1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А как крепиться обивка? Степлером? Шов где?
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    После приклеивания пороллона степлером синтепон и на него также степлером ткань - все скобы сзади.
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Укладываем брусчатку. И помпейка сдвинулась... первая арка, самая непростая.
  4. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Отлично Сергей побольше фотографий, буду смотреть и вдохновляться. Я себе только опалубку поставил на плиту для помпейки. Имею ввиду плиту-столешницу.
  5. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Подскажи ещё размер плиты и сетку сверху и снизу клал, со смещением и перевязкой?
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Извиняюсь за поздний ответ - сломался НЭТ, ещё не сделали, но ... Плита всего 12х5 м толщина 10см. Разделена доской дюймовкой по 1,5 м по ширине, т. е. 5мх1,5м. Сетка сверху примерно 4см просто лежит на кусках кирпича не соприкасаясь с досками опалубки.
  7. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Спасибо. А карты сетки между собой связаны? Или лежат отдельно и толщина проволоки сеток?
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Связаны. Толщина проволоки 5мм. Потолще лучше, но я не нашёл.
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Нет времени/или лень докладывать ... Но доделана укладка брусчатки. Зашпаклёвана и покрашена мастерская и пристройка. Построен садовый домик. А в помпейке всего лишь сделаны ещё две арки - дымосборника и выходная/она же вторая опора дымосборника. Фотки выложу попозже - никак с новым компом не разберусь - ну дремучий я с этим, проще дом ещё один построить:)]. Да, забыл, ещё до хрена мелочей, в мастерской кое-что... в общем скоро доложу:pioner::hello:.
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Нашёл способ выкладывать фотки на другой комп/этот с которого сейчас пишу. Дело за шнуром - жду когда привезут.
    Покрыл/покрасил всем необходимым садовый домик. Положил лаги (брус 90х90, прошёлся огнебиозащитой) и отрейсмусованные доски 50х150 (получилось 42х145) на балкон 2-го этажа. Пока не крепил и не покрывал ничем, также заготовил 5-тиметровую перилину (отстругал/отрейсмусил/шлифанул/прошёл кромки). Заканчиваю кладку купола помпейки - очень много работает монтажная пила - каждый фрагмент/кусок шамотного кирпича минимум 2 подхода. Очень доволен шамотной смесью дома Макаровых. Не успеваю закончить без дождей - сделал навес над монтажной пилой (не хочу пылить под навесом непосредственно у печи) и теперь погода мне не помеха:super:. Какое-то/достаточно приличное время отняла машина (4-ка Жигуль) - прочистил карбюратор/головка блока с регулировкой клапанов/салентблоки, тяги, шаровые, амортизаторы задние, тормозные колодки и т. д., ну надо:)], да и переобулся:). Вот, наконец добрался и до компа и хоть что-то доложил:pioner::hndshk::hello:.
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Исчерпывающий доклад! А когда на пироги?
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    У тебя же наверняка все устройства - смартфон, ПК, планшет (если есть) - в одной и той же сети WiFi сидят, так? А если так, то не нужно никакого кабеля. Есть такая штука - Share Link называется, которая позволяет обмениваться любыми файлами в пределах одной локальной сети. Имеются приложения как для смартфонов/планшетов, так и для ПК. Посмотри, например, здесь.
    А я вообще пользуюсь мессенджером Telegram, который у меня на всех устройствах установлен. Там есть специальный "контакт" Saved Messages (Сохраненные сообщения), которому я и отправляю фотки со смартфона. После этого могу достать их и с ПК. Они в "облаке" хранятся.
    Так что, не надо никаких специальных "кабелей". :hello:
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Надеюсь что уже совсем скоро, к следующим выходным постараюсь выдать на горА:).
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Почти ничего не знаю этого, да и не хочется совсем:aga:, потому что не нужно:hndshk:. А так-то да - телефонов у меня аж два - один с чёрно-белым дисплеем:)], другой уже с цветным и оба без инета:super::hello:.
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вот мощение...
