1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Я планирую сделать отлив из бетона самомесом с добавлением красителя. Что касается четвертей то я их делал на 6 см от внешней стены высота тоже 6см ,а когда приехал замерщик он мне сказал, что нижнюю четверть лучше не делать так как снаружи будет неудобно заводить отлив под раму. Так как я уже четверти оштукатурил, то убирать её не стану. Как я его понял рама крепится на пластины на высоту примерно 5-6 см от низа проема. Но мы обсудили что вопрос отлива можно решить с помощью герметика:hello:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, нашел у себя в запасниках фотку монолитных плит (голландских) с выставки 2010 г. Конструкция окна делается без четвертей. На фотке верхняя часть окна.
  3. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    У меня сначала ставили окна без четвертей. После снаружи подклеил полосу Гринборда 5 см толщины и 10 см ширины - вот и четверть:)]:hndshk::hello:.
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Андрей, мне лично без рисунка тяжело осмыслить этот вариант.
    Боюсь я его не правильно понял. Поэтому с комментариями воздержусь пока.
    Эта схема только с трех сторон оконного проема без низа? Подоконники и отливы планируются?
    При установке под низ окна клинья ставят обычно.
    На сколько окно уже проема по арболиту без штукатурки? Обычно около 1.5см на пену.
    Схема для двойных окон или нет?
    Если не в лом на досуге не спеша набросай что-где-как на рисунке.
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    У меня так же только вместо гринборда пенопласт на грибки и клей.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, имел ввиду примерно следующее. Но тут судя по всему не так все просто, потому что доска должна быть шире оконного блока, а значит остается место, которое потом надо как то закрывать. Еще не факт, что это вариант рабочий.
    Снизу окна конечно все по другому.
    Окно обычно меньше на 1,5-2 см. Их легко пеной закрыть можно.
    Для двух окон в одном проеме мне кажется штукатурка вообще не вариант. Изнутри и между окон придется городить из пластика откосы, а вот снаружи есть варианты.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Вот именно в этом месте будет пена, которую придется сначала аккуратно подрезать, выравнивая со штукатуркой, а потом еще чем-то проходить типа клея с сеткой, увеличивая слой.
    И все равно на стыке пластика и штукатурки со временем могут появиться трещины как у меня:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21921716/
    Поэтому для дома я выбрал пластиковые откосы внутри и четверти из пенопласта снаружи.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, у меня с двойными окнами штукатурка на откосах вряд ли получится, так что мне скорее всего на пластик настраиваться надо. А вот в обычных вариантах, особенно в маленьких населенных пунктах штукатурку еще долго будут использовать.
    @Мапасан, пропустил ваше сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/21922177/ Речь идет про два отдельных окна в одном оконном проеме. Что то типа того, что на картинке.
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вот и готов фундамент под забор. И кухонный стол, правда переделал подстолье, предыдущее было не совсем удобно для сидения двоих сбоку - опять мозгов не хватило:)]. Пока стол не покрываю ничем - есть пара вариантов - должны решить дети и жена:|::aga:. Да и мусора до фига вывез. :pioner::hndshk::hello:
  10. Satir78
    Satir78
    Satir78
    @Minomax, Поделитесь какой делали ширины и глубины ленту? Какая подушка по ней ?
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ширина траншеи 40 см, глубина 70 см. !0 см ппеска, трамбовка/пролив водой, 10 см гравия фракция 20-40, трамбовка/пролив водой, 10 см песка, трамбовка/пролив. Песок крупный мытый речной.
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Столбы забора постепенно "подрастают". Доделал второй столик на улицу. теперь два стола почти одинаковой высоты и ширины. А из остатков от столов получилась вот такая "каракатица" под магнитофон. Наконец приступил ко второй кровати:):hello:.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Под матрац 120х200см.
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Ничего не понятно. Кровати столбы и столы
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Всё смешалось в доме Облонских...:). С момента, когда активно начала приезжать моя семья (жена и двое детей) все мои планы немного/сильно изменились. Ну и ...хорошо. Володя, всё просто и ясно - делаю капитальный забор - это у дома. А мебель в мастерской - это в дом, что-то временное, но необходимое сейчас (так распорядились девочки), а что-то более...;):hndshk::hello:. В общем ..."летит, летит степная кобылица...":|:, покой нам только снится - но ведь снится всё что угодно никак с покоем не связанное:)].
