИРУ, что однородность стены гораздо лучше/проще любого пирога (каким бы вкусным не предлагал бы его повар/менеджер/продавец).
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Сегодня поставили стропилку на навес и обрешётку. На стропила пошла проф. труба 40х40 толщиной 2 мм, на обрешётку 40х20 толщиной 2 мм. Сначала сделал кондуктор/шаблон из профиля для гипсокартона, по нему напилили и сварили стропила (5 штук), выставлял с помощью цифрового угломера (очень удобная и полезная штука). Низкая температура не дала покрасить сегодня, так что пока займёмся другими делами (слава Богу их достаточно).
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    И ещё парочка не поместилась.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Сосед за дополнительный снег с водой согласен?
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    От стены до забора метр как положено, а от края крыши 60 см. Да и прямо под свесами будет проложен лоток для отвода воды.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, а у вас ИЖС (деревня) или СНТ?
    Просто если дачное товарищество, то есть СП 53.13330.2011. и в п. 6.7. четко прописаны эти моменты, в том числе и ориентация ската кровли, потому что снег не дождь и он может сходить массой и водослив не поможет.
    6.7 Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть от:
    жилого строения (или дома) - 3 м;
    постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м;
    других построек - 1 м;
    стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м;
    кустарника - 1 м.
    Расстояние между жилым строением (или домом), хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).
    При возведении на садовом, дачном участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового, дачного участка, скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок.
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Большое спасибо, Андрей за подробное разъяснение. У нас ДНТ с правом прописки, т. е уже полпосёлка прописаны и т. д. Люди, которые уже не первый год живут в посёлке (мои ближайшие соседи) настолько хорошо знают все эти моменты, что иногда говорят мне, что ты, Серёжа всегда перестраховываешься. Т. е. я (как бы с их слов), не только не нарушая и устав посёлка и другие законодательные акты, а со стороны дороги (где я также отступил от забора 1 м) совершенно спокойно мог проигнорировать этот 1 м и врезаться в забор (что делают многие) фасадом мастерской.
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Сегодня - короткий день. До 13.00 успели (мой переменно/постоянный помощник - таджик) подкрасить место стыковки стены и пола мастерской и сварить и покрасить столик из проф. трубы и уголка для монтажной пилы и может быть для чего-нибудь ещё сгодится (рейсмус и т. д.). Как всегда мой проект, разметка, резка металла, а варит и красит он. Низкая температура не даёт покрасить каркас навеса.
    Ещё скажу/предупрежу об очень ВАЖНОМ моменте. Когда распиливал монтажной пилой металл, не сразу увидел что сноп искр идёт практически на стекло в окне. В результате окно заср..но. Уроки, которые получаю, порой бывают недешёвыми, поэтому может кто-то прочитает и ...
  12. Dron888
    Dron888
    Dron888
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    За эти два дня (не считая сегодняшнего) натаскался этих здоровенных кОзлов (тяжеленные заразы - даже мой молодой таджик с трудом...), как будто в спортзале тройную тренировку зафигачил - было такое в далёком детстве.
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Всё-таки успели до дождя покрасить каркас навеса. Завтра надеюсь накроем.
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Итак за первый месяц отопления - 550 м3 газа сгорело. В доме постоянно 20 град. До 22 не добирает - часто открываются все двери - ходим туда-сюда, двери часто открываются, а то порой и не закрываются, ну не понимают товарищи, что к чему... В погребе всё сухо (слегка влажный пол), температура поднялась до +5 град.
