1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Сегодня, наконец, начали ставить сантехнику. В топочной поставили фильтр для умягчения воды. гидроаккумулятор, повесили полотенцесушители, поставили смесители на раковины. Завтра - дальше. работы много. Я пока делаю домик для генератора. Фотки уже завтра;):hello:. Да, в погребе +7 влажность 50%, сухо абсолютно. Все двери закрыты.
  2. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Продолжается установка сантехники. Повесили радиатор "Керми" мощностью 3 кВт в мастерскую и запустили отопление. За неполные сутки температура в мастерской +13 град. влажность 50%. Пока радиатор работает на половину мощности. Напомню, стены мастерской - керамзито-бетонные 4-хщелевые блоки 20 см толщиной заштукатурены с двух сторон. Навес для генератора пока не доделал. В доме температура +20, влажность 45%. Смета на расходники по подключению - ожидал как минимум в два раза меньше. а оно вон как. С подключением радиатора в мастерской расход газа пока увеличился примерно на 3 м3.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, а не боитесь, что козырек с предпоследнего фото оторвет? 40-50 см. тяжелого снега потянут на 300-400 кг., а под ними только профлист и доски плашмя. Правда по доскам трудно определить их площадь опоры и на какую длину они выступают.
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Немного сделали сегодня.
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Андрей, буду смотреть, но эта фигня/конструкция под навесом крыши. поэтому... Хотел прикрепить к стене, но... посмотрим. Здесь точно ничего не боюсь. После своей сараюшки, простоявшей вопреки всем прогнозам 4 (четыре) зимы ...:|:;):victory::hello:
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Каждое утро записываю показания газ. счётчика, чтобы что-то понять:um:. Сегодня посмотрел и... 24 м3 за сутки:faq:. После подключения мастерской (3 кВт радиатор) в первые, правда неполные, сутки прибавилось примерно 4 м3. В мастерской +16, а надо ли столько - конечно нет. Хорошо 15 м3 (в среднем) потребляет дом (150 м2 отапливаемая площадь) плюс 22 м2 мастерская - да, стены мастерской КББ 20 см толщиной плюс штукатурка с двух сторон это конечно похуже чем 30 см арболит с разрывом шва вспененным полиэтиленом, но... Будем продолжать наблюдения. На 2 единицы убавил на радиаторе до 1 (самый минимум). В общем буду докладывать...:pioner:
  7. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    @Minomax, у Вас красивый дом сколько труда вложено. Поздравляю. Скажите, а какой у Вас котел стоит и какова его мощность?
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Спасибо - для меня (думаю и для многих) это не труд, а что-то другое:|:.Мне кажется тут нет домов некрасивых. Котёл настенный Бакси 3 Луна 31 кВт, брал с хорошим запасом.
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Опять же первую зиму буду жить в СВОЁМ ДОМЕ и всё внимательно наблюдать, поправлять и, естественно, докладывать уважаемому собранию:pioner:.
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Наконец-то вся сантехника установлена и подключена холодная и горячая вода. Это унитазы на обоих этажах и раковины с гигиеническим душем в туалетах; раковина с тумбой, смеситель в ванну и полотенцесушитель в ванную на первом этаже и душевая стойка, раковина с тумбой и полотенцесушитель в душевую. В топочной установлены и подключены гидроаккумулятор и фильтр. Начали класть ламинат на первом этаже.
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А започем нынче кубометр газа в Подмосковье?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    5,31 руб. за 1 м3. Отъезжал на 4 дня, приехал, снял показания - 100 м3 за 4 дня - я офигел - много:faq:. Что получается - 150-160 м2 в доме (пока без межкомнатных дверей) + 22 м2 мастерская (тут держу температуру на минимуме +14) + запустили горячее водоснабжение. В мастерской пока температуру ниже сделать не могу (термоголовка стоит на минимуме) - пилим ламинат, часто открываются/закрываются двери. В доме +19, на втором этаже все термоголовки радиаторов поставил на минимум. С установкой дверей обязательно оптимизирую температурный режим... Ну а пока вот так:flag:. Завтра доложу после сегодняшней "оптимизации".:um:;):hello:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, цифры второго года постоянного проживания кардинально отличаются от первого года в лучшую сторону, т. к. влажность дома в первый год высокая.
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Андрей, сейчас влажность опустилась до 40%, а ведь это почти минимум и надо думать об увлажнении хотя бы до 50%. Может быть потому что термометр поставил на подоконник над батареей - завтра переставлю в другое место и доложу ...:pioner:
