1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Вот и вторая кроватка готова.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, а у вас какой влажности доски? Их не поведет после высыхания?
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Перед работой с досками, как правило, досушиваю до 8%, частенько бывает и до 5%. Недавно пришлось склеивать щит из досок влажностью 16% - ничего. Повело/выгнуло один щит 1,5мх0,4м, да и то, проглядел расположение волокон:)]:hello:.
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Продолжаем делать забор. Приклеили на клей-пену отливы на фундамент и прикрутили листы профнастила. Калитка и ворота пока ждут своего часа. На столбы думаю поставить вот такие бетонные шарики. Пока изготовил два пробных - один диаметром 20 см, другой 25 см. Первый - только обычный цемент с крупным речным песком в пропорции 1 к 3. Второй - 0,5 обычный цемент, 0,5 белый цемент и 3 части песка. Также сделал небольшой замес только на белом цементе. И понял - буду делать шарики 25 см диаметром и только на белом цементе:):hello:.
  5. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Minomax, доброго дня! А можно поподробнее про формы для шариков!
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Конечно - пластиковые плафоны/рассеиватели для уличных светильников диаметром 25 см. Форма одноразовая, стоит 500 руб. :|::)]:hello:. Армяне набивают в многоразовую форму состоящую из 2-х половинок, но там качество немного другое, шов всё равно виден как его не затирай, хотя по цене сделать самому немного (на 150 - 300 руб.) дешевле, а дело в конце концов не в деньгах, несмотря на экономию:um::):hndshk:.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Что-то для пластика дороговато. Может опалубку несъемной делать? :)] Или вообще без цемента плафон светящий вечером?
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Просто плафон (в том числе залитый бетоном или светящийся) - совсем другое. Хочется именно бетонные шары. Дешевле нашёл стеклянные плафоны (по 200 руб.), но, наверняка расколется при набивке;):hndshk:.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Почему? Штыкуй деревянной палочкой.
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Так деревянной чурочкой и набиваю (примерно 4х4см). Слав, тут не штыковать, а именно набивать и набивать очень крепенько почти сухим раствором, поэтому не стекло точно, ну если только очень толстые стенки, и стекло триплекс или сталинит:aga::)]:hello:.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    А я-то думал, что бетононасосом...;)
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вот и предпоследняя фаза забора - установили откатные ворота. Вкрутили 2 сваи 89 мм 2 м длины на навеску ворот и одну сваю 53 мм 2 м длины на приём с помощью вот такого приспособления. Со второй сваей пришлось повозиться - попал камень, шевелили туда-сюда, но победили:victory:. Заколоченные шары (не могу сказать залитые) пока лежат, дожидаются разопалубки - завтра и их поставим на место.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ещё фото...
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Шарики установлены - с забором всё!:):hello:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, на счет забора скажу так: забор совсем не скромный, :)] хотя выглядит замечательно. :super:
