1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Навес под автостоянку - совсем другая песня. Тут уже и размеры и всё совсем другое. Говорю про себя...;):hello:.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Да нет, не "совсем другая" В чём-то и похожая. Тоже лёгонькие стойки надо будет делать (возможно, примерно по твоей схеме), какую-то кровлю из профлиста, а также чем-то внизу замостить. Самый простой вариант - насыпать гравия или щебня. Но плитка, конечно, красивее. Правда, я немножечко опасаюсь класть плитку без слоя утеплителя внизу. В Подмосковье, возможно, это и не играет большой роли, но в Вологде грунт промерзает неслабо (глинистый, очень пучинистый), надо и над этими проблемами тоже поразмыслить...
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Я про размеры. И навес планируется раза в два больше и высота навеса и кровля мягкая. А мостить надо будет всё пространство и под навесом и перед домом.
  4. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Отличный эксперимент. Если бочка держится это хорошо. Я то в этом деле теоретик, начитался что может схлопнуть вот и написал.
    Мне очень понравилась идея сделать поворот "циклона" из патрубков "канашки", дабы стружка по касательной осаживалась. В те конструкции что я смотрел в основном трубу по касательной вводят в стенку емкости и соответственно сложновато герметизировать проход.
    Здесь если я правильно понял из фотографии, герметизация, это термоклей?
    Герметизация трубы по касательной вот, что меня смущало, ну а раз можно через крышку то вот вариант для прохода. Можно ещё взять, например, Сальник кабельный MG-63 40-52мм IP68 (гуглится в яндексе) сальник прикручиваем к крышке в него "канашкину" трубу 50 мм.
    Это я к чему, вдруг термоклей плохо будет держать.
    Удачного строгания и найти место сбыта стружки :);).
    Действительно получается очень всё красиво и информативно описано, прям хочется повторять. А тут, за неимением времени, приходиться все на коленке, есть и рейсмус и циркулярка давно, а таскаю на пупке, столик ни как не сделаю, не говоря про циклончик.
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Насколько я понял, надо сделать отверстие максимально точно, чтобы труба в него входила с натягом. А так да - термоклей и всё равно входящая в бочку трубка проворачивается, но на работу СИСТЕМЫ это не влияет - стружка в бочке, пылесос чистый-ЕСЛИ вовремя очищать бочку. Чуть проспал и стружка пошла в пылесос.
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Попытался склеить щит из двух досок 50-ки пропущенных через рейсмус - ФИГУШКИ! Всё-таки фуганок необходим. Как ни крути нужны две перпендикулярные плоскости (уж сколько раз твердили миру...), но думал а может быть...Без фуганка можно сделать фрезером, но ... я не садомазо... Поэтому быстренько купил 101 энкор-корвет. Выставил упор практически в ноль, ну и всё. Пласти сошлись не совсем точно (с небольшим зазором), но перпендикулярно. Все станки первый раз в моей практике, поэтому немного всё кривовато. Пожалел много раз, что нет простого фуганка, которым раньше всё делал. Сделал бы им (довёл до более точного размера) за пару минут. А так струбцинками поджал эти десятки да и ничего. Да вот и столик под фуганок, пока без колёс, но как куплю - поставим.
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Minomax, правильно понял, что гринборд вы только на откосы и углы клеили, а стены просто ЦСП штукатурка? Не мокнут?
    У самого в прошлом году одну стену оштукатурили, мокнет сильно при косом дожде, не будет ли арболит влагой насыщаться?
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Да, всё правильно. Мокнут, высыхают. А вода, если и доберётся через слой штукатурки до арболита, то также и выйдет обратно.
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Сегодня всё-таки посадил раннюю картошку. Как положено - в каждую луночку положил немного суперфосфата, горчичного порошка, средства от проволочника и луковой шелухи.
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вот столик под фуганок почти (на 90%) готов, не хватает колёс-на месте нет - куплю поставим. Удобно и работать (по высоте) и в мастерской под стол закатил при необходимости, поставив фуганок в подстолье.
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Сегодня сделал очередной стол под торцовку - фоток не будет (или завтра сделаю) - блин, они все как близнецы братья, отличаются только высотой. Единственное отличие этого стола - торцовка не будет стоять в подстолье. Зато очень удобно работать на каждом столе. Универсальность не про ЭТО!
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Всё-таки влажный пол в погребе не даёт покоя. Взял Церезит гидростоп/гидроцемент и промазал там, где, казалось может быть небольшой подсос воды - и не зря. После замазывания этой смесью стали чётко видны маленькие капельки, которые оставались после замазки (малюсенькие совсем). И тогда принял решение пройти все места где были такие капельки сначала какой-то глиной специально для этих целей (дал сосед - после того как у него в цоколь пошла вода и хорошо пошла - после применения этой глины - водостоп, ничего не течёт), а потом ещё и накрыть гидроцементом Церезит. После работы прошло 6 часов - всё абсолютно сухо. Хотя, наверное, можно было и оставить как есть, но 2 тысячи рублей на материал плюс время на работу и ..., пока, спокойствие. а дальше посмотрим! Буду докладывать в любом случае;):um::)]:hello:. Всех с нашим ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ - ДНЁМ ПОБЕДЫ! :super::pioner:.Ну и склеили несколько щитов для стеллажей в мастерскую. А завтра - ВЫХОДНОЙ!
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ещё пару фоток не поместилось, а фотки готового шва в погребе вообще не вижу смысла грузить - там всё ровно и воды ну ни малюсенькой капельки. А так, если что - доложу по полной форме:pioner::hello:
  14. Dron888
    Dron888
    Dron888
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    НедопонЯл, но взаимно..., особенно в праздник. :aga::)]:pioner::hndshk::hello:.
