1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    У меня тоже все не идеально. Сейчас я посмотрел, что кладку пенобетона делают на этот клей. Думаю гринборт если сразу к арболиту на пену-клей,то держать будет не хуже чем на цементный.
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Вентиляция в топочной и в санузлах естественная - выведена на крышу. Пока хватает окон - когда надо открываю на микропроветривание и вполне достаточно. Но, думаю со временем, займусь...
  3. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Федро, Покраска дерева это "гиморой" :aga: раз в 5 лет. Возникла ещё мысль - всё как у Вас, только в конце не дерево, а например планку из фиброцементного сайдинга. Правда и несколько дороже :(
  4. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Подскажите еще пожалуйста какой диск ставили на циркуляр при распиле ГБ, по дереву или камню? И что за козлы для крепления пилы? Я планировал пилить циркулярной пилой с рамкой регулируемой до 20см ширины распила.
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Диск по дереву. Козлы какие были под рукой, главное чтобы высота была удобной для работы и ставить циркулярку чтобы хватило высоты/толщины распила, а там какой нибудь заброшенный уровень от 1-го метра длины чтобы выставить нужную ширину распила и всё. Гринборд пилится легко:). Можно пилить и сверху по правИлу - так будет ещё проще.
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Спал сегодня первую ночь на новой, ещё немного пахнущей мастерской, кроватке. Очень приятно и, как оказалось, полезно - приснилась вторая:)]:um::pioner:.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, с такими движениями тебя из мастерской скоро совсем не выгонишь. :)]
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Спасибо, Андрей. А куда деваться, да и интересно очень. На первой кровати научился очень многому и теперь "сам чёрт не брат" - ничего не боюсь, да и до этого не боялся. Столько "кошечек" использовал, чтобы получить нормальный результат, но никогда не опускал руки. А сейчас - ПЕСНЯ, в смысле всё/ну почти всё ясно и просто. И следующие три кровати будут сделаны гораздо быстрее и, уверен, лучше, благо есть чёткое понимание что хотят заказчики/члены моей семьи, а уж сделать как знаю...:close::)]:hndshk::hello:.
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вторая кровать будет вот такой.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    На этой хоть размер стоит, представить можно...
    А первая под какой матрац была?
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Первая "рыбка" - моя, правда не самая большая - 120х200 см. Для меня вполне достаточно. А три остальных 160х200 см - там совсем другие условия эксплуатации. А я почти монах/послушник:)]:hndshk:.
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вот немного "споткнулся" на маленькой лестнице, кроватки пока отложил. Ну, думаю, сделал две "такие" непростые лестницы (в доме и в погреб), а тут всего-то три ступени - ерунда, ан нет. Провозился три дня, и не столько делал, сколько соображал, как сделать получше, да попрочней конструктив чтоб и т. д. Решений как всегда было несколько, родилось своё - гибрид деревянного и металлического. Успокоился и вот оно. А так по дому - доделываем проёмы, положили плитку с электрическим подогревом пола в тамбур.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ещё ...И поставили пороги везде, кроме одного места прохода между гостиной и кухней - потребовался порог шире на 1,5 см - облажался итить:)].
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вся моя лестница (зятевой конструкции) - это как раз гибрид металла и дерева. Всё ОК! :victory:
  15. Gbash
    Gbash
    Gbash
    Троицк
    @Minomax, @Minomax,
    Подскажите пожалуйста, как показал себя гринборд на откосах и углах дома? строители убеждают меня, что лучше не использовать плиты на откосах - - из-за разных коэффциентов расширения будут возникать трещины. Что показывает ваш опыт?
    Правильно ли я понимаю, что вы имитировали кирпичную кладку гринбордом при отделке углов дома?
