1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Володь, да Бог с ними, работают хорошо (в большинстве случаев, если работать с ними правильно) - мы ведь знаем что нам от них надо, а дальше внимательно проследить и правильно составить договор поставки. Ни в коем случае - да мы всё сделаем хорошо, поменяем битую плитку/асфальт чисто устно на доверии - НЕТ, только по договору и ни в коем случае НИКОГДА не платить 100% сразу. Только после исполнения работ. Если они нормальные - согласятся на ваши условия. И всё! А так я у них и сантехнику на рынке беру и в автосервис планирую к ним заехать. Молодцы в большинстве своём...
  2. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Плитка в 2-х туалетах, в душевой и в ванной на стены и пол, кроме пода в душе и некоторых подрезок - положена. Остались потолки. Пока погода позволяет всё в доме забросил - утепляю цоколь с отмосткой. Всё-таки ЭППС.
  3. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
    @Minomax, а как же экологичность по поводу эппс?
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Спасибо за вопрос :)]. Изначально хотел утеплить керамзитом, но не нашёл правильного решения по устройству опалубки для засыпки ЕГО (получается два разных фундамента) и как ни крути работать будут по-разному, ну и т. д... Поэтому ЭППС, и в штукатурку ЕГО со всех сторон чтобы не выделял/ну или не так много. В общем перестраиваемся - а как иначе?
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Заехал - два дня машина была у них. Вчера забрал - в следующий раз выберу другой сервис - однозначно не армянский!
    Ещё сегодня протестировал новый Мертель костромской (всё-таки готовлюсь к кладке "Помпейки") - завтра определю "фаворита" - и..., молчу, молчу... Но очень хочу. Так что до завтра.
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Жигули, конечно, лучше москвича, но если начали сыпаться, то мама- берегись, можно менять все по кругу из-за плохой взаимозаменяемости левых запчастей.
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Новые "достижения" - прошёл крышу мастерской - вытяжку вентиляции установил. а в стену чуть повыше цоколя - приточку. и, о чудо - вентиляция заработала. Насколько эффективно, буду докладывать. Ну и продолжаем утеплять отмостку. По поводу приклеивания ЭППС к оштукатуренному цоколю возникли сомнения, поэтому приклеили два варианта - с пластиковой сеткой и без неё. Через двое суток отдеру оба и доложу... А пока идут эти двое суток начнём навес над террасой.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Minomax, Газовики вроде запрещают газовые трубы в бетонной отмостке размещать.
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    А о бетонной отмостке речи нет (может ошибаюсь - ткните носом, пожалуйста) - сверху ЭППС сыпем цементно-песчаную смесь и укладываем брусчатку. :aga::)]:hello::hndshk:. Да, отодрал/оторвал оба листа ЭППС, которые приклеил к оштукатуренному цоколю два дня назад. Вывод: можно клеить к цоколю без пластиковой сетки, но обяэательно хорошенько прошкурить ножовкой. Клей Севенер Кнауф. А штукатурить буду тем же Севенером по пластиковой сетке.
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ну не могу пока довести один объект, не начав другой. Хочу обеспечить своего помощника работой в своё отсутствие - планирую наконец-то за три года пару недель отдохнуть с семьёй. Поэтому там где надо начинаем вместе, а уж закончить ... Вот сегодня навес над верандой затеяли, несмотря на дождь, который немного подкорректировал наш рабочий день.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не вопрос, легко разборная конструкция.
    Не поломает тонкий слой ЦПС под брусчаткой?
    У себя планирую слои положить в следующем порядке:
    1. На материку (глина) на 1 м от фундамента 2 слоя полиэтиленовой плёнки.
    2. 0.5 м от цоколя песок (виброплитой пройти), бордюр и остальное плодородкой заполнить.
    3. ЭППС.
    4. ЦПС и брусчатка.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А я пеной клею ЭППС, за одним все щелки, перепады пропениваю, придавливаю в распор чем попало на время высыхания, а грибки уже сквозь ацеид в фундамент, где ЭППС заходит на арболит, там длинными желтыми саморезами сквозь ацеид, грибками в арболит не понравилось, не держат или длиннющие совсем надо...
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Брусчатку всегда укладывают на 2-3 см сухой цементно-песчаной смеси. А вот основание бывает разным. У кого-то по весне вспучивает (если нет бетонного основания), у кого-то ломает бетонное основание (если неправильно сделано). Для себя решил сделать так - а там посмотрим (есть опыт такого решения, пока работает).
    Ваше решение не совсем понятно - в частности зачем под ЭППС плодородку, и на материнку кладут не полиэтиленовую плёнку а геотекстиль 150-200-й плотности. Хотя не претендую на полную объективность - все находят то что хотят найти.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ЭППС под плодонородку не буду укладывать, он кладётся на песок в зоне укладки брусчатки.
    Геотекстилём разделяют песок и плодородные слои или глину/песок со щебнем. Песок и глина не смешивается геотекстиль в этом случае как слой лишний.
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Обработали огнебиозащитой дюймовку, уложили на стропила с зазором в 10 см и закрепили жёлтыми саморезами. Затем ОСБ 9мм. Несмотря на дожди, почти всё сделали что планировали на сегодня.
