1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, вы про влажность воздуха, а я про влажность материалов.
    Цифры второго года постоянного проживания кардинально отличаются от первого года в лучшую сторону, т. к. влажность дома в первый год высокая.
    100м3 = 800 кВтч Если в доме +19С, а на улице средняя -3С, то дельта 22С. У вас площадь усредненная для расчета примерно 170 м2. получается 800000Втч/170м2/96 ч.= 49 Вт/м2. Т. е. при дельте 44С (январь месяц) теплопотери почти 100Вт/м2.:ogo: Цифра явно не соответствует реальным показаниям других форумчан, которые уже живут в арболитовых домах. У них в январе речь идет про 45-50 Вт/м2 со стенами 30 см., поэтому я думаю у вас тоже цифры снизятся, после того как дом просохнет.
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    До подключения теплотрассы к мастерской расход был от 12 до 15 м3 при примерно такой же дельте (температурной разницы внутри и снаружи помещения). После подключения прибавилось 3-4 м3. Потом мои "мастера" сказали мне - и половины мощности котла за глаза хватит на всё твоё хозяйство - тогда котёл стал работать по-другому. Если раньше работал 2-3 минуты работает и столько же отдыхает, то после их пернастройки - 9-10 минут работает. а отдыхает 2-3 минуты. Попросил переключить обратно - но... видно что они что-то сделали не так. Короче, надо пригласить специалиста ...:flag:
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ещё раз сегодня пересмотрел свои записи по расходу газа. 4 м3 прибавилось в первый день после подключения мастерской. а это была половина суток. В следующие полные сутки уже 9 м3 и далее 8-10 м3 на мастерскую. Вот и получается - 17 метров теплотрассы (от дома до мастерской) плюс 20 см толщина керамзито-бетонного 4-хщелевого блока (плюс штукатурка с двух сторон), да и утепление чердака 20 см эковатой явно недостаточно = 8-10 м3 газа/сутки х 5,31 руб./м3 - цена пользования тёплой мастерской за одни сутки. Это пока предварительный анализ. Так что, пока, определённое понимание есть. Тем не менее дальнейшие исследования буду продолжать. Мастера обязательно вызову в любом случае, ну и тепловизор (скооперируемся вместе с соседями) тоже в планах - хочу всё знать:um::)]:pioner:.
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Сергей, а батареи под окнами у Вас Buderus или мне показалось?
    Если да, то какие именно и почем термоголовки (регулятор температуры) к ним?
    У меня Buderus и установщик сказал что термоголовки к ним стоят бешенных денег,
    поэтому я их не брал т. к. отопление сделано, но не запущено пока нет газа, нет котла, нет обвязки котельной. Деньги как всегда кончились в конце сезона. :)
    Может зимой в доме мастерить, а мастерскую не топить пока не утеплена как следует? :ogo::)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, как то у вас все очень круто. :)] 100 м3 газа ушло за 4 дня, из них 60 м3 на дом 160 м2, а 40 м3 на мастерскую 22 м2, в которой температура +14С. Может косяки какие по мастерской есть или щели? При любом раскладе ее надо как-то доутеплить по-моему.
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Пока статистика такова, а во всём остальном - ну выводы, на мой взгляд, очевидны:)]. Первая зимовка покажет всё. а я. если буду делать правильные шаги, докопаюсь до ИСТИНЫ:|: с вашей помощью конечно;):hello:. Чего-то очень не хочется думать об утеплении мастерской, но... посмотрим, в том числе и с помощью тепловизора. А там считать и ещё много раз считать:close::)].
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    :super::hndshk:
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Батареи везде (даже в мастерской) у меня Керми. В доме мастерить категорически НЕТ. Если Вы мастерили дома, то поймёте меня. Опять же если есть выбор - у меня есть. :aga:;):hndshk::hello:.
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Написал вопрос, потом сам себе на него ответил и не нашел как стереть сообщение.
    Ничего лучше не придумал как поставить жирную точку :)]
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, если взять ваш первоначальный расход в 15 м3 на дом (до того, как мастерскую подключили), то получается за 4 дня:
    60м3 = 480 кВтч Если в доме +19С, а на улице средняя -3С, то дельта 22С. Площадь усредненная для расчета примерно 160 м2. Получается 480000Втч/160м2/96 ч.= 31 Вт/м2. Т. е. при дельте 44С (январь месяц) теплопотери 62Вт/м2. Вот это уже более реальные цифры, а после просушки дома эти цифры еще и опустятся вниз, думаю до 40-45 Вт/м2 в январе. Так что у вас проблемы с настройками котла и с мастерской, т. к. дом вас теряет тепло примерно столько же, сколько и аналогичные дома.
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Понимаю, но "воевать" продолжу до победного ...:|::)]:hello:
  13. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @a991ru, у меня тоже окна плачут, видимо очень высокая влажность в доме, заехали в сентябре:super:
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    У меня тоже "плакали" окна какое-то время, сейчас перестали.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dron888, окна плачут от влажности в доме и слабой вентиляции, но на теплопотери влияет влажность конструкций, а не воздуха. В любом случае окна в нормальном доме перестают плакать если дом нормальный.
