1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, мне до окон еще далеко, но я над этим моментом думал. Почему никто не рассматривает вариант временного крепления в оконный проем доски шириной примерно 12 см? Откосы штукатурятся заподлицо с доской, а потом доски вынимаются. При ширине профиля 70-80 мм. и толщине штукатурки на откосе в 2 см. оконная рама должна легко встать в это пространство в 12 см., а после ее закрепления между оконной рамой и арболитом вполне легко можно все запенить. Получится и штукатурка до установки окна, и разрыв мостика. При таком варианте четверти можно не делать.
    Может у этого варианта минусы какие есть, так что ваши мысли вслух по этому варианту будут полезны. :hello:
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Вполне себе вариант. Андрей, не хватило знаний/мозгов на тот момент. А так и так хорошо, но что предложил ты, мне кажется проще и точно не хуже:super::hndshk::hello:.
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Фотки обещанные...:|:
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ещё...
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А почему доску надо брать именно 12 см?
    При толщине стены в 45 см я окна хочу расположить ближе к середине стены.
    И к тому же обдумываю вариант с зимней дополнительной рамой, вставляемой с наружней стороны дома.
    Это если совсем все холодно будет.
    А так идея Андрея мне очень нравится!
    :super:
    Может попробую на своем доме.
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    И ещё... Бардак полный, но... всё-таки:)]:pioner:.
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ещё немного...
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Классика, однако - 1/3. При твоих, Дима, 45 см будет 15 см:hndshk::hello:. А там, конечно, хозяин-барин;):).
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Так 1/3 от внешней стены должна быть или от внутренней?
    У меня в квартире от внешней.
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    От внешней, конечно.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Тогда четверть не в ту сторону будет.
    :um:
    Я правильно понимаю, что четверть надо с наружной стороны формировать и в нее окно упирать?
    Тогда надо доску крепить в углублении на размер формируемой четверти, а потом делать внешнюю штукатурку вместе с четвертями.
    Мне так кажется!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, я написал примерно 12 см. :):hello:Мысль была такая: ширина коробки максимум 8 см. Если коробку ставить к внешней стороне этой выемки, то с внутренней стороны будет 4 см. и этого вполне достаточно для того, чтобы пистолетом там пену запенить. Но если хочется пространства побольше, то можно и 15 см. доску взять. Никаких я проблем тут не вижу, да и работать удобнее будет думаю, т. к. посвободнее будет.
    Вот думаю, доски надо красить чем-то или скотчем обматывать, чтобы к ним штукатурка не приставала или не стоит париться?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Я совсем запутался...
    Ты хочешь доску разместить с внешней стороны, сформировать четверти, убрать доску и раму снаружи потом прислонить к полученной четверти?
    Четверть будет из себя откос представлять внутренний?
    Так делают?
    А если 12 см от внутренней стены разместить, то окно будет сидеть глубоко в проеме, около внутренней стены.
    Что тоже плохо, потому как я подоконники люблю широкие.
    Некоторые делают окна чуть ли не по внутренней стене, мотивируя это тем, что конвенция воздуха у окна лучше и оно не потеет, но это не мое ИМХО.
    Я лучше в 1/3 к наружной стене поставлю.
    За доски не переживай, от них и от лохматых все отлетает со свистом.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, я хочу попробовать вообще обойтись без четвертей. Надо будет еще раз подумать над всеми моментами с окнами.
    Доска четверть не сформирует, она только штукатурку откосов разорвать может и все.
    Мне окна, которые сделаны заподлицо с внешней стеной не нравятся, поэтому окно в любом случае надо размещать ближе к внешней стороне, хотя бы на расстоянии 8-10 см. от внешней стены. И потом, я пока не оставил идею двойных окон, так что у меня будет не типовой вариант.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у нас на форуме есть кто-нибудь, кто делал вместо оцинкованного отлива плитку или камень?
