1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А мне надо плитку вокруг бассейна уложить. Так как объем маленький, а возьни много до сих пор никак не сдвинусь.
  2. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Тоже за 500 договорился, и настенную и пол. Хотел сам класть, но времени не хватает.
  3. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Подоконники поставлены, плитка в душевую почти...
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А у меня уже ремонт душевой. Прошло всего пять лет. Причина в половой плитке. Ее тоже клали после стеновой, а по правилам нужен верхний нахлест. Сейчас все снял и начну с пола.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Герасим, этот момент не совсем понял. Если ты сначала сделал плитку на стенах, а потом на полу, то в чем проблема?
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я б под вторым окном тоже батарею забацал, угол все-таки, или там еще теплый пол, забыл тема давняя...
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Тёплого пола нет - это холл 2-го этажа. Там 4 окна и под двумя батареи. Большого тепла там и не надо - зимой там вряд ли кто будет сильно долго, а если и будет, в спальни двери закрываются и там можно подтопить. Второй этаж планирую закрывать на зиму и топить в щадящем режиме - так было задумано изначально.
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Изучал этот момент. Мнения мастеров делятся пополам. Вывод таков, если сделано хорошо и с правильными материалами - должно работать нормально. А там, конечно, время покажет.
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Я под каждым окном сделал радиатор чтобы не потели окна.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У нас похожие сливные трапы. Их устанавливают у любой стены, куда идет наклон половой плитки. Теперь внимание, стеновую плитку кладут по уровню и там внизу, где их примыкание будет зазор. Поэтому плиточники чтобы не подгонять и не подрезать нижний край стеновой, пол кладут после. Вот туда вода и затекает. У меня внизу все было герметично, и вода по стене поднималась вверх. По так называемому влагостойкому гк, когда выше отколупнул, тоже все влажное было. Во второй душевой все по правилам сухо и комфортно.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Герасим, ясно. Момент с наличием уклона я упустил.
  12. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    @Герасим, мой муж плиточник, и как-то мне он говорил как он кладёт плитку в с\у: он сначала кладёт на стены, НО, первый нижний ряд плитки он поднимает выше уровня пола на плитку где-то, потом половую и уже потом внизу остаточное по стенам с подрезкой (но подрезка получается почти целая плитка в итоге). Таким образом меньше шансов испортить половую плитку и в то же время стеновая идёт по половой.
  13. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    @Minomax, хотелось у вас спросить: у вас штукатурили когда наружные стены, вы приглядывались к черновой штукатурке, были ли трещинки после высыхания? До шпаклевания
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Так делают все настоящие мастера. Начинают со второго ряда. А у Сергея от пола. Вот поэтому я предупредил. Душевую кабину собрали из ГКЛ
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    После штукатурки трещин не было. После шпаклёвки через зиму появились трещины. Я думаю это потому что, пока не утеплена и не устроена отмостка, вода, попадая (а она туда попадает легко) под мелкозаглубленный фундамент, играет им как хочет, то замерзая, то оттаивая. Отсюда и трещины. Правда их немного и по большому счёту тьфу на них, но всё-таки...:)]:hello:
