1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, надо бы пояснения к цифрам сделать по расходу газа. Например дом столько то м2 отапливамой площади, стены оштукатурены с двух сторон, толщина стен столько то см., такой то месяц такого то года был первым когда топился газом и за этот месяц сгорело 550 м3 природного газа. :hello:
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Исправляюсь. Отапливаемая площадь 160м2. Стены - арболитовые блоки 30 см оштукатуренные с 2-х сторон. Отопление запущено 22 марта, по 22 апреля включительно (за месяц) сгорело 550 м3 природного газа. Стены первого этажа (все и внешние и внутренние) 30 см арболитовый блок, оштукатуренный с 2-х сторон. Стены 2-го этажа - внешние 30 см, внутренние 20 см арболитовый блок оштукатуренный с 2-х сторон. :hello:
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Накрыли сегодня навес металлическим профилем. Сильный ветер очень мешал, но мы справились.
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Да, ещё упустил - отмостка и цоколь пока не утеплены. Планирую, наконец, сделать это в этом сезоне.
  5. Dron888
    Dron888
    Dron888
    :hello:отличная крыша у навеса, хочу такую же:aga:
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Здрасьте всем моим посетителям. Сегодня с утречка посадил 5 (пять) кустиков смородинки, крыжовничка и малинки. И сварили столик - лист железа 6 мм 152 см х 50 см - столешница ну и всё остальное (пока лежит сохнет краска)..И доделал стол под монтажную пилу. А вот и она. :)]:hello:Месяц назад достал посадочный картофель из погреба - и вот оно ЧУДО - можно сажать...
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    А в чём проблема? Берём и делаем:aga::)]:hello:. Легко и просто. :victory::hndshk::pioner:, и т. д.
  8. Dron888
    Dron888
    Dron888
    Уже взял как пример, закупаю профтрубу уже:victory::pioner:
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вот это правильно и не сс-тесняться - вперёд! Меня удивляет порой мой помощник (таджик - очень хороший парень). Начинаю какую-то новую "песню"/новую и для себя и для него работу. Спрашиваю делал раньше ЭТО - говорит нет. Говорю - будем делать, он - не буду, БОЮСЬ. Я ему - не сс...- тесняйся, делаем и всё легко получается, если я подготовился к ЭТОМУ КАПИТАЛЬНО (теоретически). Вот так вместе и учимся. Самый главный инструмент - правИло и отвес/уровень и сто раз оглянуться в процессе работы назад. перепроверить курс/направление - правильной ли дорогой идём. То есть не торопиться поначалу, пока руку не набьёшь:victory::)]:hello::pioner::hndshk:.
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Сегодня помимо всяких небольших дел (привёз доски. водосточку и всякие разные мелочи) сварили столик для рейсмуса с колёсиками - два колеса с тормозами. Так вот, объяснил своему помощнику как и что..., но в суете забыл про нижнюю планку... Приезжаю со стройрынка с "добром", а он уже всё сварил. И, главное, не угадал всего на 3 см. Пришлось отрезать и приварить заново. Ну сам виноват - просс..- мотрел. В общем всё получилось в конце концов правильно:super::hello:. Завтра скину фотки.
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    И вот он - столик для рейсмуса на колесах и с полочкой под него же, чтобы поставить на неё рейсмус, когда в нём нет нужды и закатить его под стол. У стола планирую высоту 80-85 см, а у столика для рейсмуса - 62, так что он спокойно поместится под бОльшим столом. Постелили геотекстиль и засыпаем песочком под навесом - готовим основу для тротуарной плитки. А вот так под навесом досыхают досочки.
  12. Dron888
    Dron888
    Dron888
    :super: чердачок однако можно замутить;)
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Так ить всё оно может в дальнейшем так и сложится. Есть такое вИдение - закрыть стенки, какие-то окошки, ну и т. д.(Остапа понесло...), т. е. продолжение моей маленькой мастерской:|::)]:hndshk::hello:.
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Закончили засыпку песком (толщина слоя от 6 до 12 см) протромбовали, пролили как следует водой - почти не виден след ступни. Обрезаем верх асбестоцементной трубы по уровню засыпки. Далее выставим жёлоб по забору и начнём укладку плитки (завёз сегодня).
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Поставили жёлоб из 150-й асбестоцементной трубы распиленной пополам у забора с уклоном в сторону дренажки. Начали укладывать плитку.
