1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Minomax, в продолжение темы откосов. Поделитесь пож. технологией. Гринборд после установки окон или до?
    Только снаружи?
    Обязательно сначала штукатурить или можно клеить сразу на арболит?
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Чуть вклинюсь (если хозяин не против). Я всё пенопластом делал. ПСБ-С-25Ф. Не хуже Гринборда для данных целей. Прекрасно клеится на пену и штукатурится снаружи с сеточкой и специальной штукатурной смесью-клеем. И уж точно будет не "холоднее". :) Хотя у каждого - свои вкусы, подходы и решения. А Гринбордом я зону армопоясов-перекрытий утеплял-обрамлял.
  3. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Я делал четверти после установки окон - можно плотненько прижать к уже установленному окну. Только снаружи, смысла делать изнутри нет. По поводу клеить на арболит или штукатурку - после установки окон тщательно промерьте вертикаль окон и проёмов, а там сами поймёте. Конечно здОрово сразу на арболит, у меня так не получилось, клеил на штукатурку:hndshk:. Даже если получится клеить прямо на арболит обязательно штукатуря стены (внешние естественно) зайти хотя бы на 1 см на толщину четверти Гринборда.
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Валера, никогда не против, более того согласен с тобой, но в ту пОру точно не был готов к этому решению. Да и сейчас не жалею что сделал из Гринборда. Но такой же толщины пеноплекс или пенопласт точно теплее:hndshk::hello:.
  5. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @AlcorVol,
    Можете поподробнее что за смесь-клей? ;)
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ceresit CT 85. Поищите - описание найдёте. Есть и другие аналоги, но не помню сейчас названий. И вообще-то в то время я там "прорабить" сам перестал. Так что, мало на какие технологические вопросы отвечу. Но пенопласт клеился не на штукатурку, а прямо на арболит. Пена + "грибки". Так "теплее" получается. ;)
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Теплее точно, но неточности/невертикальность стен и проёмов немного усложняет процесс "изобретения" этой четверти, т. е. если неровные стены и проёмы, то и четверть нужно приспособить к этому. Если делаешь сам, то никаких проблем, есть понимание. Другие не сделают точно, только если стоять рядом;):hndshk:.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, я для себя эту тему с откосами окончательно еще не решил, но на мой взгляд если использовать гринборд к арболиту, то я бы двумя вертикальными слоями клей-пены по гринборду прошелся, чтобы даже если местами он плотно не прижмется, то за счет клей-пены будут разрывы швов.
  9. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Подскажите, что за клей-пена?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Satir78, подойдет любая полиуретановая клей-пена. Есть монтажные пены, а есть полиуретановые клей-пены, например Ceresit CT 84 на полиуретановой основе. Я бы использовал клей-пену в первую очередь для разрыва зазора, если он там вдруг будет и только во вторую очередь для приклейки.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Андрей!
    Я не представляю как клеить гринборд к арболиту.
    Арболит надо закрывать 1,5 - 2 см штукатурки.
    Я читал, что ты тоже хочешь с белым цементом попробовать.
    От сель окантовку окна надо ставить уже на оштукатуренную стену.
    Собираюсь делать следующим образом:
    Оштукатурю стены снаружи.
    Окончательная отделка.
    В оконный проем вклеить, (пришурупить) четверти из ЭППС (ППС) 30 мм толщиной.
    Если проемы большие можно и толще, но чего-то Свету хочу побольше.
    Окна поставить и облагородить четвертя.
    А обналичку окна изготовить из дерева, покрасить на земле глухой краской и поставить на окна.
    Из плюсов, простота техпроцесса.
    Из минусов, виртуальная холодность обналички.
    Может чего и упустил, с удовольствием выслушаю замечания и мнения от Честной Компании!
    :hndshk:
  12. Satir78
    Satir78
    Satir78
    А в чем проблема Вам видеться? Я правда его уже про платил, отказываться поздно...Думаю как Андрей говорит действително на пену приклею и четверти да и обналичку. Окна буду ставить к четвертям. Специалист мне говорит так правильнее!
    Тоже вполне рабочий вариант! :hello:
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Если дом одноэтажный, как у Андрея, то особых проблем нет.
    А вот если два этажа, то с наружной отделкой появляются определенные трудности.
    Если клеить уже на оштукатуренную стену, да еще с окончательной отделкой, а потом эти откосы шпатлевать и красить, да еще на высоте, а лесами можно и отделку стены порушить...
    Так что придумал пока рабочий вариант.
    Тем более дизайнер добро дал, на отделку окон деревом, если в наружке еще дерево будет.
    Крышу подбивать буду деревом и колонны веранды им отделывать буду.
  14. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Minomax, может конечно упустил...
    Скажите а у Вас с вентиляцией как дело обстоит? Больше конечно интересует не с/у и зона над плитой. Здесь скорее всего более мене стандартно у всех, а в целом по дому. Делали ли принудительную?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, @Satir78, честно говоря не уверен, что приклейки гринборда клей-пеной будет достаточно. Приклейка нужна в первую очередь, чтобы разорвать мостик холода (щель) между гринбордом и стеной, а сам гринборд думаю надо крепить на саморезы.
    Я вот смотрел на свои откосы и у меня нет уверенности, что я смогу к ним вплотную прижать гринборд, даже если сильно захочу, т. к. вертикаль там не такая уж и идеальная. Так что тут в каждом конкретном случае надо смотреть на ситуацию.
